Листочки с распределением портов и карты памяти не помешают. Вобщем всё, что поможет сделать эмулятор этого компьютера. А кассеты, надеюсь, появятся.
BYTEMAN, Да-да, очень надо.
Жаль схемы и кассет нет....
И, если можно, фото родного БП, а то у меня его нет...
Ничего подобного в книгах нетТолько тех. данные... То, что у него два видеорежима, и один из них текстовый (цветной) - это правда. И совместимость со спеком - это тоже правда....
А у меня его тоже нет
---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
За такие деньги, как я его взял, тама только плата должна была быть
---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
Однако, повезло.
---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
Сканы - будут. Обещаю. И, возможно, если на меня снизойдёт, возьмусь восстановить схему по плате... Пока что комп не запускал - вожусь с Корветом.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Ok, тогда ждем сканов книжек, если не затруднит
SID-Blaster/ZX
Интересно, в каких отношениях этот комп с Юниором ФВ-6506? Софт подойдет?
Отошёл от дел.
Нужна "размеченная" загрузочная кассета.... Этот Арго сам управляет лентопротяжником (ищет начало и конец программ), СР/М у него ленточная, ядро системы и знакоген читаются с кассеты...
---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Сразу бросилось в глаза отличие по схеме Юниора - у Арго нет ВК28 и РТ5...
SID-Blaster/ZX
По книге: файлы на системной ленте:
Пожалуй, самое главное - найти ядро и интерпретатор спектрума... Как сказал бывший владелец, схема Спектрума аналогичка Балтику... Хотя - ХЗ... Ещё он очень плевался о том, что нет схемы... Что разработчики не дали схемыКод:C55.A - ядро операционной системы STAT.COM PIP.COM POWER.COM ASM.COM DDT.COM LOAD.COM M80.COM L80.COM ZID.COM WM.COM WM.HLP MBASIC.COM F2A.COM - программа разметки магнитной ленты COPY.COM - программа, обеспечивающая обмен данными между квазидиском А: и не размеченной кассетой SNC.COM| KBD.COM|>пакет программ интерпретации ПК "ZX-Spectrum" ROM.SNC|![]()
SID-Blaster/ZX
