Страница 51 из 60 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #501
    Vancouver, Canada
    на WAV визуально видны конкретные дыры готов передать все кассеты в надежные руки.
  2. #502
    200
    138 сообщений
    Тапиром не пробовал?
    http://zx-pk.ru/threads/27958-tapir-...l=1#post922557
  3. #503
    г. Запорожье, Украина
    Может мне? Пересылку оплачу.
    И пожалуйста, проверьте, грузятся ли у вас в арго спековские игры. У меня ни в какую. Пилот тон схватывается на доли секунды (полоски по бордеру) и сразу пропадают, соответственно ничего не грузится. И не в громкости дело, менял. Как же в него игры грузили???
    Последний раз редактировалось AndreiZX; 13.02.2018 в 13:30.
  4. #504
    Vancouver, Canada
    1. Тапир Арго непонимает. Файл сгенерированый компьютером разбирает неправильно
    2. Записи с каччает он разобрать в принципе несмог, даже после обработки audicity, когда Арго уже грузиться начинает
    Кассеты уходят к DDp
  5. #505
    Запорожье, Украина
    Up
  6. #506
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вот пытался плату нарисовать.
    Может кто доведет до ума
    • Тип файла: rar v3.rar (196.7 Кб, Просмотров: 124)
  7. #507
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А где сама картинка платы (jpg).
    Какой то непонятный шаг сетки, зачем так сделано?
  8. #508
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    https://wdfiles.ru/b0f1
    вот фото
    за сетку не помню... как получилось.
    Я не сильный спец в рисовании плат..
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.10.2020 в 09:51.
  9. #509
    20
    19 сообщений
    Достал опять аппарат. За время хранения (около 3-х лет) сдох БП (кондеры и КРЕНка) и не запустился процессор (Z80 MME). Заменил MME на фирменный Z80 (при этом этот MME прекрасно себя чувствует в другом компе), запитал от лабораторника, прошил нерабочие РЕ-шки прошивкой из темы.
    Вроде, запустился, но не совсем. На экране рамка желтоватого цвета и упорядоченный рядами мусор (тоже желтого цвета). Экран состоит из частично повторяющейся группы знакомест в количестве примерно 125 по вертикали ( с пробелами между ними) и 80 по горизонтали. Сверху слева (примерно на 15 знакоместе) виден курсор. Нажатие на сброс перемещает его на несколько строк вниз, а нажатие "I" перемещает на один символ вправо. При этом щелкает электромагнит управления магнитофоном.
    Программа из ПЗУ, вроде, загружается и монитор ведет себя корректно. На основном ОЗУ все сигналы выглядвт корректно.
    На дополнительном ОЗУ всем рулит ВГ-шка, перебирающая через мультиплексоры адреса. И все бы ничего (она регулярно дает запросы ПДП), но ответ от контроллера ПДП всегда в 0 т.е. он как-бы "всегда готов" точнее не готов т.к. ошибся с каналом - смотрел соседнюю.ногу. Но, с другой стороны, ПДП тоже выполняет какую-то свою работу - периодически захватывает шину,осуществляет пакетный обмен и получает от процессора разрешение. В начале и ПДП и ВГшка программируются несколькими циклами CS. Тоже, вроде, похоже на правду. В общем, как-то так оно пока работает. Дальше пока неясно - то-ли мультиплексоры, то-ли регистры, то-ли ОЗУ. Похоже, что либо не идет загрузка знакогенератора, либо отображается не та часть ОЗУ...
    P.S. Напомню.
    https://drive.google.com/file/d/12UO...ew?usp=sharing - Графическая память и мультиплексоры
    https://drive.google.com/file/d/1DRM...ew?usp=sharing - Регистры
    Дополнение1 Регистр - защелка ИР22 10/7 старших бит адреса и младшая шина адреса в момент его передачи ПДП (активные AE и STBA) всегда равны 1. В остальное время там (на ША) постоянная активность.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 15.08.2021 в 20:34.
  10. #510
    20
    19 сообщений
    Небольшое дополнение. Не могу пока понять причин глюков с DMA.
    Во-первых в момент, когда на шине адреса должен появляться адрес от DMA - на ней регистрируются "1" во всех разрядах, хотя разрешение адреса и строб адреса выдаются стабильно и периодично по 100 с чем-то раз в пачке. Зачем передавать один и тот же адрес? Или шина вообще в третьем состоянии? Тогда кто ее в этот режим загоняет? Процессор в этот момент от шин отключен...
    Во-вторых куда пропало подтверждение запроса от DMA - оно ведь автоматом должно выставляться в ответ на запрос от ВГ?
    Ну и попробовал поставить другой частично неисправный контроллер DMA. Получил радикально другую картинку - поле, неоднородно заполненное пикселами и крупная надпись "ARGO" в правом (!) верхнем углу. Но с другими исправными ВТ картина такая же, как и с родным DMA. Непонятно...
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 15.08.2021 в 11:53.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
