Страница 58 из 60 ПерваяПервая ... 54555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #571
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    Можно дополнительно сделать... Но перемычки я в схеме учитывал, просто отдельно их не указал.
    Я при перерисовке то, что по Лейауту не понятно на листики и смотрел, просто хочется убедиться, что все именно так. Я на листиках свои правки неоднозначных моментов красным обвел. Узел с кнопкой сброса совсем странный, к примеру.
    P.S. А, и при моделировании синхрогенератора могут возникнуть сложности, так как многие ПЗУ РЕ3 соединены монтажным "ИЛИ". Я подпорки, возможно где-то не нарисовал, но раз модель работает, то этот вопрос (выходы с ОК) решен?
    Да, резисторы на + я сам подобавлял, это понятно. И да, вопрос с ОК решен, диодами.
  2. #571
  3. #572
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    А цепь заряда сброса формируют импульсами, поэтому и странный такой... Отсутствие этих импульсов (50Hz по-моему...) сброс блокирует. Но я гляну еще, может на схеме что-то лишнее пририсовал. Там как раз в этом районе был КЗ на плате.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 20.12.2021 в 13:03.
  4. #573
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    А как выглядит схема клавиатуры, в частности, что за один выходной сигнал с ОК на ЛА9(dd35_6) и что за входной на ТМ2(dd15_2)? Матрица кнопок 8х10, с ней то все ясно, разве что, может не все пересечения задействованы.
  5. #574
    20
    19 сообщений
    ТМ2(dd15_2)?
    Клава стандартная - схему найти можно. На триггер идет Ф10, которая в режиме спекки отвечает за выход из процедуры чтения магнитофона. Предположу, что при определенных условиях (когда мы в режиме Спека), ее нажатие формирует NMI и подключает сканирование клавиатуры из INT т.к. при считывании с магнитофона процедура сканирования клавы выключается.
  6. #575
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    https://wdfiles.ru/b0f1
    вот фото
    за сетку не помню... как получилось.
    Я не сильный спец в рисовании плат..
    Нашел тут скан платы Арго, может на праздниках срисую в P-CAD.
    Для полноты картины, нужна фотка платы с деталями и с читабельные надписи. Кто сфоткает.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(25.12.2021), Mx_Serg(28.12.2021), NEO SPECTRUMAN(25.12.2021)
  7. #576
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    а стандартная это какая? я вообще не в теме стандартов на клавиатуры.
    Потом Ф10 получается одной стороной на ТМ2, а вторая куда, на ЛА9?
    Разбираюсь с протеусом, не пойму что не так с видео памятью, с основной памятью все ок, ДМА отрабатывает, а на экране мусор...
  8. #577
    20
    19 сообщений
    МС7007 Такие были во многих компах. В Арго применялась серийно выпускаемая стандартная клава.
    Тут в теме где-то был архив. Вроде, здесь
    https://zx-pk.ru/threads/9650-kompyu...l=1#post935301
    Этот пользователь поблагодарил Mx_Serg за это полезное сообщение:
    PVV(25.12.2021)
  9. #578
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тема великовата
    там не делали записи видева с реалов случаем?
    ни у кого немаа под рукой?
    Aрго_ФВ-6511_Руководство_оператора_1.d jvu
    Aрго_ФВ-6511_Руководство_оператора_2.d jvu
    Aрго_ФВ-6511_Руководство_по_эксплуат ции.djvu
    Арго_ФВ-6511_Образ_кассеты.bt
    хотя djvu-шке вроде есть на сайтеке байтмана
  10. #579
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    И все же он работает, хотя и с костылями...
    В процессе пришлось исправлять модели dll для z80, ВТ57 и ВГ75.
    Вот итог моделирования:
    https://cloud.mail.ru/public/6ssL/6TwG8MKGB
    Была у меня одна ошибка при перерисовке схемы, на DD40_10 должен приходить сигнал CC6, а не CC5. После чего видеопамять заработала, но с мусором на экране.
    Вот с этого момента начинается костыль. В схеме есть сигнал /WAIT, логику возникновения которого я не понял, но при его возникновении в процессе видеовывода от ВГ75 формируются ложные импульсы на сигналах /WE1 и /CAS1. И пока я не заблокировал CAS1 во время этого WAIT_а, мусор не пропал.
    Имитация РЕ3 на 2732 с защелками по выходу устраняют иголки на выходных сигналах, которые полностью нарушают работу схемы в Протеусе, но для реала, вероятно, это не актуально...
    Последний раз редактировалось PVV; 25.12.2021 в 22:31.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
    djking(27.12.2021)
  11. #580
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Рисунок платы перерисовал, правда не стал повторять дорожки-змейки, ибо видимо изначально ручками рисовали.
    Так в Лейке
    А так при переносе в P-CAD
    Осталось детальки расставить и схему нарисовать.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
