shuran33, дефолтная рыба показывает весь спектр возможностей. Больше ничего нет. Просто для общего ознакомления можно загрузить другие рыбы (для этого кликнуть на рыбу).
Больше игр нет
Обновил bin2wav, в том числе маленький экзешничек для тех, кто в Виндус.
Теперь можно конвертировать файлы .CAS и .BAS в WAV-ы для реала. Примерный синтаксис:
ИлиКод:bin2wav REKLAMA.BAS reklama.wav -m v06c-bas
Кто не может позволить себе скачать 8 Мб, просите DDp обновить его версиюКод:bin2wav business_part1.cas business_part1.wav -m v06c-cas
Из другого треда:
Теперь нет.
Больше игр нет
.bas - это для загрузки в дисковые бейсики
.cas - для загрузки в магнитофонные бейсики по CLOAD
И те и другие превращаются в один и тот же вав. BAS это чисто токены, CAS это то же самое, обрамленное декорациями типа заголовков и контрольных сумм.
Какое происхождение файлов .bas вроде понятно. Как зарождаются .cas я на самом деле не в курсе.
Больше игр нет
Небольшое дополнение. Файлы в формате MON, для загрузки по bload в магнитофонные бейсики тоже должны быть в виде .cas.
"Естественный" способ возникновения casов (без утилит) - выгрузка из бейсика в эмуляторе с перехватом магнитофонных операций.
ivagor, а можешь подкинуть мне такой cas? Или лучше как его получить.
Больше игр нет
Не совсем понял, какой конкретно "такой" cas.
В картотеке есть игрушка Бизнес, там один cas это bas в обертке, а другой - (если так можно назвать) .mon в обертке.
Получить из эмулятора пример тоже несложно. Набираем в бейсике пару строк, записываем по CSAVE. Или записываем фрагмент памяти по BSAVE.
Уточню, там где я говорю про выгрузку из эмулятора я про Emu b2ma. VV Ramirosa вроде тоже поддерживает, но я не уверен, надо смотреть.
В VV - с помощью CSAVE и CLOAD - можно открывать и записывать CAS файлики.
А есть утилита, которая из CAS или BAS делает TXT и наоборот?
Знаю, что есть BT.COM, но может есть под винду.
Ок, поизучав содержимое файлов игры "бизнес", форум и подводя итог по форматам, получается следующее:
З.Ы. Формат Монитора-отладчика и формат вывода BSAVE имеют одно отличие: длинна имени во втором случае ограничена только длинной строки Бейсика -- это я проверял на живом Векторе.Код:-- ФОРМАТ Монитора-Отладчика ---------------------------------------------------- - header 256 байт 0h - синхробайт 0E6h - 4 байта 0D2h - имя (до 11 байт) - 3 байта 0h - header 256 байт 0h - синхробайт 0E6h - ст., мл. байт адреса начала - ст., мл. байт адреса конца - байты файла ========= - 1 байт контр. суммы всех байтов без переноса. -- ФОРМАТ BASIC ------------------------------------------------------------- Формат записи на магнитную ленту директивой CSAVE следующий: - header 256 байт 0h (?) - синхробайт 0E6h - 4 байта 0D3h - имя (до 127 байт ?) - 3 байта 0h - header 768 байт 55h - синхробайт 0E6h - 3 байта 0D3h - байт 0h - байты файла ========== - 3 байта 0h - младший байт контр. суммы всех байтов файла без переноса - старший байт контр. суммы всех байтов файла без переноса Формат записи на магнитную ленту директивой BSAVE следующий: - header 256 байт 0h (?); - синхробайт 0E6h - 4 байта 0D2h - имя (до 127 байт ?); - 3 байта 0h - header 256 байт 0h - синхробайт 0E6h - ст., мл. байт адреса начала; - ст., мл. байт адреса конца; - байты файла ========== - 1 байт контр. сумма всех байтов файла без переноса -- ФОРМАТ CAS --------------------------------------------------------------- Полностью совпадает с форматами BASIC, но отсутствует заголовок: - header 256 байт 0h (?) - синхробайт 0E6h![]()
Последний раз редактировалось Improver; 05.07.2018 в 13:09. Причина: Поправил названия форматов
