Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Не работает PS/2 Keyboard
    Зерноград
    10 сообщений
    По умолчанию Не работает PS/2 Keyboard
    Здравствуйте.. Вот сделал на днях контроллер клавы по схеме Камиля Каримова (схему на всякий случай прикрепил).. И что вы думаете( Не работает.. При включении питания инициализируется клава где то секунд 5.. Потом при нажатии на клавиши моргает светодиод (так и должно быть по описанию..) Но вот на мониторе ничего не появляется.. Осциллографа пока нет,чтоб посмотреть что там творится внутри, будет только через пару дней. Wait формируется вроде.. (тестером проверил). И ещё при нажатии на клавиши светодиод иногда загорается и не тухнет, а затухает при последующих нескольких нажатиях на клавиши (подвисает как бы). Клава точно рабочая.. Хотел спросить возможные причины проблем и если кто знает описать принцип работы схемы... Заранее благодарен..
    Обновленная прошивка от Caro:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=187088&postcount=7
    (добавлено модератором)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.05.2009 в 16:53.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    1) Какой микроконтроллер используешь (AT90S2313 или ATTiny2313)?
    2) Какую прошивку зашил?
    Судя по тоему описанию, используешь ATTiny2313, FUSESы установлены по умолчанию, тоесть контроллер
    работает от внутреннего генератора 8 МГц с включенным делителем на 8, тоесть на частоте 1 МГц.
    Отсюда такой длительный период инициализации.
    Запрограммируй FUSESы на режим 8 Мгц, просто сними галку CLKDIV8, остальное не трогай.
    Кварц можно в этом случае не ставить.
    Принцип работы схемы описан в одном из номеров Абзаца: http://abzac.retropc.ru/content?id=421
    Последний раз редактировалось caro; 03.03.2009 в 16:34.
    Зерноград
    10 сообщений
    Контроллер ATTiny2313. 90S2313 не нашёл. Прошивку заливал,которая вместе со схемой шла в одной папке.. Написано,версия 1.0.. Там один HEX файл.. (прикрепил его) А что, ATTiny не пойдёт?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Пойдет, но в отличии от AT90S2313, нужно запрограммировать биты настройки ATTiny2313, так называемые FUSES.
    Я написал выше, как это сделать.
    Прошивка 1.0 будет работать, но я рекомендую обновить её. Сейчас выложу новую.
    Зерноград
    10 сообщений
    Так а из за чего нет передачи данных на шину zx клавиатуры? Из за низкой частоты работы контроллера?
    Добавлено через 4 минуты
    Извени за настырность,но а если я хочу чтоб контроллер работал от внешнего кварца,какой бит конфигурации надо менять? просто Atmel не знаю совсем...
    Последний раз редактировалось Mifody; 03.03.2009 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Пока не знаю, но то, что контроллер работает на частоте в 8 раз ниже требуемой, думаю не способствует его правильному функционированию.
    Установи настройки как надо, может сразу и заработает, если всё остальное смонтировал правильно.
    Кстати я правильно понял, ты его к Краснодару приладил?
    Добавлено через 5 минут
    FUSES для ATTiny2313
    в контроллере PS/2 клавиатуры:
     Name     ! Default !   SET  ! MODE
    CKSEL0    !    on   !   off  !\
    CKSEL1    !   off   !   off  ! > - Кварц. внешний
    CKSEL2    !    on   !   off  ! /
    CKSEL3    !    on   !   off  !/
    SUT0      !    on   !   off  !
    SUT1      !   off   !   off  !
    CKOUT     !   off   !   off  !
    CKDIV8    !    on   !   off  !
    RSTDISBL  !   off   !   off  !
    BODLEVEL0 !   off   !    on  !\
    BODLEVEL1 !   off   !    on  ! > - 4.3 V
    BODLEVEL2 !   off   !   off  !/
    WDTON     !   off   !   off  !
    SPIEN     !    on   !    on  !
    EESAVE    !   off   !   off  !
    DWEN      !   off   !   off  !
    SELFPRGEN !   off   !   off  !
    Состояние on и off в разных программаторах
    обозначается по разному, ориентируйтесь
    на состояние бита SPIEN, его нельзя трогать
    ни в коем случае, иначе придется добывать
    парралельный программатор.
    Последний раз редактировалось caro; 03.03.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Прошивка с двумя вариантами раскладки клавиатуры, базовой и предложенной AXORом.
    Переключение клавишей Scroll Lock.
    Расчитана на прошивку в ATTiny2313 с кварцем до 20 Мгц.
    Имейте в виду, что это прошивка работает только в схеме контроллера версии 1.0
    Зерноград
    10 сообщений
    Монтаж проверял уже раз пять наверно.. Всё правильно.. А к Краснодару подключается в принципе аналогично.. Единственное что пришлось поискать,так это сигнал PFE. Нашёл его на входе мультиплексоров КП11 (вывод 1),переключающих "чтение клавы/чтение РУ6". На этом выводе ноль при чтении клавы,и еденица при чтении памяти.. Вроде то,что и должно быть..
    91
    54 сообщений
    Каро, ответь плиз в теме про профинский контроллер.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Что-то мне это не очень нравится, а причем тут РУ6.
    Если есть схема, кинь мне на e-mail (он есть на схеме контроллера), я посмотрю.
  1. Test your PC keyboard
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 23:34
  2. DK'Tronics Keyboard (zx48k) & ZX Spectrum+ 128K
    от XobbiMan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 28.11.2008, 10:42
  3. MyKeyO Keyboard Organizer - корпус с клавиатурой аля Амиги ;)
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.03.2008, 16:53
  4. AT KEYBOARD INTERFACE
    Последнее: 28.11.2007, 17:51
  5. Amiga Keyboard
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.09.2007, 16:54
