Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 147
Тема: multiArtist - Граф. редактор на ПЦ для мультигигаскрина
  1. #51
    91
    54 сообщений
    может уже ктонить добавит туда поддержку экрана профи? а то мегаколоры всякие и прочие не стандарты делают, а клонов с их доп.шграфикой стороной обошли. ни АТм ни профи. добавьте уже профи. всю инфу по его экранам предоставлю или я или Вадим.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #52
    91
    54 сообщений
    стандартный экран у спектрума, который сделал клайв синклер, это 256*192 два цвета на знакоместо 8на8, 16 цветов. всё. никаких скринов или гига нет там. это всё программные извращшения, которые жрут все ресурсы и далеко не каждый клон способен выжать полноэкранную картинку такую.
    другое дело, что афтара и прочих товарищей просто жаба душит. так и скажите...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #53
    91
    54 сообщений
    я перефразирую свой прошлый пост частично: это всё программные извращения, созданные для отечественных клонов, типа пентагона и прочих, чьи характеристики "инта" похожи. приведённые вами модели. не имеют таких характеристик. а потому уже проблема в полный экран развёртывать это всё да ещё если не дай Бог с анимацией какой... буржуям, как например, Велесофту, совершенно пофиг эти "колоры". ну или в большей степени пофиг, чем местным товарищам.
    К тому же, никто не мешает вас самим такой редактор сделать.
    я не силён в кодинге для пц...
    ладна, проехали...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #54
    Дзержинск (DustCity)
    ладна, проехали...
    ты неправ, это программные извращения которые работают на оригинальных zx spectrum 128/+2/+2a/+3, клонах pentagon, scorpion, atm, profi и любых других клонах в которых во время построение экрана атрибуты читаются каждую строку как в оригинальной ULA.
    т.е. режимы реализованные в multiArtist можно посмотреть практически на 90% zx-совместимого железа.
    смотрим mescaline synesthesia - используемые режимы 8х8 и 8х4, выпущены версии которые корректно работают на оригинальных ЗХ и пентагоне (под другие клоны у меня просто времени небыло фиксить - кому надо могу дать исходники - дерзайте)
    смотрим работы riskej на пати - используемый режим 8x2 корректно работает на оригинальных ЗХ и пентагоне. При желании можно написать просмотрщики для других клонов.
    делать под расширенные режими клонов я не буду, потому как это нельзя будет посмотреть на 90% железа, это возможно будет только на том клоне, под экран которого написано.
    как-то так
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
    И кстати о VELESOFT - именно этот человек дал мне исчерпывающую информацию и консультировал по вопросам тактового построения экрана и медленной памяти оригинальных ZX, и благодаря ему демка идет на оригинальных машинах.
    А вот в нашем сообществе мне фиг кто что подсказал... я просил помочь найти мне инфу по atm, profi, разным ревизиям scorpion - тока один человек откликнулся по ATM.
    ---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:46 ----------
    так что очень спорный вопрос кому и на что больше пофиг
    ---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:47 ----------
    и да, кстати pentagon наиболее близкая машина по тактовому построению к оригинальному zx, как это не парадоксально
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  5. #55
    Sa!nt-Petersburg, Mother Russia
    Саша, ОГРОМНАЯ просьба исправить глюки с открытием и сохранением файлов!!!! При открытии ранее сохраненного mgs-файла то и дело портятся несколько знакомест (от 1 до 3х) - закрашиваются чёрными атрибутами. Вчера полночи кропотливо отрисовывал мелкодетализированный фрагмент работы, сохранил по-людски через file->save .mgs, а наутро обнаружил файл размером 19456 байт, вместо положенных 36871 байт - который, естественно, не открывается...
    Теперь всё надо рисовать заново - а это колоссальный труд с непривычки(((
    Большущая просьба к тебе - исправь!! Вот прямо первым пунктом в планах поставь это, плиз...
  6. #56
    Использовалась версия 0.88, графический режим 8х1. Для перестраховки сохранялось в mgs и экспортировалось в mg1 - но, как оказалось, он не умеет из него назад импортить вдобавок, и mg1 не сохранился нигде... ни в папке, куда я ему указал - ни в корневой, где сам редактор сидит.
    Riskej мне уже объяснил тонкости сохранения mg1 (оказывается, mg1 он сохраняет только когда ты в муле смотришь свою картинку через редактор), а также как обойти глюк с черными знакоместами... но проблема с кастрированием сохраняемого mgs остается в силе(
    Как я понял, мой случай - единичный.. Возможно это связано с глюками записи по overwrite, либо сбой моей винды - чего я тоже не исключаю... Но теперь, похоже, все промежуточные стадии придется сохранять, и, не закрывая текущий редактор, открывать второй мультиартист, грузить в него свежесохраненное - и смотреть, всё ли в порядке...
  7. #57
    Это при двойном щелчке на файл такое происходит, как бороться пока незнаю - это обработка событий Делфи шалит. Юзай пока кнопку сохранить/загрузить.
    Поправлю, там наверное с расширениями траблы... 19456 - типичный *.mg1
    Надо будет проверить, скорее всего он mg1 без расширения сохраняет (просто filename а не filename.mg1)
    Импорт mg* тоже сделаю.
    [/QUOTE]
  8. #58
    Нет, скорее он его не меняет.. у меня получился filename.mgs размером 19456 байт.. который, очевидно, в силу одинакового имени и расширения и был записан по overwrite поверх нормального .mgs.
    Спасибо!
  9. #59
    Львов
    может оффтоп, можете посоветовать граф-редактор на пц для рисования _стандартного_ экрана. спс
  10. #60
    http://www.zxmodules.de/ далее по ссылке до ZX-Paintbrush.
    Sinclair ZX Spectrum 128k (Toastrack) + ZX Spectrum +3 + DivMMC EnJOY
    Commodore 64c + 1541 Ultimate II
    Commodore Amiga 1200 + 8Mb Fast + CF 8Gb + GOTEK
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Музыкальный редактор
    от GriV в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее: 21.06.2008, 12:19
  3. редактор шрифтов для C64
    от Vinnny в разделе Утилиты
    Последнее: 17.05.2007, 11:26
  4. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
