Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 157
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
  1. #131
    г. Запорожье, Украина
    97
    52 сообщений
    Скорее всего - нет, на него софта то не много, не говоря уже о тест-ПЗУ.
  2. #132
    Activist
    Ивано-Франковск, Украина
    Подниму тему
    А есть у кого нормальные фото платы со всех сторон чтобы увидеть номиналы КМ?
    А то есть компик без КМ, хочу попробовать восстановить.
    Нашел схему но там мало что понятно, куча кондюков подписанные только числом, а неясно что это, микро,пико,нано-фарады? Кроме того все они на схеме подписанные как С1, С2, С3... но на плате компа они не подписанные и другие детали тоже нет. Это значит что все кондюки надо прозвонить (((
    Ужасы нашего городка...
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  3. #133
    Activist
    Minsk
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от monoxrom Посмотреть сообщение
    Подниму тему
    У "настоящего" радиогубителя есть чуйка на такое)))
    Вы бы написали КАКОЕ ТАМ число и тут многие бы Вам дописали "микро,пико,нано-фарады" к этому значению)))
  4. #134
    Activist
    Это вряд ли, но попробовать можем
    Вот схема:
    https://raw.githubusercontent.com/al...06_Circuit.png
    Например в верхнем правом угле, что это за конденсаторы С10-С11, там 91 чего?
    С этим юниором есть еще более интересный вопрос, распайка кабелей автоматического управления магнитофоном. Там два отдельных гнезда для разных моделей магниотофонов "маяк". А если я хочу другой магнитофон подключить?
  5. #135
    Activist
    Minsk
    10 сообщений
    пФ .... по схеме на CAS и WE подключены
  6. #136
    Activist
    backa, А не нанофарад? потому что на другом форуме нашел что там много кондюков 0,1 микрофарада, это 100 нанофарад?
  7. #136
  8. #137
    Veteran Аватар для Serg6845
    268
    245 сообщений
    нет, в этих цепях такая емкость все сигналы просадит нафиг. и все остальные на схеме с обозначением в виде целых чисел типа 3000 - в пикофарадах.
    а это по питанию, их действительно много и емкость типовая. они просто на схеме не показаны.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Activist
    хорошо понятно
    А как на счет магнитофона Маяк. Как узнать сигналы его разъема ДУ? Как на другом магниофоне найти эти сигналы?
    Почему на Юниоре два разъема ДУ, один для маяков 231-232 а другой для 233, что там такого сделали иначе?
    Нигде в инструкции (маяка и юниора) не описана распайка порта ДУ((((
    Не, вру, разъем ДУ на схема маяка показан, распаян параллельно кнопкам управления
    Значит на другом мафоне чтобы найти эти сигналы... надо тоже прозвонить кнопки на разъем? или если их нажимать то должно быть какое-то напряжения на контактах ДУ?
    Последний раз редактировалось monoxrom; 17.08.2024 в 21:01.
  10. #139
    Activist
    Minsk
    10 сообщений
    ГОСТы(тех лет) и опыт многих десятилетий в этом "бизнесе" кивают одобряющее)))) юмор)))
  11. #140
    97
    52 сообщений
    Если память не изменяет, то согласно старым ГОСТам если не указаны еденицы измерения, то это пикофарады, если не указаны еденицы, но присутствует дробная часть, например "1,0" или "0,1", то это в микрофарадах. Нанофарады могут обознаться как буквой "н" (кирилица), так и "n" (латиница).
    P.S. Так же на схемах иногда обозначают как n2 или 3n3 - это значит 0,2 нФ и 3,3нФ соответственно. Это же касается и сопротивлений: 1к2 - 1,2кОм; 5R1 - 5.1 Ом . В последнее время некоторые "профи" стали номиналы писать в кодах, например, конденсатор 200 - это 20пФ, резистор 103 - это 10кОм...
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. eugenine
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
