Страница 56 из 60 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #551
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Попробовал несколько магнитофонов. Случайно взял студийную кассету, видимо, писавшуюся на "Маяке" и Aiwa попыталась загрузить файл, но в конце все-таки машина выдала "Tape loading error" и никакие уговоры в виде шевеления головки или подгонки уровня не помогли. Есть еще несколько компактных магнитофонов, но там такая же проблема. Достал старый "маяк" - ЛПМ не реагирует, маховик издает нехорошие звуки. Видимо, кондеры в блоке управления ЛПМ посохли. Попробую восстановить. Может Арго только с "маяков" читает спекковские кассеты?
  2. #552
    20
    19 сообщений
    Из этой истории с загрузкой можно вынести два позитивных момента. Первый - я, наконец, починил и сделал полную профилактику Маяку 240, через который спотыкался уже лет 5 )) Второй - чуть больше понял, как работает этот Арго В общем, попробовал с Маяком. Вначале чуда не произошло - большая часть кассет не читалась, а у 90% советских оторвались ракорды (кстати, чем их клеить?) Но нашлась студийная кассета, с которой все-таки я смог загрузить ту игру, что не шла у меня с телефона. Далее обратил внимание на конвертеры и таки подобрал тот, который формирует для "Арго" приемлемый формат - это Tapir v1.0 Tap2Wav, который у меня работает на добром десятке спеков дал на Арго сбой. Хотелось бы, конечно, определить, что в Арго не так и подкрутить его для полной совместимости с другими компами, но пока пусть так остается. Так аутентичнее ))
    Кстати, мой 240-й, наверное, можно приспособить под TCP/М, если вывести кнопки на разъем и отключить снижение скорости при перемотке (сделать его меньше, как вариант). ЛПМ у него почти в неплохом состоянии.
    Сейчас еще таймер дорисую и, вроде, черновики для полного понимания принципов его работы готовы (не считая кучки резисторов и внешнего разъема).
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 25.09.2021 в 11:05.
  3. #553
    20
    19 сообщений
    Вызвонил почти всю плату. Сейчас еще пытаюсь как-то упорядочить первую страницу, но там столько связей через весь лист, что либо получается куча адресов, что не облегчает понимания, либо много связей через весь лист. Есть вариант чуть более наглядного размещения, можно будет переделать слегка. И напоминаю, что позиционные обозначения элементов пока отображаются через дробь вида столбец справа-налево, строка сверху-вниз т.е. делитель опорной частоты ИЕ17 будет иметь обозначение 1/1.
    https://drive.google.com/file/d/14wg...ew?usp=sharing
    Кто-то пробовал уже ?
    https://zx-pk.ru/threads/9650-kompyu...=1#post1131017
    Должно работать. А вообще, уже есть образ базовой кассеты, эмулятор, доки, прошивки, черновики схем, утилита формирования Wav для реала, рекомендуемый конвертер для спекковских файлов... Наверное, пора теме шапку делать.
    P.S. Пока я свой комп не собрал - могу снять по запросу диаграммы в различных режимах, если нужно для уточнения работы эмулятора. После того, как все соберу - оперативно что-то посмотреть возможности не будет.
    P.P.S. Обновил архив - магнитофон чуть обрезался при обработке, подправил адреса в видеовыходе.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 27.09.2021 в 15:10.
  4. #554
    20
    19 сообщений
    И все-таки непонятно - почему он перестал работать с MME, но прекрасно работает с кучей других (ST, Zilog etc.) В чем их отличие принципиальное, и почему он раньше работал? Еще пришли перепиленные процессоры из Китая - два из пяти Арго не принял, но это по ключу точно не MME, хотя похожи на отечественные...Изменение напряжения не дает эффекта. Данный экземпляр, кстати, прекрасно работает при питании от 4.9 до... больше 5.3 я, понятное дело, не пробовал )) Но только с правильным процессором.
  5. #555
    20
    19 сообщений
    Спрашивали - отвечаю. В моем Арго используется какая-то дешевая панелька, у которой со временем теряется прижим и растет сопротивление контакта. А процессоры MME, видимо, наиболее чувствительны к этой проблеме. Возможно, со временем перестанут работать и другие процессоры, поэтому панелька под замену.
  6. #556
    HardWareMan
    Народ, а что по итогу то, схема появилась в удобоваримом формате? Мне стало интересно и я прошерстил всю тему. Скачал все наброски от руки но там ни на одном листе нет Z80.
  7. #556
  8. #557
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Mx_Serg, На youtube писал комментарий, на всякий случай спрошу здесь тоже. Так и не удалось сделать фотографии кассет?
  9. #558
    20
    19 сообщений
    Рисую в OrCAD потихоньку. Кстати, нет библиотеки отечественных компонент с общепринятыми в СССР УГО? А то из аналогов как-то неканонично получается.
    Файл с процом есть, но это платная опция )) Нарисовал криво, но если нужно - пока так. На этот лист еще пиксельклок забрел и опрос клавиатуры. Просто только тут место было свободное...
    https://drive.google.com/file/d/1nkV...ew?usp=sharing
    Ну и ссылка на пост с актуальной остальной частью.
    https://zx-pk.ru/threads/9650-kompyu...=1#post1131548
    Ок, я уже в городе. Как сниму - скину ссылочку
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 02.12.2021 в 11:28.
    Этот пользователь поблагодарил Mx_Serg за это полезное сообщение:
  10. #559
    HardWareMan
    Я в KiCADе работаю, причём в старом, 4009GOST. Все УГО рисовал сам, 3D моделей, к сожалению, не для всего есть, но мне для ЛУТа и не надо.
    За это однозначно палец вверх! Заинтересовал данный комп, вот и решил присмотреться к нему.
  11. #560
    20
    19 сообщений
    Да, комп интересный. Жаль, нет пока нативных приложений, хотя наверняка из "Юниора" или "КР-04" переделать несложно. Ну а с использованием эффектов управления DMA и ВГ-шкой, думаю, вообще ничего так написано и не было.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. marinovsoft
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
