Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 270
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #61
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    команда то может и используется, но флаги видимо неучитываются, т.к. я делал чтобы после DCR M в рег. флагов писалось 0, FF и еще разные варианты, но на результат это невлияло никак вообще.
    В каком процессоре? Пробовал так делать в ВМ80 и прогонять его вариант теста?
  2. #61
  3. #62
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    BM85, в ВМ80 непробовал
  4. #63
    SPb
    297
    214 сообщений
    что второй раз на многочасовой прогон сагитировать Вас будет сложно. Это все IMHO, думаю многие со мной не согласятся.
    Тут вопрос не в количестве прогонов, а к количестве подходов.
    То есть если я соберу стенд с ПК6128, а потом разберу, то следующая сборка будет не скоро. Так что если что надумаете - пишите.
  5. #64
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, если у кого-то случайно не завалялись мега-тесты для 8085, то я бы предложил прогнать на ПК6128 Exerciser для 8085. Эта версия будет ругаться ERROR на каждую строчку, т.к. служит для определения правильных CRC. Их нужно сфотографировать, причем, насколько помню, лучше в 2 приема, т.к. верхние строчки (одна или две) по окончанию теста не видны ("уезжают" за верхнюю границу экрана). Можно запускать не в ДОС, а, как делал Tim0xA, в Мониторе-отладчике или в этой версии или там еще есть разные варианты. Версии с загрузкой формата ROM могут быть удобны, если использовать для перегона COM в WAV Rom2Wav21. Желательно перед стартом теста установить белый цвет символов - NCFF
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.09.2012 в 17:30.
  6. #65
    SPb
    297
    214 сообщений
    ivagor, Задачу в работу принял, не обещаю что будет быстро, но буду стараться
  7. #66
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    dk_spb, на некоторое время я пропаду, так что заранее хочу сказать спасибо, если у Вас найдется время на прогон теста (Exercizera, по зрелому размышлению, достаточно, ерунду я убрал) на 6128. Также было бы здорово, если бы Вы отправили результаты теста автору Exercizera, мировая ретрокомпьютерная общественность будет благодарна.
  8. #67
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Беру свои слова обратно, это компилятор почему то игнорировал некоторые строки кода с включеной оптимизацией. выключил и все стало правильно. первый раз такие грабли вижу
  9. #68
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Зроблено на этих выходных. Полагаю, что доведено до такого состояния, что можно и в картотеку, если Tim0xA не против.
    Пакет графических утилит для конвертации Windows или OS/2 bitmap размером от 1x1 до 256x256 пикселов в формат несжатой видеопамяти компьютера Вектор-06ц в операционных системах CPM/МикроДОС.
    IDC.COM - Image Data Converter
    Конвертирует .BMP файл 4 бита на пиксел без RLE компрессии. Выходной файл всегда будет иметь размер 32K и может быть в дальнейшем просмотрен утилитой SHIM.COM из этого пакета.
    Возможные опции:
    -fN N={0,1} При N=1 переворачивает биты исходного изображения для палитр с цветом 0 в видеоплоскости 0xE000-0xFFFF. По умолчанию N=1.
    CLR.COM - Color Level File Generator
    Создаёт файл .clr с уровнями палитры Вектора-06ц, транслированной из BGR233 в BGR888. Файл используется утилитой APG.COM ниже
    Возможные опции:
    -bN N={0-255} задаёт уровень синей компоненты. По умолчагнию N=255.
    -gN N={0-255} задаёт уровень зелёной компоненты. По умолчагнию N=255.
    -rN N={0-255} задаёт уровень красной компоненты. По умолчагнию N=255.
    -lN управляет усилением/ослаблением освещённости (luminosity gain). По умолчанию N=127
    -wN N={0,1} При N=1 создаёт файл уровней белого для превращения цветного изображения в чёрно-белое. По умолчанию N=0.
    APG.COM - Advanced Palette Generator
    Конвертирует цветовое пространство .BMP файла из BGR888 в BGR233. Cоздаёт файл .pal с палитрой BGR233 для просмотра сконвертированной картинки на Векторе. Может использовать файл с уровнями палитры,
    Возможные опции:
    -dN N={0,1} При N=1 устанавливает режим отсечения битов при конвертировании BGR888 в BGR233.
    В этом режиме цветовые уровни не используются, и утилита CLR.COM не нужна.
    При N=0, использует цветоразностный метод поиска ближайшего цвета в палитре. По умолчанию N=0.
    -rN N={0-2} Управляет модулем разведения одинаковых цветов (duplicate color resolver),
    получившихся в результате конверсии палитр из цветового пространства BGR888 в BGR233.
    N=0 - отключает duplicate color resolver
    N=1 - использует цветоразностный метод. По умолчанию.
    N=2 - использует разность уровней цветовой яркости.
    При одинаковой цветовой яркости, автоматически переключается в режим N=1
    Максимальное количество попыток разрешить цвета в уникальные ограничено в данной версии 16ю.
    SHIM.COM - Show Image
    Показывает картинку, сконвертированную утилитой IDC.COM используя палитру, сгенерированную утилитой APG.COM.
    Не портит содержимое квазидиска. Файл палитры может содержать больше, чем 16 строчек с цветами, ShIm будет использовать только первые 16. Выход из просмотра - клавиша BackSpacе.
    Опции, общие для всех утилит:
    -vN N={0-2} - уровень выводимой диагностики при работе (verbosity).
    N=0 - silent mode
    N=1 - средний. По умолчанию.
    N=2 - extensive
    Тизер внизу. Слева - виндоза, colorspace 888. Справа - Вектор-06ц, colorspace 233. По моему, недурственно.
    • Тип файла: zip ppcbmp.zip (183.1 Кб, Просмотров: 173)
    Последний раз редактировалось PPC; 24.09.2012 в 16:18.
  10. #69
    Краснодар
    11 сообщений
    чёт у меня на винде не пашет конвертер
  11. #70
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На винде? Пробовал в emu и VV. Работает (долго, лучше увеличить тактовую). Сначала получились 4 мусорные вертикальные полосы при flipe, но под t34 все стало нормально.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.10.2012 в 21:43.
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
