Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Программный вертикальный скролл
    13
    11 сообщений
    По умолчанию Программный вертикальный скролл
    Всем привет!
    Одолела меня ностальгия, и я решил попробовать сделать программный вертикальный скролл. Программный - потому что аппаратная прокрутка сдвигает весь экран сразу, а в играх как раз зачастую скроллируется только часть экрана, представляющая собой игровое поле, а информационная часть остается неподвижной (например, как в "1942" и "1943" на ZX Spectrum).
    Увы, даже если ограничиться 21 столбцом по горизонтали и одной экранной плоскостью, в прерывание вписаться не удается - даже применяя частично развернутые циклы и пересылку экранной памяти через стек Может быть, кто-то из опытных вектористов глянет на мой код и скажет, где проблема? (надеюсь, не в ДНК )
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Можно двигать чуть быстрее, если вместо
    pop\ mov \ inr \ mov \ inr (44 такта на пересылку 2х байт)
    сделать
    pop\ shld (32 такта на пересылку 2х байт)
    только придется отдать 4 байта для процедуры пересылки на каждые 2 пересылаемые байта
    теоретический предел в этом случае: 312(строк)*192(такта в строке)/32(такта)*2(байта)=3744 байта можно переслать за промежуток между прерываниями. Только времени ни на что больше не останется и процедура пересылки займет более 7000 байт.
    Если речь идет не о переносе с другого компа и движок пишется с нуля, то может стоит прикинуть - если площадь скролируемого участка экрана больше площади неподвижного(ых) участка(ов) то выгоднее применять аппаратный скролл и программно обновлять "неподвижные" участки. Принцип относительности .
    13
    11 сообщений
    Я тоже думал о таком способе (тем более, что в "Полете" именно так и сделано). Припоминаю, что в студенческом возрасте даже пытался подобное реализовать, но безуспешно, поскольку про "джедайские приемы" вроде вывода через стек я тогда и не слышал.
    Отдельное спасибо за формулу расчета количества тактов на прерывание!
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Если заюзать Z80 то там есть циклические команды блокового перемещения данных
    13
    11 сообщений
    Попробовал воплотить в кодах, работает (если интересно, см. вложение). Правда, "неподвижные" участки пришлось выводить не через стек, т.к. если записывать в видеоОЗУ через PUSH, то на границе номеров строк 00/FF будут глюки. А если каждый раз проверять текущее значение SP и его корректировать при достижении границы, то это мне показалось накладным по тактам... В случае чего, задействую стек для чтения спрайтов из ОЗУ (пока что, правда, спрайт один и он жестко зашит в коде )
    P.S. Файл с расширением .MAC во вложении - это исходник на ассемблере. Я пользуюсь дисковым ассемблером M80, для которого именно это расширение стандартное. Сначала было .ASM, но я замучался его постоянно вручную дописывать при компиляции
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Я так понимаю, что River Raid-у на Векторе всё-таки быть =)
    Больше игр нет
    г. Зуевка
    Ещё раз про программный скроллинг, гляньте кому интересно, код писал под Z80
    • Тип файла: zip Test.zip (4.5 Кб, Просмотров: 596)
    Kharkov
    В плане графики - точно ничего не мешало. В своё время от идеи написания этой игры меня отвернуло только то, что я не сумел найти способ генерировать шум самолёта и взрывов. На Atari для этого был специальный "музыкальный процессор", на Векторе потом тоже появился AY, но это уже было значительно позже. А делать полуфабрикат - очень не хотелось.
    Tim0xA
    Обалденный горизонтальный скролл в демке From Sunset To Dawn, если кто не видел.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 04.11.2009 в 13:28.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное все и так знают, но на всякий случай -- на обновление переменной цикла, проверку и переходы тратится уйма времени, поэтому выгодно разворачивать циклы: целиком, или хотя бы частично.
    К слову сказать, в 1990-раннем году я был бы готов стерпеть River Raid без правильных звуков =) Но мне кажется, что с графикой тоже все не так уж просто. Если и возможно достаточно плавно обновлять экран, то умения это должно потребовать немалого.
    Больше игр нет
  1. Программный детект модели IDE
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 14.02.2007, 13:57
