Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по доступу к портам спека...
    Germany
    По умолчанию Вопрос по доступу к портам спека...
    Отлаживаю TDROS в своём Aeonе...
    Вопрос к знатокам... Возможен ли доступ к портам спека (#FE, #7FFD, порты AY и т.д.) при DOS=0 (включено ПЗУ TRDOSа) ???
    Сейчас доступа нет, но я не уверен, что так правильно.
    И второй вопрос...
    Почемуто в игре "Renegade" всё както очень медленно... чуваки двигаются с половинной скоростью.
    Этот же файл в эмуле даёт совсем другой результат. В других играх и демах проблем пока не замечал.
    Может ли подобное быть следствием нехватки тактов процессора между прерываниями??? или проблема в другом?
    з.Ы. всех с праздником!!!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 23.02.2009 в 21:55.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Доступа по кр.мере к FE из доса нет, т.к тырдос вылезает в 48й басик, чтобы опрашивать break.
    А дальше зависит от дешифрации. В зелёном скорпе в разделялку портов включен A1. A1=0 - в досе никакой порт не выбирается, но включен селектор обычных портов. A1=1 - обычные вырублены, выбираются порты доса (по A7,A6,A5)
    Все любят гипножабу
    Курган
    ILoveSpeccy, ИМХО, доступа к портам не должно быть. Иначе для чего существует сигнал OUTIORQ в BDI? Если активно ПЗУ TRDOS, то вся остальная периферия отдыхает... Может я чего и не понимаю, но аналогичный сигнал есть и в ZXBUS: IORQGE, только работает он аналогично PC-платформам. Гуру поправят, если я неправ.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    порты AY
    Могу ошибаться, но просмотрев схему АУ, не нашел в ней сигнала DOS(/DOS), который блокировал бы ее порты при включенном ТР-ДОС... имхо, порты музсопра из ПЗУ ТР-ДОС доступны... На счет остальных - негде глянуть... может проверить путеводитель по портам БК?
    г.Минск
    15 сообщений
    Теоретически при работе TR-DOS должны блокироваться только те порты, которые конфликтуют с портами BDI. Практически же всё зависит от схемотехники конкретного компьютера.
    Черкассы
    13 сообщений
    Любой порт выбирается по приходу IORQ и если этот сигнал заблокирован то никакой порт работать не будет, даже AY.
    Добавлено через 24 минуты
    У меня. Например, блокируется РТ, а на ней дешифруются все порты, а IORQ не блокируется.
    Так, что, у меня будут работать те порты, что реализованы допайками (не на РТ).
    Последний раз редактировалось lisica; 24.02.2009 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Украина, Харьков
    Кажется Sonic акцентировал внимание на то, что #7FFD доступен из под TR-DOS. Да и в книге http://trd.speccy.cz/book/TRDOSUA.ZIP про это было сказано.
    Смежная тема проходила на форуме: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8345
    Germany
    Спасибо огромное за помощь по портам...
    А кто что думает о проблеме с Renegade (см. первый пост)???
    г.Минск
    15 сообщений
    Я конечно не уверен, но симптомы похожи на некорректный сигнал INT.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В фирменном ZX Spectrum (48) предусмотрена возможность блокировки порта #FE (физически реализованного в ULA), с помощью сигнала IORQULA. Этот сигнал выведен на краевой (системный) разъем ZX Spectrum (PIN 13B). Используя IORQULA внешние устройства могут блокировать (отключать) встроенные порты компьютера.
    В начале 80-х ZX Spectrum стал «обрастать» периферией, но порты внешних устройств, как правило, вписывались в схему упрощенной адресации и не требовали блокировки встроенного в ZX Spectrum порта #FE. Однако отсутствие стандарта адресации портов приводило к появлению устройств использующих одни и те же адреса портов ввода-вывода. Чтобы избежать конфликтов многие производители использовали особенность физического подключения внешних устройств к ZX Spectrum: последовательное подключение к краевому разъему. Например, ZX Interface 1 подключался непосредственно к ZX Spectrum, к ZX Interface 1 подключался ZX Interface 2, а к ZX Interface 2 подключался ZX Printer.
    Аналогичное решение использовалось в Beta Disk Interface который подключенный ближе к компьютеру, мог отключать порты устройств подключенных далее. Для этого использовался сигнал IORQ, который деактивировался (для устройств подключенных далее) при переходе в ПЗУ с TR-DOS и подключении портов ВГ93. Во время клонирования отечественные разработчики повторили и эту особенность фирменной схемы.
    Отключение порта #FE ZX Spectrum (через IORQULA) у фирменного контроллера Beta Disk Interface не использовалось.
    Что касается портов AY и #7FFD, они не отключаются в фирменных ZX Spectrum 128 вообще и контроллерами Beta Disk Interface в частности.
    Разумеется, наши разработчики могли применять собственные решения, но как это было реализовано в оригинале, я рассказал выше.
  1. родословная Спека
    от AM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 13.10.2016, 00:33
  2. USB для Спека!!!
    Ответов: 22
    Последнее: 06.07.2008, 18:51
  3. вопрос насчёт проги для спека
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2008, 13:37
  4. Тестирование Спека 128!
    от ILoveSpeccy в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2007, 05:19
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
