Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 161
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
  1. #21
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, перечитал твоё последнее сообщение, и мне теперь показалось, что ты не совсем понял, что подразумевается под "пересылкой блоков". Нет, это не передача символов из памяти экрана контроллеру ВГ75, там это сделано стандартно - довольно часто и всего по нескольку байт. Этим занимается 2-ой канал ПДП (3-тий используется при этом для повторной инициализации счётчиков). Под пересылкой блоков я понимаю работу 0-го и 1-го каналов ПДП, которые работают синхронно и передают байты через регистр (на схеме ниже ВТ57, первый хранит старший байт адреса, а второй - пересылаемые данные).
    Пересылка блоков используется для сдвига экрана (скролл), а также для доступа к расширенной памяти.
    Да это я тебя не допонял
    Кстати, вспомнилась игра на Апогее - "Гонки". Она тоже работатала так называемом графическом режиме и трасса шла путем помоему аппаратного скроллина под управлением ВГ75.
  2. #22
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
    Я набрался наглости и сконвертировал...
    Не сочтите за наглость:)
    альтернативная конверсия http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=333
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Чистенько так, со вкусом
  4. #24
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Mick, спасибо, что переименовал тему
    Надо бы фотки добавить...
  5. #25
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Посмотрел бегло ленту "sistema". Нашёл текст.
    Так же приложил cp/m-директорию.
    • Тип файла: zip new_vers.zip (1.3 Кб, Просмотров: 370)
    • Тип файла: zip dir.zip (575 байт, Просмотров: 366)
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    DDp, тоже конвертилку состряпал? Или чем-то готовым пользовался?
    Я сконвертировал весь файл, немного доработал эмулятор, сейчас даже система грузится (есть ошибка в записи файла COPY.COM, пришлось вручную wav исправлять, без него загрузка не завершается, пытается до бесконечности его считать).
    Однако глюк со скроллингом так и остался: начало блока, считываемого контроллром ПДП, после загрузки системы не совпадает с концом кадрового импульса. Такая-же фигня происходит при пересылке большого блока памяти в дополнительное ОЗУ (COPY.COM тоже сохраняется на квазидиске после загрузки с ленты).
    Так я и не разобрался, как-же происходит синхронизация ВГ75 и ВТ57 после пересылки блока памяти.
    Добавлено через 25 минут
    Хотя, есть предположение, что необозначенный сигнал, который идёт через D3 на сброс D7, приходит с вывода TC ВТ57-ой. Тогда всё становится понятно: перед началом копирования есть ожидание кадрового СИ, а при копировании работа 2-го канала запрещается, т.е. счётчик останавливается на начале блока. После конца копирования выставляется ТС, блокируя тем самым запросы к ПДП до начала кадрового импульса.
    Последний раз редактировалось b2m; 12.03.2009 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Да. Поправил чуть свои поделки-конвертилки для РК.
    Интересовал формат записи на ленту.
  9. #29
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Итак, работа над эмуляцией Юниора подходит к концу, пора бы и скриншоты показать
ID:	11096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11099   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сокобан
ID:	11101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11102   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
