Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Программный вертикальный скролл
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    горизонтальный скролл в демке From Sunset To Dawn
    Такое решение годится только для демки, к сожалению. Сложно представить игрушку, в которой движущаяся часть экрана состоит из одинаковых фрагментов высотой 6 точек.
  2. #12
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По умолчанию Sprite Renderer
    Заинтриговало меня, насколько быстро можно рендерить уровни в играх.
    Потратил месяц (поэтому ничего сюда не постил) и написал рендерер уровней из спрайтов. Уровни могут содержать до 256 спрайтов и иметь максимальный размер 255x255 спрайт. Организация спрайтов -
    2x на 2y на depth, где
    x - байты
    y - пикселы
    depth - количество плоскостей.
    Пришлось отдельно написать грабилку и конвертилку спрайтов, потому что формат спрайта довольно-таки заморочный, зато полностью исключает использование add/sub при выводе в плоскости. Для вывода на экран используются только inc,dec и push. Рендеринг возможен во viewport любого размера (от размера спрайта до всего окна)
    О скорости рендеринга судите сами. В примере рендерится в 3 плоскости т.е. 8 цветов на экране. Скорость можно ещё увеличить, прописав custom interrupt handler. Я не заморачивался с этим вообще, важен алгоритм. Поэтому просто взял и использовал PPCLIB (поэтому .com файл немного раздуло из-за ненужного фонта).
    Уровень находится в файле level001.map
    Из readme:
    Run under MicroDOS
    KEYS:
    Arrows : level scrolling
    Plus key : render level at full screen
    Minus key: render level in viewport
    ESC (AP2): exit to MicroDOS
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А перерисовываются ли те спрайты (тайлы), которые при скроллинге не меняются? Или можно за счёт этого ещё ускорить?
  4. #14
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Да, перерисовывается всё, весь viewport (в пределе-экран). Скроллинга, как такового нет, он достигается перерисовкой. В принципе, можно помудрить и ускорить, если после "скроллинга" в новом месте такой-же спрайт, как был до этого.
    На всяк случай, вот код отрисовки одного спрайта. Ассемблер нужен m80 (я макросы люблю).
    StkMvUp Macro
    pop d
    mov m,e
    inr l
    mov m,d
    EndM
    StkMvDn Macro
    pop d
    mov m,e
    dcr l
    mov m,d
    EndM
    SpMvUp Macro _height
    Rept (_height SHR 1) - 1
    StkMvUp
    inr l
    EndM
    StkMvUp
    EndM
    SpMvDn Macro _height
    StkMvDn
    dcr l
    EndM
    StkMvDn
    EndM
    NextPlane Macro
    mov a,h
    add b
    mov h,a
    EndM
    CSEG
    PUBLIC PutSp16
    ; Non-reentrable
    ; Needs disabled interrupts
    ; <HL> - sprite address
    ; <DE> - screen address
    ; <C> - number of planes 1-4
    PutSp16:shld ldSpr+1
    lxi h,0
    dad sp
    shld sp16ex+1
    xchg ; <HL> - screen address, <DE> - return address
    mvi b,20h
    ldSpr: lxi sp,0
    sp16lp: SpMvUp 16
    inr h
    SpMvDn 16
    dcr c
    jz sp16ex
    NextPlane
    SpMvUp 16
    dcr h
    SpMvDn 16
    NextPlane
    dcr c
    jnz sp16lp
    sp16ex: lxi sp,0
    ret
    End
  5. #15
    13
    11 сообщений
    Так мы скоро дойдем до портирования After the War
    After The War 2
    Авторы оригинала, скорее всего, очень не зря ограничились игровым пространством в пол-экрана. Ну и монохромная графика в игровом пространстве нам тоже очень на руку.
  6. #16
    Stamford
    49
    20 сообщений
    При желании, да наличии времени-вполне реализуемо. Причём можно даже в 4х цветах сделать. При этом рендерер заметно быстрее работает, чем c 8-ю цветами, даже полноэкранный вывод почти не напрягает.
    Тут видятся 2 проблемы:
    1. Как сделать плавные оверлеи (ну все эти летающие гады поверх карты уровня).
    Думаю, можно соорудить frame buffer из 2х пар плоскостей, и переключать эти пары (прошивкой палитр) поочереди, отрисовывая overlays в затемнённую в данный момент пару. Визуально перемещение оверлеев при этом должно вроде выглядеть очень плавно.
    2. Как добиться музыки с AY без затыков. Ведь по крайней мере, во время вывода спрайта по методу выше прерывания должны быть запрещены, и могут появиться небольшие audio glitches. Я в плавном воспроизведении музыки не копенгаген, может кто поделится идеями/соображениями?
    Попробую, пожалуй написать поддержку фраме буфера.
    Последний раз редактировалось PPC; 03.06.2011 в 05:34.
  7. #16
  8. #17
    13
    11 сообщений
    Так а этих гадов можно как раз в отдельную экранную плоскость отрисовывать, у которой, путем программирования палитры, всегда приоритет над фоновыми 4мя цветами карты.
    Собственно, все движущиеся спрайты можно в этой плоскости и держать. А если тактов хватит - то и две плоскости под спрайты отвести, тогда не только фон, но и герои будут 4х цветными.
    Только вот в оригинале, судя по видео, горизонтальный скроллинг не умещался в одно прерывание в одном цвете, и это с Z80 на борту. На Векторе мы можем сэкономить на AND/XOR с маской для оверлеев, но даст ли это достаточный запас скорости? Учитывая более тормознутый i8080, без LDIR'ов, да еще и с неоптимальной Векторовской схемой тактирования?
  9. #18
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Тогда они как раз не будут плавными, потому что будет видно их стирание/отрисовка. Я как раз именно этого и хочу избежать. Придётся конечно xor-ить, и жестоко, но надеюсь что быстродействия на отрисовку пары-тройки гадов хватит.
  10. #19
    13
    11 сообщений
    Если во время обратного хода луча отрисовывать, то все должно быть плавно ИМХО. В "Полете" же такая схема применяется, и самолетик очень даже плавно летает.
    Единственное что - скорее всего придется скролл фоновой карты делать за одно прерывание, потом пересчет координат героя, гадов и снарядов, и их отрисовка - уже в следующее прерывание. Могу ошибаться, но мне кажется, горизонтальный скролл по 2м плоскостям "съест" почти все такты, доступные в интервале ОХЛ.
  11. #20
    Stamford
    49
    20 сообщений
    [snip]
    "Это всё правильно, даа ... бумага написана справедливо" (с) Кавказская Пленница.
    Но есть некоторые моменты...опять-же я только моё маленькое ИМХО, take it with a grain of salt.
    В "Полёте" самолётик маленький, его размер не меняется, и это всего-лишь 1 спрайт. Такого не жаль выводить хоть во время каждого ОХЛ, он не изменит сильно время выполнения обработчика прерываний, и не повлияет сильно на плавность кода вне прерывания.
    Отрисовывать всех гадов во время ОХЛ за раз накладно, да и нет смысла: всё равно 50-ти кадров в секунду от engine мы не добъёмся.
    Считать, сколько тактов можно максимум использовать для вывода спрайтов в ОХЛ ИМХО нет смысла, всё равно кому-нибудь понадобиться вывести "ну ещё один спрайтик, Кешенька"
    Затачивать универсальный (до разумных пределов) engine под 5 спрайтов и ни-ни, а то-расстрел не вижу смысла. Потом, своё положение/вид они меняют реже чем раз в 20ms. Значит-нужно делать pipeline, т.е. очередь отрисовки, и за каждое прерывание вынимать из очереди, скажем, не больше 2х гадов. Учитывая, что размеры гадоы разные, и очередь часто будет пустая, а иногда забита, engine будет то тормозить, то ускоряться. Кстати это конкретно видно на той спековской игрушке. Скорость-то есть, а вот плавности-нет. Это всё миллисекунды, но на скроллинге, который вне прерывания визуально скажется.
    Безусловно, спрайты отдельно от уровня и проще (нет xor-ов) и быстрее. Но frame buffer, c другой стороны, позволяет полностью спрятать весь процесс отрисовки (и уровеня и гадов). Кста, pipeline там тоже возможно сделать (если не было команды на скроллинг уровня).
    В общем, если время позволит, будем посмотреть, потому как надо экспериментировать и так и эдак.
    Just my 5c.
  1. Программный детект модели IDE
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 14.02.2007, 13:57
