Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
Тема: Ремонт "Пентагон 48"
  1. #31
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Almaz
    ну если только он хромой и с бородой т.к. именно такой мастер паял этот спек...
    Ты Знал!!
  2. #31
  3. #32
    Россия
    Conan
    скан задней части платы от моего Pentagon48 (для твоей коллекции). Верхнюю часть платы придется снимать фотоаппаратом и позже тоже выложу...
    Последний раз редактировалось Almaz; 19.01.2006 в 17:36.
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
  4. #33
    Россия
    вот еще вспомнил, что с этим пентагоном еще до того, как я собрал свой блок питания я использовал БП от пк Вектор 06ц (в белом корпусе, длинный и плоский такой), так вот за 2 месяца у меня сдохло 3 таких блока питания (именно после этого пришлось собирать свой на зеленых трансформаторах и КРЕН).
    Вопрос такой: почему векторовские БП не выдерживали нагрузки спектрума? (дисководы то у обоих были, да и микросхем у вектора не меньше, на сколько я знаю...)
  5. #34
    Baku
    можешь выложить схему этой модификации?
    и еще что у тебя за файл здесь ftp://freepilots.net/ZX/schematics/ называется Pentahon.pdf размером в 34 Мб? что в нем?
    Нет проблем схемки в атаче
    етот большой fail схемка полная дока к пентагон 128 в pdf сделанного кемто видимо серийно :-)
    по поводу 561лн1 в контроллере нгмд, у меня лично сней дико сбоило все
    изходя из того что нужно лиш 2 неинвертируюших буфера с Z состоянием,
    прекрасно подошла 555кп11 если надо будет могу показать как включил
    к стати двунаправленный приемо передатчик на шине данных ВА86 тоже выкусил nafig :-)
    вместо етого записал и басик и тр дос в одну 27512 и входом управлемиия ВА86 переключаю А15 половинки 27512
    тоже гораздо луче так стало и кристалов менше и стабилность :-)
    Россия
    вопрос по питанию:
    1. сколько потребляет линия +12в в пентагоне 48 (на сколько я понял она идет только на микросхему 1818ВГ93)? Мне это нужно выяснить, чтобы решить сколько отдать в разъеме питания контактов под этот провод (всего в разъеме 8 контактов 4 отдал под общий, и думаю распаять 2 контакта на 5 вольт и 2 на +12 но можно 3 на 5в и 1 на 12в какой вариант выбрать?)
    2. если дисковод питается только от 5в то можно ли подать на ВГ93 питание вместо 12в напряжение 5в (или микросхема не будет в этом случае работать)?
  7. #36
    В аттаче есть схемка Пpеобpазователь +5 -> +12 для питания ВГшки.
    Но проще сразу спец чип купить преобразующий 5V в 12V.
    Последний раз редактировалось fan; 18.06.2005 в 21:48.
  8. #37
    Россия
    а что за чип и как он называется? в этом случае дроссель нужно будет матать?
  9. #38
    Россия
    Цитата Сообщение от Southern Bear
    Выбирай по вкусу
    их там очень много...
    выбрал первый попавшийся:
    AM1D-0512SH30 DC-DC, 1Вт, вход 4.5...5.5В, выход 12В/84мА, изоляция 3000В DC, SIP7
    такой пойдет? или еще какой посоветуете?
  10. #39
    По умолчанию #7FFD
    Обратил внимание в схеме Пентагона-48 на то, что в составе бетадиска реализован порт #7FFD (A15=0 & A1=0). Запись 0 в 4 бит приведет к блокировке контроллера.
    Вопрос: нафига? В 128 кб это ясно нафига, а тут? Как вообще появился этот кусок? Результат прямого бездумного копирования оригинального бетадиска (я так полагаю там должна присутствовать такая схема ибо на системной шине фирменного ZX нет никаких CSOS, мы их сами придумали)? Интересно, во всех ли 48 кб компьютерах есть такое?
  11. #40
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Блокировка TR-DOS при включении ПЗУ 128-го бейсика, была изначально на фирменных контроллерах (Beta 128). Был и переключатель на три положения: On/Off/Free. Последний режим означал возможность той самой программной блокировки. На всех первых клонах Beta Disk было именно так. Далее разработчики упростили схему.
    При разработке «Пентагон 48» использовалась стандартная (на то время) схема, с этим портом. Насчет формулировок типа «бездумного копирования» я бы воздержался, потому, как в конце 80-х информации в открытом доступе практически не было. Это сейчас можно пальцы разгинать, когда есть интернет и куча описаний и те самые писюки на которых и схемы разглядывают и форумы читают. Да и то, как выясняется, некоторых особенностей фирменного железа люди до сих пор не знают.
  1. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  2. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
  3. Призы конкурса "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Последнее: 25.05.2005, 14:17
  4. Ремонт FDD 5.25"
    от atrin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.03.2005, 06:57
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
