Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 119
Тема: Компьютер "Ассистент 128"
  1. #41
    SPb
    293
    211 сообщений
    Rus, А FDC нет ли на продажу/обмен?
  2. #42
    Донецк
    а что, она к телику как поиск не коннектится?
    Коннектится, но дело в том, что в начале 90-х телики с видеовходом были только у новых русских. Самым совершенным отечественным ящиком на то время были вариации на тему 3УСЦТ. Это в принципе хороший, годный телевизор, но даже у него линейного видеовхода не было, хотя его конструкция это уже позволяла. На модуле радиоканала там формировался вполне привычный композитный сигнал и три сигнала цветности, ну и подавался на развертку и модуль цветности. Можно было лезть в телевизор, выдергивать разъем с радиоканала и втыкать туда кабель с видеовыхода компьютера, и оно бы работало и для "Электроники", и для чего угодно. Но в комплекте с "Поиском" была платка со смесителем видеосигнала, которую туда можно было поставить, и не дергать несчастный разъем.
    Вот эта платка:
  3. #43
    261
    125 сообщений
    Во, у меня тоже такая плата есть, только провода откушены все. Интересно, а для современных целей ее никуда нельзя применить? Бесполезная вещь теперь?
  4. #44
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну почему же бесполезная... Если нет пал-кодера, то этой штукой можно быстро получить композитный ч/б видеосигнал из РГБ...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Дождемся Rus, у него есть инструкция :-)
    Извиняюсь, припозднился
    Выкладываю документ "Инструкция по эксплуатации" от Ассистента в PDF и DJVU
    Дополнительно еще инструкция от платы расширения (FDC и 1Мб памяти)
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    А есть возможность выложить куда-нить содержимое дискет?
    Да, хотелось бы всё считать и сохранить, но пока с дисководом проблемы - читает только дисководом МС5305 дискеты формата 180кб. Понять не могу в чем дело.. А на дискетах есть редкий материал судя по всему. Они в основном форматированы на 820кб(!!) судя по подписям. Но пока даже с 360кб дискеты загрузиться не могу
    У меня есть TEAC FD55BR на 360кб, TEAC FD55GFR, и ЕС5323.01 - на них только головка к нулевой дорожке ходит и все, дискету не крутит. Уже вроде бы все варианты перемычек перепробовал -, дисководы все рабочие - проверял на PC там все нормально читает. В идеале мечта - прицепить 3" дисковод на 720кб, при подключении та же самая ерунда получается. Видимо дело в контроллере..
    Прошу помочь советом.. Электронщик из меня никакой правда
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
    Есть второй FDC но с оборванным шлейфом, работоспособность пока не выяснил. Храню как резерв
    Последний раз редактировалось Rus; 28.05.2013 в 01:09.
  6. #46
    261
    125 сообщений
    Я не понял, а на PC нельзя что-ли эти дискеты прочитать? Они разве не MS-DOS формата? У меня от Поиска дискеты тоже на 800Kb прелестно читаются электроникой МС5311. Для верности правда я 800.com еще грузил. Так же если меня не подводит память, я читал эти дискеты и на 1.2 дисководе тоже без проблем.
  7. #46
  8. #47
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Можно конечно, но сейчас не имею возможности - PC современный теперь, без возможности подключения флоповода.. Хотя всё дело времени.
  9. #48
    SPb
    293
    211 сообщений
    Наиболее вероятно кабель нужно использовать без перекрутки.
    У IBM сигнал запуска мотора немного по другому в кабеле разведен.
    Если используете кабель от IBM с перекруткой - тут надо копать.
    Или другой вариант - если в контроллере запуск двигателя на 155АГ3, то там должен быть конденсатор (обычно) электролитический, который издох.
    В общем проще всего встать тестером на сигнал запуск мотора в контроллере. Когда идет обращение к флопу - сигнал должен уходить в ноль, запуская мотор.
    Если что - я первый в очереди ;-)
  10. #49
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Спасибо за совет, кабель не разведен, использую тот что к контроллеру прицеплен.
    Странно, что с дискодовом МС5305 всё нормально работает - значит с конденсатором всё нормально. Может в дисководе что т перепаяно, я его взял вместе с контроллером. По ходу дела тут действительно нужен спец с тестером, даже не знаю что еще предпринять можно..
  11. #50
    SPb
    293
    211 сообщений
    На флопе переставьте перемычку DS1 в DS0.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
