Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по питанию от ATX
    Одесса
    По умолчанию Вопрос по питанию от ATX
    Сабж. Ткнул осциллографом на выход АТХ блока питания и ужаснулся - там просто полный П. ни о какой прямой линии и речи не идет. Тут же воткнул в трансформаторный БП - все ок, прямая линия.
    Продолжение: Становлюсь на выход автогенератора запитанного от АТХ - прямоугольника нет и в помине, что то очень напоминающее синусоиду. Запитываю тот же генератор трансформаторным источником - ситуация меняется но не совсем так как бы хотелось. Не вижу нормального меандра. Воткнулся после делителя - то же самое, форма сигнала ужасная.
    Описываю на Verilog генератор - становлюсь на выход плисины, все гуд. Идеальный меандр. Плисина в составе Altera DE1. Запитана от USB.
    Где собака зарыта? Почему генератор на кварце с двумя резисторами и на ЛН1 дает такой ужасный сигнал?
    【RB】
    131
    81 сообщений
    ээээ... ну вообще-то как следует из названия - это импульсные блоки питания
    Одесса
    Ага. Провел еще один эксперимент - без нагрузки (Спек) источник питания (АТХ) таки дает прямую линию. Без искажений. Как только нагружаю его спеком - все, пипец, линия превращается в какую то хрень. Отрубаю генератор (корчу кварц) сигнал питания становится идеальным. Почему?
    Добавлено через 4 минуты
    И вопрос про генератор на ЛН1 тоже не решен. Не могу получить меандр и все тут.
    Последний раз редактировалось Retrograd; 13.02.2009 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Retrograd, спек является мощным источником импульсных помех, что ты и наблюдаешь... И не удивительно, что на многих БП он не стартует, бо БП не в силах держать напругу в нормальных пределах с такими помехами... кондеры блокировочные на микрухах имеются в спеке?
    Одесса
    ни одного кондера еще нет
    Добавлено через 55 секунд
    Вообще собираю АТМ. Сейчас замыкаю выход данных ОЗУ на землю и не вижу полос. ЦПУ РАМ и РОМ вытащены.
    Последний раз редактировалось Retrograd; 13.02.2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
    Ну, Retrograd, срочно впаивай , я обычно, впаиваю по 0,1мкф на корпус, можно 1 конденсатор на 2-3 корпуса...
    Кемерово
    10 сообщений
    И в блок питания рекомендую заглянуть. Многие недорогие китайсие блоки питания (да и дорогие нередко), особенно хорошо поюзанные, грешат протечкой и высыханием конденсаторов на выходе.
    Отошёл от дел.
    Регион 66.
    на кетайских БП не редкость, когда на цепи +3.3, +5 и +12 В ставят электролитические кондеры меньшей ёмкости, чем нужно, а вместо дросселей перемычки. Ну а то, что в дополнение к электролитам надо еще и КМки ставить, кетайцы вообще не в курсе. :-)
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    хм... ну у меня я думаю не кетайский блок и не ATX, а обычный AT в своё время я его взял из 486 пэцэта Но думаю за это время всё-таки могло что-то из кондёров и подсохнуть
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
