Понял, только буду скидывать в 48000кГц, и проверять на Юниоре
В этих фрагментах прослеживается аналогичная первым вариантам проблема: значения повторяются 4 раза (для двух каналов 8 одинаковых значений), младший байт значения всегда равен нулю. Т.е. получилось, как будто запись моно 8бит 11025Гц преобразовали в стерео 16 48000.
У меня всё больше складывается впечатление, что звуковая карта (или скорее драйвер) просто аппроксимирует, а точнее, просто растягивает входной сигнал, а реально оцифровывается на более низкой частоте, т.е. 11025Гц.
b2m,
Интересно, а как выглядит зазметка кассеты ?
Ведь перед использованием, кассета каким-то образом форматируется (то есть наносятся разметки-сигналы), если я не ошибаюсь.
ХОББИ ПК8000: http://pk8000.narod.ru, http://pk8000.8bit.lt
Разметка наносится аналогично дорожке на флоппи-диске. То есть маленький кусочек с номером блока (и служебной информацией, например имя кассеты), пауза, сам блок, пауза, опять номер блока и т.д. При записи сначала ищется нужный номер, а потом после него пишется блок, примерно на то же самое место, где он был.
Мда, интересно, какая там была "точность" позиционирования на нужный "сектор", учитывая немаленькое расстояние между записывающей и стирающей головкой? (В "настоящих" ленточных накопителях они в одном блоке)
А вообще я бы хотел посмотреть, как реальный компьютер грузится с магнитофона "Комета-225", щелкая механикой и самостоятельно перематывая ленту туда-сюда![]()
Отошёл от дел.
Спасибо DDt за информацию. Скомпоновал кассету "jna", получилось все кроме basgr.hlp. Знакогенератор тоже переписал . Завтра все выложу.
Добавлено через 5 минут
Точность довольно высокая. При поиске только может ошибиться на несколько секторов. При записи он читает номер сектора, и сразу включат запись
Последний раз редактировалось shapipovo; 31.03.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
