Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 112
Тема: Компьютер "ПК8002"
  1. #91
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от scaraby Посмотреть сообщение
    Вот тут я уже сканы выкладывал.
    Я имел ввиду без деталей. Ты же ее распаял я так понял.
  2. #91
  3. #92
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    Вид сверху без элементов
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили scaraby за это полезное сообщение:
    Mick(16.03.2020), shapipovo(17.03.2020)
  4. #93
    22
    11 сообщений
    Ну, вроде бы берег видно. Вот думаю, какого цвета выбрать маску для печатной платы?
    Ещё там есть несколько соединений с помощью проводов. Может, имеет смысл эти соединения на плате выполнить?
    В этом случае, правда, аутентичность пострадает, но не будет возни с монтажом и приклейкой этих проводов.
  5. #94
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Если планируешь выложить результаты своей работы в свободный доступ, то можешь оставить старую как есть - если найдутся фаны аутентичности, то сами себе сделают. А в новом варианте развести все недостающие дорожки.
    В случае, если не станешь выкладывать - тогда без разнице, как удобнее.
  6. #95
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    развести конечно желательно все, чтобы небыло перемычек, в реальной жизи этот комп как я понимаю продавался все еще на стадии протитипа\первых партий потому автентичность тут как бы не проблема
    думаю там проблема с дорожками питания, в некоторых местах очень тонкие они! притом что 556рт1 жрет аж 1000ма!!! нужно однозначно переделать все линии питания на максимально жЫрные, при этом в местах vias переходы на другую сторону сделать толстые отверстия чтобы можно было пропаять перемычку и тоже снизить сопротивление переходного отверстия, тогда есть шанс что не будет глючить
    маска или желтая или зеленая, дорожки должны быть хорошо видны, все другие цвета дешевый выпендрежь
    а в какой программе идет разводка платы?
    Последний раз редактировалось bigral; 11.05.2020 в 22:31.
  7. #96
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    ...при этом в местах vias переходы на другую сторону сделать толстые отверстия чтобы можно было пропаять перемычку и тоже снизить сопротивление переходного отверстия...
    По хорошему, это делается не так, делаются обычные переходные, но несколько штук рядом. Ну, можно еще маску на шинах питания вскрыть.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 12.05.2020 в 23:21.
    electronox necromancer
  8. #97
    22
    11 сообщений
    Закончил разводку. Есть расхождения в положениях микросхем в пределах 0.5 мм. Выкладываю весь проект целиком. Герберы для производства сформированы. Кроме того, прикладываю библиотеки. Для корректного отображения понадобится шрифт gost_b. Нужно просто в Windows его установить, гуглится сам шрифт элементарно.
    Проект выполнен в Altium Designer.
    Электрическая принципиальная схема пока в сыром виде, необходимо выполнить инкапсуляцию. С моей точки зрения - нечитабельна. Над этим ещё буду работать.
    В архиве вариант не для производства. Вкладываться в такую огромную по площади плату, а потом ещё выполнять кучу проводов навесным монтажом - мне кажется такой подход некорректным.
    Однако, для поиска неисправностей, а также, если найдутся энтузиасты поковыряться и добавить что-то к описанию работы этого компьютера, вполне должно сойти.
    Сам в производство планирую отдать другую версию, в которой будут доразведены все проводные соединения и разъёмы на плате будут выполнены с шагом 100 mil (2.54) под PLS-ки и PLD-шки.
    Так что пока это бета-версия для энтузиастов или более опытных камрадов, чтобы слепить красивую схему и описание.
    ПК8002_v.1.0.zip
    Последний раз редактировалось scaraby; 18.05.2020 в 21:49.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили scaraby за это полезное сообщение:
    bigral(24.05.2020), Mick(18.05.2020), TomaTLAB(22.05.2020)
  9. #98
    22
    11 сообщений
    Выполнил трассировку проводных соединений. При этом оригинальные отверстия для монтажа проводов не стал убирать.
    Оформил заказ на 5 плат у китайцев. Обошлось в 4900 рублей с доставкой. Через полтора месяца обещают привезти.
    Как приедет, планирую попробовать восстановить обратно из выпаянных деталей. Само собой, что резисторы, конденсаторы и прочую мелочёвку буду ставить новые.
    Выглядит на картинке будущая плата вот так:
    UPD: Платы изготовлены и переданы в доставку. Едут.
    Последний раз редактировалось scaraby; 27.05.2020 в 12:20.
    shapipovo(25.05.2020), TomaTLAB(09.03.2021)
  10. #99
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Я упустил или нет. А содержимое ПЛМ ты уже считал?
  11. #100
    22
    11 сообщений
    Я не считывал, так как у меня нечем, но я отдавал их камраду sergi и он их считал. Кроме того, он мне один комплект прошил, так что будет возможность протестировать, как получилось прошить.
    Результаты считывания лежат здесь.
    bigral(22.06.2020), Mick(24.05.2020), TomaTLAB(24.05.2020)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
