Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 270
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #21
    Ни у кого не завалялись случайно L80.COM, MAS.COM и GDBM.COM? В картотеке я их не нашел.
  2. #22
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Все файлы и языки есть в эмуляторе Юниор
  3. #23
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Эти?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что такое GDBM.COM?
  5. #25
    Что такое GDBM.COM?
    Преобразует файл данных в ассемблерный текст типа:
    DB 255,0,235,255,130,0,1,255,147,0,255,0,235,248,251, 11
  6. #26
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Немного про кросс-тулы, когда становится тесно жить в одном окне Прекрасного ассемблера.
    Для кросс-компиляции C на 8080 теоретически можно пользоваться Small-C. Здесь на страничке собраны разные версии:
    http://www.cpm.z80.de/small_c.html
    Самая нижняя, "Small C For Linux", собирается в 32-битном режиме (надо добавить -m32 в CFLAGS в Makefile, если линукс 64-битный). Это, похоже, единственный доступный кросс-Си для 8080. У него есть несколько проблем:
    - это совсем Small C, даже без поддержки структур
    - он генерирует только ассемблерный код, который понимает некий RMAC. RMAC-а в кросс-версии я найти не смог.
    - код, который он порождает, шокирует своей похабностью.
    BDS C значительно более Си, но он не очень кросс-компилятор. Можно запускать его в SIMH из командной строки, заготавливая предварительно файл-задачу. Proof of concept:
    http://sensi.org/~svo/i8080/c
    В браузере, наверное, так много не попишешь. Но локально вполне можно склеить Makefile, который будет все это делать прозрачно из нескольких исходных файлов.
    Свежий кросс-ассемблер для 8080, собирается под юниксами:
    http://asm8080.sourceforge.net/
    Только успел пока собрать, выглядит хорошо.
    Больше игр нет
  7. #27
    г. Харьков
    12 сообщений
    rmac - это макро от DigitalResearch
    RMAC, a relocatable macro assembler, assembles .ASM files of into .REL files that you can link to create .COM files.
    он есть, есть даже его dasm от некого товарища из инета
  8. #28
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    esl, спасибо. К сожалению, это не совсем подходит в категорию кросс-тулов.
    Я успел разочароваться в asm8080 и просто сделал командлайновый прекрасный ассемблер с инклудами.
    Больше игр нет
  9. #29
    Stamford
    49
    20 сообщений
    У меня есть m80 и l80m, работающие в досовском окне под эмулем 22nice
    Где скачал, уже не помню, но могу выложить сюда (просто сейчас не под рукой).
    На самом деле, m80 и l80.com скомпилены как MS-DOS приложения, запускающие 22nce эмулятор с передачей ему командной строки, а настоящие m80 и l80 имеют расширение .cpm и грузятся уже эмулятором. Выглядит это как-будто действительно m80 и l80 - настоящие MS-DOS программки.
    В принципе, таким-же образом можно запустить любой компилятор C.
    22nice можно взять здесь http://www.gaby.de/edownl.htm (см. 22nce132.zip в конце страницы)
  10. #30
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По умолчанию m80 v.3.44 MSDOS & Linux
    Нашлись.
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
