Страница 52 из 60 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #511
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Продолжаем. По моему дизасму код записи в регистры DMA, вроде, вот:
    fc09 3e80      ld      a,80h
    fc0b d3e8      out     (0e8h),a  // Программирование конфигурации
    fc0d 3eb0      ld      a,0b0h
    fc0f d3e4      out     (0e4h),a
    fc11 3ef7      ld      a,0f7h
    fc13 d3e4      out     (0e4h),a
    fc15 3ecf      ld      a,0cfh
    fc17 d3e5      out     (0e5h),a
    fc19 3e87      ld      a,87h
    fc1b d3e5      out     (0e5h),a
    fc1d 3ec3      ld      a,0c3h
    fa6c 3ee4      ld      a,0e4h
    fa6e d3e8      out     (0e8h),a  // Программирование конфигурации и старт DMA
    В DMA оно и пишется, вроде...
    UPD Вроде, понятно. Запросы на DRQ идут слишком часто и поэтому ВТ не может даже одного цикла отработать.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 15.08.2021 в 22:03.
  2. #511
  3. #512
    20
    19 сообщений
    В общем, какой-то косяк на самой плате. Вот синхрогенератор.
    https://drive.google.com/file/d/1T4I...ew?usp=sharing
    В правом верхнем углу "ИЛИ", на одной ноге которой нормальный запрос от ВГшки а на втором постоянно идет тактовая. Как оно вообще может работать?
    Нашел залип на плате в районе сигнала на второй ноге ЛИ1 Туда подмешивался сигнал с другого счетчика. Теперь АРГО заработал... Так я этот залип не увидел бы - уж больно микроскопический. Качество изображения паршивенькое. Если инверсия,то, теоретически, можно подкорректировать прошивку D77 РЕ3.
  4. #513
    20
    19 сообщений
    Теперь немного о БП Арго. Я про родной. Ток потребления компа по входу КРЕНки 2А при напряжении 12В. Это от нормального трансформатора на 30Вт. Штатный выдает ~7В и никакой стабилизации нормально не происходит, а комп предсказуемо глючит. Да и кто додумался применять КРЕНку при фактической нагрузке порядка 20Вт (30 в пределе)... был немного неправ. Там одни прожорливые РЕшки кушают, как оставшаяся половина компа. В общем, нужно переделывать на импульсный и не заморачиваться с аутентичностью ))
  5. #514
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вы хотите сказать что у Вас плата Арго "кушает" 4-5 А. "Не верю" (c) сами знаете кто.
    А вот тут Вы, пожалуй, недалеки от истины: сколько там РЕшек? шесть? Тогда это чуть меньше 0,7 А, плюс "оставшаяся половина компа" грубо столько же. Итого в 1,5А КРЕНки вполне укладываемся... 1,5A * 5V=7,5VA что очень грубо дает нам 6 Вт. Откуда 20-то?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.09.2021 в 17:08.
  6. #515
    20
    19 сообщений
    Дык они сами на шильде написали ))
    https://servimg.com/view/20017037/419
    Хотя... На шильде еще, похоже, приплюсовали КПД БП Но минимум 10Вт комп при простое потребляет. При шевелении электромагнитами - больше. Только что лабораторником замерил. Да и что там лабораторник - температура КРЕНки за 80 уходит и запах от БП идет характерный. С родным трансом греется заметно меньше, но и стабилизации нет практически - по ЖК экрану полосы бегут. На ЭЛТ заметно меньше, но осцил показывает пульсации 350mV, что неприемлимо для нормальной работы, хотя оно как-то работает...
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 05.09.2021 в 20:15.
  7. #516
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так правильно. Чем выше входное напряжение, тем больше КРЕНка отдает в тепло.
    Так может электролиты того.... Хотя у Вас очень оригинальный способ оценки стабилизации... Нагрузить иммитатором нагрузки или резистором и посмотреть на результат вольтметром и осликом было бы правильнее.
    А сколько "родной" транс без нагрузки даёт? Ваше "~7В" - это переменки 7 вольт или приблизительно 7 вольт? Если переменки, то после диодного моста и электролита должно быть заметно больше и более чем хватать для КРЕНки.
  8. #517
    20
    19 сообщений
    Постоянки. Но приблизительно. Зависит от прогрева, нагрузки и направления ветра... Т.е. нестабильности самой сети. Имитатор нагрузки меня не устраивает - Мне на живом компе мерять нужно с учетом его особенностей потребления.
    Само-собой. Но полосы на экране и пульсации на выходе исчезают только при 11..12В постоянки. 10 - максимально возможный компромисс и уже с прогревом помеха на экране становится заметной. Электролиты новенькие - Low ESR. Старые высохли. Емкость порядка 20000
    P.S. А вообще - крохотная платка китайской AC/DC дает значительно лучший результат. И не греется совсем ))
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 05.09.2021 в 19:56.
  9. #518
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну вот Вы и намеряли 20 ватт. Что дает 4-5А потребление платы. А потом удивляетесь что у Вас пульсации. Вообще для этого и меряют не под родной нагрузкой, чтобы понять грешить на БП или на нагрузку. Вы же сразу грешите на конструкторов, не желая разобраться с возможными неисправностями железа.
    И второй момент, что у Вас при таких новых конденсаторах КРЕНка дает пульсации .35V - это, как минимум странно.
    По идее нормальные конденсаторы перед и после КРЕНки на иммитаторе нагрузки или резисторах не должны давать пульсаций вообще.
    Ага. А там и до эмулятора рукой подать ;-)
    Вообщем ни в чем Вас убеждать не буду ;-) Хотите забить на аутентичность - Ваше право. Но, как по мне, так это моветон-c.
  10. #519
    20
    19 сообщений
    Так БП работает идеально после замены транса. У транса есть отпайки - считай ЛАТР. И минимальный стабильный режим 11В на входе КРЕН и 5.2 на выходе. При этом КРЕН греется over 80, хотя в комнате уже не жарко. Да он и должен греться - напомню минимальное потребление компа - 10(!) Вт, что является теоретическим пределом идеальной сферической КРЕНки в вакууме )) Все время насиловать железку на пределе ее возможностей как минимум неправильно - комп намного ценнее БП. В принципе, вся трихомудия внутри сохранится - AC/DC спокойно влазит рядом с диодным мостом.
  11. #520
    SPb
    293
    211 сообщений
    Совсем запутали. То он у Вас греется аж с запахом, то - всё идеально ;-)
    Опять путаете всех. То у Вас 20 вт, то теперь 10.
    Я понимаю что 4-5А уж совсем неправдоподобно было, поэтому Вы теперь "снизили" до 2,5. Но откуда там _минимальному_ потреблению 2,5А то быть?????
    Понятно. Получается Вы цифры с потолка берёте и дальше будете удивлять всё больше и больше.
    Какая там КРЕНка? 5-я? У неё по паспорту при температуре выше 50 градусов максимум 2 А. Какие уж тут "минимум 10Вт".....
    И кстати, мааааленькая деталь. По паспорту у пятых КРЕНок при токе потребления близком к максимуму максимальное входное напряжение не более чем на 2,5В выше выходного.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.09.2021 в 22:04.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
