Показано с 1 по 10 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Достал опять аппарат. За время хранения (около 3-х лет) сдох БП (кондеры и КРЕНка) и не запустился процессор (Z80 MME). Заменил MME на фирменный Z80 (при этом этот MME прекрасно себя чувствует в другом компе), запитал от лабораторника, прошил нерабочие РЕ-шки прошивкой из темы.
    Вроде, запустился, но не совсем. На экране рамка желтоватого цвета и упорядоченный рядами мусор (тоже желтого цвета). Экран состоит из частично повторяющейся группы знакомест в количестве примерно 125 по вертикали ( с пробелами между ними) и 80 по горизонтали. Сверху слева (примерно на 15 знакоместе) виден курсор. Нажатие на сброс перемещает его на несколько строк вниз, а нажатие "I" перемещает на один символ вправо. При этом щелкает электромагнит управления магнитофоном.
    Программа из ПЗУ, вроде, загружается и монитор ведет себя корректно. На основном ОЗУ все сигналы выглядвт корректно.
    На дополнительном ОЗУ всем рулит ВГ-шка, перебирающая через мультиплексоры адреса. И все бы ничего (она регулярно дает запросы ПДП), но ответ от контроллера ПДП всегда в 0 т.е. он как-бы "всегда готов" точнее не готов т.к. ошибся с каналом - смотрел соседнюю.ногу. Но, с другой стороны, ПДП тоже выполняет какую-то свою работу - периодически захватывает шину,осуществляет пакетный обмен и получает от процессора разрешение. В начале и ПДП и ВГшка программируются несколькими циклами CS. Тоже, вроде, похоже на правду. В общем, как-то так оно пока работает. Дальше пока неясно - то-ли мультиплексоры, то-ли регистры, то-ли ОЗУ. Похоже, что либо не идет загрузка знакогенератора, либо отображается не та часть ОЗУ...
    P.S. Напомню.
    https://drive.google.com/file/d/12UO...ew?usp=sharing - Графическая память и мультиплексоры
    https://drive.google.com/file/d/1DRM...ew?usp=sharing - Регистры
    Дополнение1 Регистр - защелка ИР22 10/7 старших бит адреса и младшая шина адреса в момент его передачи ПДП (активные AE и STBA) всегда равны 1. В остальное время там (на ША) постоянная активность.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 15.08.2021 в 20:34.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
