Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
Тема: Кино и вектор
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Согласен, что вобще можно грузить мимо доса, но все равно будет максимум 310, а нужно 325+. Причем 325 это уже с оптимизированным под меньшее разрешение "видеокодеком", а с тем, который для 128x96 было аж 457+.
    Скорее всего хватит уменьшения разрешения до 56x48 (соотношение сторон будет лучше соответствовать оригиналу с учетом векторовской неквадратности), но нужно еще писать свою грузилку, что совсем не хочется.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Можно просто дропнуть один кадр из 10?
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Лучше каждый второй, до 15 FPS, на векторе будет 16.6. Это решит сразу несколько проблем - и в кваз поместится, и будет время на масштабирование.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Каждый второй может угробить волшебство. А сейчас фактически сколько кадров в секунду получается?
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Да чего там, это же аниме. Видел порты с 15 FPS, было нормально. Сейчас 25, исходный FPS 30, т.е. проигрывает чуть медленнее, чем оригинал.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Не, сейчас очень плавно получается и не надо от этого отказываться, потому что смотрится отлично. Если исходный 30, а имеем 25, то все проще. Совершенно естественно сделать в таком случае то, что делают с любым видео: оставить 5 кадров из 6.
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Когда добрался до проигрывателя, оказалось, что в "оптимизированном видеокодеке" ошибка. Ошибку я исправил, но выяснилось, что он не настолько лучше старого, сжал не до 325, а до 434 (старый - 457). Т.е. 5/6 не спасут гиганта мысли, сделал 1/2. Результат впритык влез в квазидиск. На мой субъективный взгляд вполне приемлемо. В итоге теперь на векторе есть Bad Apple! Пусть Lo-Fi, но зато полный. По быстродействию есть запас, зря я опасался, масштабирование по таблице быстрое.
    Спасибо svofski за дискуссию и поддержку и hitomi2500 за мотивирующий пример!
    • Тип файла: zip badap9.zip (218.4 Кб, Просмотров: 151)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Очень круто что Вектору в память лезет такая здоровенная фильма! Осталось музыку на ВИ53
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В крайнем случае можно портануть AYковый вариант со спека, но лучше, если кто-нибудь сделает сразу для ВИ53 и 8080.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Собрал вариант 104x80 для ERAM (конфиг coman в emu), видеоданные занимают 463 Кб. Выкладывать думаю смысла нет, т.к. comanовский конфиг популярностью не пользуется. Можно переделать для двух КД, например на портах 10h и 11h.
    Если взять "ближе к HD", то видео в разрешении 160x128 занимает 761 Кб.
  1. Спектрум в КИНО
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 112
    Последнее: 18.05.2021, 17:52
