Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 157
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
  1. #91
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Точность довольно высокая. При поиске только может ошибиться на несколько секторов. При записи он читает номер сектора, и сразу включат запись
    Ну не сразу. Между концом маркера и началом блока примерно 612мс, а между концом блока и началом следующего маркера 1225мс. Ясно, что запись включается немного раньше, чтобы стереть начало существующего блока, полагаю за сотню мс до начала реальных байт. Т.е. до начала записи проходит 500мс, за это время лента успевает сместиться на 4,76*0.5 = 2,38 см, по-моему как раз чуть больше, чем расстояние между стирающей и магнитной головкой.
    Последний раз редактировалось b2m; 31.03.2009 в 22:20.
  2. #91
  3. #92
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Вот только что потом с магнитофоном делать (где такой достать, или надо как-то сущестующие кассетники переделывать)
    Программное управление без труда можно реализовать на следующих аппаратах:
    Маяк-232, 233, 240
    Нота-220
    Комета-225, 226
    Вега 120, 122
    Морион-МП101
    Вильма какая-то из последних
    В общем, на любой аппарат с электронным управлением декой. Не знаю как у вас, а у нас такие достать легче легкого.
    А зачем реальные кассетники искать. Поступить можно также как и Atari. Сделать приблуду с SD карточкой и имитацией управления магнитофоном.
    Ничего ты не понимаешь, тут весь цимес в механике
    Отошёл от дел.
  4. #93
    Шяуляй
    KALDYH,
    Спасибо за марки.
    Просто у нас такого вообще сто лет как нет.
    (Может приспособим что-то импортное, но сначала подождем Юниор.)
    вот-вот
  5. #94
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Просматривал содержимое кассет, обнаружил кое-что про цвета:
                       АТРИБУТЫ ЦВЕТОВ ПК "ЮНИОР"
        80 - белый на черном   	      90 - красный на черном
        81 - зеленый на черном            91 - синий на черном
        82 - белый на черном миг.         92 - красный на черном миг.
        83 - зеленый на черном миг.       93 - синий на черном миг.
        84 - желтый на черном             94 - пурпурный на черном
        85 - голубой на черном            95 - черный на белом
        86 - желтый на черном миг.        96 - пурпурный на черонм миг.
        87 - голубой на черном миг.       97 - черный на белом миг.
        88 - красный на белом             98 - зеленый на синем
        89 - синий на белом               99 - желтый на синем
        8A - красный на белом миг.        9A - зеленый на синем миг.
        8B - синий на белом миг.          9B - желтый на синем миг.
        8C - пурпурный на белом           9C - синий на красном
        8D - желтый на красном            9D - красный на синем
        8E - пурпурный на белом миг.      9E - синий на красном миг.
        8F - желтый на красном миг.       9F - красный на синем миг.
    Однако это лишь четвёртая часть палитры, т.к. она, теоретически, разная для текстового и графического режима, к тому же есть бит переключения палитры, т.е. их две для текстового и две для графического режима. Плюс ко всему, в графическом режиме цвета для псевдосимволов 00-3Fh и 40h-7Fh тоже должны быть разные.
  6. #95
    В коллекции Пиромы обнаружился экземпляр Юниора. Работоспособность пока неизвестна, но если от него что-то требуется, можно попробовать заняться.
  7. #96
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ишь ты!
    Требуется содержимое ПЗУ знакогенератора и палитры.
  8. #97
    Попробуем посмотреть, можно ли их вытащить.
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по фоткам, проблем быть не должно.
    С красной фигней-знакогенератор, синей-монитор
    А в какой палитра?
    Добавлено через 4 минуты
    Что-то я на фотке платы третьей ПЗУ в упор не вижу. А ведь там есть ещё и четвёртая, с распределением портов...
    Добавлено через 9 минут
    Нашёл кажись - слева и чуть выше от красной. Мдя... Считать не получится, если не выпаивать. Придётся ждать, пока кто-либо подключит цветной монитор и делать тест цветовой таблицы...
    Последний раз редактировалось b2m; 04.04.2009 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. #99
    Готово. Биос совпал с выложенным здесь ранее. РТ-шки по описанным выше причинам прочитать не удалось.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Маг наладил. Стал читать гораздо лучше.
    http://narod.ru/disk/7002294000/_proba_2.rar.html
    http://narod.ru/disk/7002341000/_kas.rar.html
    ( А пока Николай воюет со звуковухой... ;)
    Полностью восстановленные ленты PROBA2 и 265333(_kas.rar)...
    Как можно файлы bt перенести обратно на кассеты?
    ... и утилитка BT2WAV.
    • Тип файла: zip BT2WAV.ZIP (6.4 Кб, Просмотров: 304)
    Последний раз редактировалось DDp; 27.10.2019 в 18:35. Причина: Зачистка места для будущих аттачей.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
