Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 5657585960
Показано с 591 по 597 из 597
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #591
    Запорожье, Украина
    хм...
    пытаюсь тут раскурить биты менеджера памяти... тот, который в PE3 под маркировкой DD42 на схеме...
    чепуха какая-то получается.
    судя по схеме, с 6 ноги NAND элемента DD14:B забирается сигнал /CAS3 для второй половинки "большого" RAM диска (т.е. при добавлении еще одной линейки РУ5, когда у нас в результате получается 122КБ , выделенные под RAM диск и 64 КБ основного поля памяти)
    по аналогии с тем, как снимается /CAS2 с 8 ноги другого NAND вентиля этой же микросхемы.
    сам CAS сигнал формируется там чуть раньше через триггер DD61:A
    однако, разрешения сигнала CAS для обоих половинок RAM диска выбирается PE3 под маркировкой DD42...
    и вот если CAS2 там прописан в прошивке довольно часто (это у нас бит D7 PE3). то CAS3 там мелькает всего два раза.
    ровно тогда, когда адресный системный сигнал A15 поднят в 1....
    но тогда получается , что процессор до нижних 32 КБ второй половинки RAM диска вообще не сможет никогда достучаться...
    и доступ туда возможет будет только через DMA...
    ну, или все же , когда считывали ту РЕ3 (DD42) , один бит неправильно считался...
  2. #592
    Vancouver, Canada
    ИСПРАВЛЕНО!
    Привет!
    я снова взялся за Арго и сделал интересные открытия: запись на ленту в режиме ZX Spectrum не работает и похоже это так и задумано.
    Даже на слух слышна модуляция сигнала записи на ленту чем то нехорошим. Вычитавание и проверка сигнала показала, что он портится так, что уже назад его прочитать точно нельзя.
    В инструкциях к Арго говорится только о чтении с ленты в режиме ZX Spectrum, а про запись ни слова. Кто то что то знает на эту тему?
    Очень интересно как в такой ситуации нормально работает чтение с ленты в режиме ZX Spectrum?
    Блокировка NMI помагает. Прилагаю схему автоматической блокировки которую собрал по итогу.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Argo ZX Mod.jpg
    PS: Зачем я собственно этим занялся: я прикрутил к DREM https://www.drem.info/ эмулятор магнитофона с дистанционным управлением. Арго грузит TCPM с виртуальной ленты из BT файла,
    гоняет ее туда - сюда ищет что надо и записывает куда надо. Так же работает загрузка и запись ZX Spectrum программ из /в TAP файлы.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 05.01.2026 в 12:33.
  3. #593
    Запорожье, Украина
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    Привет!
    Процессор постоянно отдает шину контроллеру ПДП и даже на слух слышна модуляция сигнала записи на ленту. Вычитавание и проверка сигнала показала, что он портится так, что уже назад его прочитать точно нельзя..
    Приветствую.
    Нет, на самом деле все там замечательно записивалось и считивалось в режиме ZX Spectrum. Стандарно , через порт 0xFE. запись через бит 0x3, далее формирователь импульсов на АГ3, чтение через бит 0x6, сначала компаратор СА3, потом просто идет один вентиль ЛА9, который выбирается адресом через менеджер выюора адреса портов на DD16. Только мне кажется, что ТМ9 (DD54) немного подключена на схеме.
    В любом случае, проверьте вашу АГ3 (DD55:A), которая подключена после ТМ9. там мосле нее должны быть красивые импульсы, если "жужжать" 3 битом на 0xFE
  4. #594
    Vancouver, Canada
    Цитата Сообщение от Becoss Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Не согласен. ZX Tape out сидит на D70 ИР23 pin 9 (Q3) и потом через RC цепочку соединяется с сигналом записи на ленту в режиме Арго (ВВ51)
    АГ3 (DD55:A) и ТМ9 (DD54) в ZX не принимают участия, они как раз нужны только в режиме Арго.
    Огромная просьба к владельцам Арго проверить запись на магнитофон в режиме ZX Spectrum.
    Желательно захватить сигнал с D70 ИР23 pin 9 (Q3), достаточно только заголовок пустого basic file по save "a"
    PS: немного более развернутый коментарий: а) ZX сигнал записи содержит импульсы пяти различных длительностей б) они бывают разные в случае turbo loaders => сигнал должен изначально правильно генерироваться програмно процесором и неправильный сигнал невозможно поправить при помощи АГ3
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 24.12.2025 в 15:12.
  5. #595
    Vancouver, Canada
    Добавил в DREM возможность дампа Арго ленты в CP/M образ диска (собственно CP/M часть ленты без загрузчика).
    Делее берем cpmtools, добавляем в файл diskdefs конфигурацию:
    diskdef argo
    seclen 2048
    tracks 130
    sectrk 1
    blocksize 2048
    maxdir 64
    skew 0
    boottrk 1
    os 2.2
    end
    и теперь можно вытаскивать из образа файлы или добавлять на образ файлы:
    cpmls -f argo argo_a.imd
    0:
    asm.com
    c55.a06
    ddt.com
    f2a.com
    global.bas
    grad.bas
    kbd.snc
    l80.com
    load.com
    m80.com
    mbasic.com
    pip.com
    power.com
    rom.snc
    stat.com
    tranz1.bas
    wm.com
    wm.hlp
    zid.com
    zx.com
    cpmcp -f argo argo_a.imd 0:c55.a06 c55.a06
    cpmcp -f argo argo_a.imd 0:f2a.com f2a.com
    cpmcp -f argo argo_a.imd 0:zx.com zx.com
    cpmcp -f argo argo_a.imd 0:kbd.snc kbd.snc
    cpmcp -f argo argo_a.imd 0:rom.snc rom.snc
    вот архив с образом и с файлами отдельно argo_a.zip
    PS: rom.snc отличается от стандартного ZX Spectrum 48 ROM одним байтом 0x3A19 0xF7 вместо 0xFF это в "официально" неиспользуемой резервной зоне
    PPS: Дизассемблтрованные и разобранные на молекулы zx.com & kbd.snc argo_zx_com_asm_and kbd_snc_asm.zip
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 05.01.2026 в 12:34.
  6. #596
    Vancouver, Canada
    я разобрался: на моем Арго лезут NMI в процессе записи на ленту в режиме zx spectrum, причем на этапе записи синхронизации их нет, а когда пишут данные появляются.
    интересно это какая то поломка моего экземпляра или проблема конструкции Арго? Снова просьба к владельцам Арго: пожалуйста проверьте как у вас.
    Система NMI достаточно сложная в ней участвует несколько РЕ3 - разбираться прийдется долго.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 05.01.2026 в 11:11.
  7. #597
    197
    164 сообщений
    я не в теме самой схемы - однако повангую , что где-то коротыш между "входами nmi" и адресами (шиной данных, аль ещё чего то что появляется в момент записи). вряд ли это программные заморочки. как вариант "битая ре3"
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
