Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 270
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #151
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не уверен, правильно ли я понял - речь о CP/Mовских утилитах PPC для работы с картинками?
    Про его утилиты он сам ответит, а я делал такой просмотрщик/конвертер, он работает и под Win32 и под Win64.
  2. #151
  3. #152
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Наверное просто я не разобрался прежде чем написать. Я подумал, что IDC.com, CLR.com и тд под винду.
    Я хочу сделать картинку под Вектор, используя либо эмулятор, либо виндовые проги(что было бы удобнее).
    ivagor, можете посоветовать что-то?
  4. #153
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделать в смысле сконвертировать из bmp или чего-то подобного? Если да, то SPRView по ссылке выше подойдет. В readme есть список поддерживаемых форматов.
  5. #154
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Нет, они под CP/M.
    А можно небольшое пояснение, что имеется в виду под "картинкой под Вектор"? Снапшот видеопамяти, или файл с каким-нибудь конкретным форматом. На ум приходят форматы редакторов Карандаш, Draw, Rembrandt.
    Если дело касается Карандаша, могу выложить малюсенькую утилитку, которая скручивает 32К файл (образ видеопамяти) в Карандашный-же .scr файл. Одна беда, утилитка тоже будет под CP/M (ээ... МикроДОС, чтобы быть точнее).
  6. #155
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    Нет, они под CP/M.
    Я имею ввиду нарисованную для компьютера Вектор, которую можно посмотреть на Векторе. Я могу и в МикроДОСе работать, но тогда куча вопросов наверное будет. А графических редакторов для Вектора не так много, думаю подберу себе какой-нибудь. Использую эмулятор VV, но не понимаю какие клавиши на клавиатуре соответствуют клавишам Вектора.
    в ручную нарисовать, без конверсий. Либо нарисовать вручную в писишных редакторах и перевести SPRView, но тогда нужно знать размеры и доступные цвета картинки/
    upd: смог получить файл в формате *.spr , подскажите как его можно посмотреть в эмуляторе?
    Последний раз редактировалось shuran33; 10.01.2018 в 14:38.
  7. #156
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно так сделать:
    1. Создаем папку, в которую помещаем VIEW.COM и картинки spr.
    2. Качаем эмулятор Virtual Vector. Запускаем. В меню File > Drive A: > Open Folder as FDD Image... и выбираем папку из п.1
    3. Кидаем (драг&дроп) в окно эмулятора подходящий дос, например mdos31.com
    4. ДОС должен стартовать, появится A:>
    Можно посмотреть оглавление - D и enter
    Можно посмотреть картинку - VIEW, enter и дальше в просмотрщике курсором выбираем и пробелом просматриваем картинку. Выход из просмотра тоже пробел.
    • Тип файла: zip VIEW.ZIP (8.4 Кб, Просмотров: 109)
    • Тип файла: zip mdos31.zip (12.6 Кб, Просмотров: 110)
  8. #157
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Клавиши можно посмотреть и даже настроить в CPU->Options...->Keyboard.
    Больше игр нет
  9. #158
    8 сообщений
    ivagor, огромное спасибо!
    svofski, понял. Попробую!
  10. #159
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как вариант, вместо mdos31.com можно взять f51.rom - в просмотрщике будут русские буквы вместо латинских в заголовке списка (хотя и без этого понятно).
    В качестве примера, какие картинки может показать вектор, приложил конверсии Романа Пантелеева.
    8 сообщений
    Смотрятся очень круто. Но сразу видно, что конверсия. Много мусора на картинках.
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
