Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 147
Тема: multiArtist - Граф. редактор на ПЦ для мультигигаскрина
  1. #31
    Дзержинск (DustCity)
    Возможность произвольного размера окна редактора и независимое расположение окон уже сделал в эти выходные.
    Режим over уже в принципе придумал как сделать.
    Заливку делать не буду, но сделаю инструмент для "заливки" знакомест
    а про мигание кубиками - над этим пока думаю...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  2. #31
  3. #32
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Thumbs up
    как вариант вижу такое решение:
    например при нажатии и удержании ALT+1 - показывается только пикселя 1-го экрана, при соответственно ALT+2 - пикселя только второго. (редактирование можно при этом отключить). И сделать кнопку INVERT, при активации которой при клики мышью в данном знакоместе меняются местами, знакоместо первого экрана и второго.
  4. #33
    Я хотел под это дело отдельное окно выделить, на котором сразу обе картинки будут и результат, имхо удобнее будет
  5. #34
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Можно конечно и так, но моём случае такое кратковременное переключение нужно, что бы я мог в реально времени посмотреть что у меня твориться в данном знакоместе, поправить (инвертировать), снова посмотреть, перейти к следующему знакоместу. А в твоём предложении, я просто увижу два экрана и мне придётся лишний раз определять глазами положение на тех двух картинках и в рабочей части.
  6. #35
    Пермь
    А чего не выкладываешь новую версию, до сих пор?
    P.S. Может еще добавить возможность изменять размер кисти?
    Cейчас она 1 пиксел и большие области приходится очень долго красить.
    Последний раз редактировалось pROF^4D; 02.10.2009 в 16:55.
  7. #36
    пока еще не полностью доделал
    разер кисти связан с определенными сложностями
    а вот покраску знакомест сделаю (иоже столкнулся с проблемой закраски больших областей )
  8. #37
    Пермь
    Сегодня свершилось страшное я попробовал нарисовать картинку в multiArtist по правде говоря контуры я рисовал в PS, а потом разукрашивал уже в multiArtist...
    И в итоге ты нарисовал логу "Fishbone" ? =)
    TMK, как там процесс, с новой версией редактора идет?
  9. #38
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Thumbs up
    угу, правда, после этого я уже ещё пробовал
    +1
  10. #39
    Идет, но к сожалению медленней чем хотелось бы...
    Думаю через недельку доделаю по минимуму что хотел, устраню некоторые баги которые есть на данный момент и выложу.
  11. #40
    что то неделька растянулась аж на месяц)))
    тем не менее выкладываю то что есть.
    новый релиз х0.85 - список обновлений в первом посте
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Музыкальный редактор
    от GriV в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее: 21.06.2008, 12:19
  3. редактор шрифтов для C64
    от Vinnny в разделе Утилиты
    Последнее: 17.05.2007, 11:26
  4. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
