Страница 50 из 60 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 594
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #491
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Схема будет перерисовываться - будет возможность дать м/cх "нормальные" позиционные обозначения. На черновиках я воспользовался особенностью платы - все микросхемы установлены правильными рядами (что бывает далеко не всегда). Поэтому, подписать пока можно на временной основе (справа-налево / сверху-вниз), а потом заменить нормальными обозначениями.
    По поводу дорожки - возможно проверяли что-то... К +5, например, подтягивали. Но так оставлять точно нельзя.
  2. #492
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Плата...
    возможны ошибки..!!!!
  3. #493
    20
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Плата...
    Мне б такое месяц назад...
  4. #494
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А случайно ни кто не знает кто разработчик Арго????
  5. #495
    Vancouver, Canada
    Киевский Политехнический Институт.
    Я пробовал найти людей или архивы. Выяснилось, что разработка была комерческой и всю документацию передали на завод. Было начало перестройки и за тем чтобы секреты не утекли хорошо проследили. В институте ничего не осталось.
    Завод проверить неудалось, там у меня знакомых нет.
  6. #496
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В РЭ сказано: ПО Электроприбор.
    А так да, на заставке TCP/M Киевский политех.
  7. #496
  8. #497
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А в каком году была разработка??
  9. #498
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Лично ездил туда с другом (в году так 1993..4), отвозили в ремонт компьютер одного вояки. Нам его перед выдачей подключили к телику огромному (62см диагональ?) и к магнитофону маяк (223-й ?). Маяк долго мотал туда сюда ленту, потом выдал шото типа sector not found abort, retry, error (т.е. работал он в СР/М с магнитофоном как будто это дисковод)
  10. #499
    Vancouver, Canada
    Наконец запустил магнитофот. Маяк-233 новый с хранения, работает отлично. Айдио записи делает и воспроизводит замечательные. После записи ленты Арго с РС. Арго работает в автоматическом режиме как положено и без ошибок.
    Ни одну из имеющихся старых кассет Арго с магнитофона не читает. Если записать WAV на РС и потом обрабатывать Audocity блок за блоком можно добиться результатов. Я обрабатывал эквалайзером выделяя 1000 и 2000 Гц с разным усилением и обрезанием всего не нужного, до появления красивой ровной картинки. После этого Арго начинает читать обработанный блок. На втором этапе заменял битые блоки из разных каналов - тоже помагает. Но кассеты на столько плохи, что быстро нарываюсь на блок с конкретными пробоинами, которые восстановить никак нельзя. Пробоины остаются на своих местах при многократном чтении. Я думаю, что из этих касет ничего вытащить не удастся. Я сдаюсь.
  11. #500
    Уфа
    291
    217 сообщений
    DDp вытаскивал практически безнадёжные записи. Если у него появится интерес, можно wav-ки ему передать.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
