Страница 16 из 60 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 594
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #151
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    eсли вынуть проц и пзу,что нa экрaнe должно быть?
    синхронизации вроде бы не было... Точнее была, но не соответствовала нормальным частотам (вроде). ВГшка ведь не запрограммирована.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #151
  3. #152
    Украина
    Тоисть чёрный экрaн подeлeн нa три горизонтaльных бeлых полосы ?
    Блин вообщe ни нa проц ни нa пзу нe рeaгируeт.
  4. #153
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня такое было, ИК57 был горелый... Я по какому-то сигналу на нём понял, что его пытаются дёргать, но он никак на это не реагирует... Название сигнала уже не помню, сорри
    SID-Blaster/ZX
  5. #154
    Украина
    Лaдно спaсибо,нaдо с осцилом смотрeть.Чёрд врeмeни нeту
  6. #155
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А ты не торопись сильно Это тебе случаем не от Becoss'а Арго приехал?
    SID-Blaster/ZX
  7. #156
    Украина
    нeт,Becossa Арго вроди к dk_spb eдeт.
  8. #157
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пнял. Вобщем, двигайся по ремонту классически - тактовая на ЦПУ, RD/WR, расы-касы, потом на ПДП там есть сигнал, который вроде как запрос ПДП делает, и сигнал, где типа ответ (или что-то такое). Если есть запросы, но нет ответа, глянуть, идёт ли при сбросе обращение к ИК57. Если есть, и оно не отвечает - менять... Ну и там мелкую логику заодно проконтролить, что можно. Схем нет, но основное можно и без схемы проверить.
    SID-Blaster/ZX
  9. #158
    Украина
    Уже домой попал,вот такая канитель на экране.Что-то пробито на масу,ибо на ней когда торкнулся шнурком от динамика телика идёт звук пикающий повторяющийся,вероятно ВИ53.Что ещё может звучать на массу???
    ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    BYTEMAN, ,а какого года твой Арго?
  10. #159
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Картина была очень похожая.
    неее... масса на то и масса, она пищать не может. Если у тебя масса телика и масса компа соединена, то динамик телика по определению пищать не может. Масса на массу
    Ну, судя по сканам АРГОвских книжек, дата выпуска у меня 30.04.92, серийник 530.
    SID-Blaster/ZX
  11. #160
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ап, кассеты не всплывали?
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
