Страница 10 из 60 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #91
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от monoxrom Посмотреть сообщение
    Попался мне сегодня тоже этот Агро
    народ подскажите там для питания 5 вольт надо?
    Да, только +5В.
    А еще как с кассетами для него, кто-то запустил систему?
    Кассет нет. Но b2m кое-как адаптировал систему от Юниора, поэтому можно загрузить её.
    monoxrom, оригинальные кассеты случайно не светит где-нибудь достать? Арго ведь судя по всему спектрум-совместимый... Но без родной кассеты это проверить невозможно.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #91
  3. #92
    Ивано-Франковск, Украина
    Нет, больше ничего нет
    Мне когда вчера этот комп предложили, я сразу погуглил и нашел только эту тему, поэтому продавца спрашивал, но больше ничего нет Ему этот комп привезли из каких-то деревень...
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  4. #93
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    monoxrom, первоочередное для этого компьютера сейчас - кассеты. Даже схема не так важна (можно при желании отрисовать, я свой арго починил и без схемы, осциллограф наше всё), на кассетах был софт поддержки режима ZX-Spectrum.
    SID-Blaster/ZX
  5. #94
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Подниму тему. Потому как кассета всё ещё разыскивается.
    Вот для дальнейшей разработки эмуляции, схема бы как раз не помешала. А когда эмуляция будет более-менее похожей на оригинал, можно будет попробовать сделать свой софт для поддержки ZX-режима, и посмотреть, будет ли оно на реале работать.
  6. #95
    Запорожье, Украина
    есть кассеты.. сам Арго полутруп (у него изначально был то-ли непропай на плате, то-ли еще какой неконтакт, короче стартовал не всегда уверенно).
    Насчет режима спектрума - он там был очень даже совместимый, даже бордюр был "железный". Программа - загрузчик была очень маленькая, в свое время я ее дизасемблировал. Она занималась настройкой кучи портов, затем пересылала образ ROM спектрума в одну из страниц ОЗУ и блокировала его от перезаписи отправкой некоего байта в определенный порт, затем страницы переключались. Самое интересное - был программный RESET спектрума, который полностью соответствовал "железному " спектрумовскому, при этом образ ROM не перезаписывался. При выходе из эмуля был возврат в СР/М с сохранением содержимого квазидиска и теплым стартом системы.
    Что еще из вкусностей.... изначально там стояло 64 килобайта ОЗУ в основном банке, верхние 2 килобайта занимал МОНИТОР в ПЗУ, при записи в эти верхние адреса происходила запись в текстовую экранную страницу, это та, которая 80х24(+1). После Загрузки СР/М верхняя ПЗУ оставалась подключеной. но при загрузке эмулятора спектрума мы получали в распоряжение все 64 килобайта ОЗУ (у которых нижние 16 были забиты спектрумовским образом ПЗУ). Теперь насчет квазидиска.. Там было распаяна еще одна линейка РУ5, но объем диска был меньше чем 64 килобайта, где-то 56 или 58 килобайт (исправлено 16.09.2012: точно вспомнил - 60 Кб). потом я нашел как там формируются управляющие сигналы CAS и напаял сверху еще одну линейку РУ5, а CAS подал на них отдельно, эа возможность была там заложена изначально схемотехнически, в результате у меня получился диск на 122 килобайта.
    Последний раз редактировалось Becoss; 16.09.2012 в 16:39.
  7. #96
    Уфа
    291
    217 сообщений
    УРА!
    Becoss, а можешь кассеты оцифровать в .wav?
    А если есть хоть какая-то документация по портам, то это вообще классно.
  8. #97
    Запорожье, Украина
    ну насчет оцифровать.... попробовать можно, но кассетам уже лет этак 18.....
    спрошу у наших звукачей на работе кассетник (вроде ТЕАС должен быть живой).
    Порты..... дизасмы.... куча всего должно быть на листочках у матери...... нужно искать....
    а.. еще вспомнил... вход-выход на магнитофон (в смысле сигнал) был и по-спектрумовскому и по-РКшному (через ВВ55)
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если рядом с магнитом не лежали, то не страшно
    У нас пока вообще никаких записей нет - ни хороших, ни плохих.
    Буду премного благодарен.
  10. #99
    Запорожье, Украина
    удивительно что в наше время это еще кому-то нужно...
  11. #100
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Арго - удивительный, непохожий ни на один другой, компьютер. Мне просто интересно было добавить его в свою коллекцию эмуляторов. Но по этому компьютеру в интернете нет абсолютно никакой информации.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
