Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: Ремонт "Пентагон 48"
  1. #21
    Россия
    Непонятно с питанием.во первых нет земли на твоём разъёме
    а +12 и +5 присутствуют.этот разъём точно 16 контактный!!!?
    и какой блок питания был в оригинале?
  2. #22
    Россия
    Costa
    схему мне сегодня Conan прислал, вот она. В ней (схеме) разъем именно 16 контактный, и на корпусе спека тоже 16 контактный разъем.
    Блок питания для спека я собирал сам и в нем было 2 разъема, один шел на компьютер (+5+12) второй на дисковод 5,25. Но плату и разъемы собирал не я, поэтому как там все сделано не знаю (надо будет прозванивать)...
    ps
    а шлейф который соединял дисковод со спеком безвозвратно утерян
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
  3. #23
    Россия
    У стандартного шлейфа должны быть все нечётные контакты земляные
    и вроде на плате в 2 ряда расположены контакты,проверь может они с землёй.
    иначе будут проблемы.
  4. #24
    Россия
    сейчас отпаивал старый разъем и обнаружилось следующие:
    на него идут все информационные сигналы со схемного разъема (дырки на плате) кроме 12-15 а это SEL A-D, но зато обнаружил что вместо микросхемы DD19 (561ЛН1 которая строго под ВГ93 располагается) впаяна К555ЛП8 (большинство ее ног отогнуто и к ним внавес припаяны проводки) и с её 8 и 11 выводов идут провода прямо на разъем дисковода...
    ктот скажет что это за переделка и накой ее сделали?
  5. #25
    Россия
    в общем вот такая хdь] схема подключения у этой микросхемы...
    Последний раз редактировалось Almaz; 19.01.2006 в 17:35.
  6. #26
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Точные причины переделки, как вы надеюсь, понимаете, не назовет никто: это мог быть ремонт, отсутствие К561ЛН1 у сборщика платы, да и просто желание улучшить корявый (с точки зрения схемотехники) узел схемы (порт #FF).
    в общем вот такая схема подключения у этой микросхемы...
    Думаю на срисованной схеме ошибка: сигнала Y не может быть, если не установлена К561ЛН1, ибо это сигнал с ее выхода и на ее же вход.
    P.S. Посмотрел ради интереса схему (по которой 15 лет назад собирал «Пентагоны 48») и обнаружил в уголке собственноручную схему доработки. Зачем я ее делал, точно уже не вспомнить, но скорее всего из-за дефицита К561ЛН1.
  7. #27
    Россия
    впаяна К555ЛП8
    Делайте выводы.этот экземпляр и был сделан Conan`ом
  8. #28
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Обижаешь уважаемый Я даже в худшие годы "мочалку" из проводов терпеть не мог - не мой стиль. Хотя "Пентагонов 48" собрал и настоил немало ... И схему давал ксерить не раз...
  9. #29
    Россия
    позже попробую более детально восстановить этот узел...
    ну если только он хромой и с бородой т.к. именно такой мастер паял этот спек...
  10. #30
    Россия
    Да пошутил я же
  1. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  2. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
  3. Призы конкурса "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Последнее: 25.05.2005, 14:17
  4. Ремонт FDD 5.25"
    от atrin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.03.2005, 06:57
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
