Страница 19 из 60 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 594
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #181
    SPb
    293
    211 сообщений
    Попробовать 48000hz? Подправите конвертилку?
  2. #181
  3. #182
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Это я понимаю, но мне бы иструкцию: оцифровать также, но уровень поменьше. Или наоборот побольше....
    Некоторые советы по оцифровке можно взять здесь.
    вот .wav с магнитофона http://oldpc.su/12/33.rar
    Головка выкручена на слух по максимуму высоких.
    Все равно хоррроший завал высоких и фазовый сдвиг между каналами,
    (Если у вас не перепутаны местами каналы, и если регулировочный винт находтся со стороны подающей катушки, т.е. слева)
    стОит слегка повернуть против часовой стрелки.
    У первых 8(9) блоков нет фазового сдвига между каналами. Выходит, что писалось на разных магнитофонах (с разным положением головки).
    Последний раз редактировалось DDp; 03.08.2014 в 15:07.
  4. #183
    SPb
    293
    211 сообщений
    У меня каналы запросто могут быть перепутаны. Кассета вроде заводская (штампик с лого производителя Арго).
    Вроде по звуку звонче при довороте вправо. Довернул градусов на 30-40 по часовой стрелке. Магнитофон Соната-213С (регулировка слева).
    http://oldpc.su/12/35.rar
    Записываю Audacity. Уровень вх. сигнала выставлен в 0,36
    Стало лучше или хуже? Уровень повысить или понизить?
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    На всякий случай записал начало другой стороны кассеты http://oldpc.su/12/100.rar
    Вроде там нет такого разброса по уровню сигнала.
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    Жду дальнейших указаний.
  5. #184
    261
    125 сообщений
    Глянул ради интереса в Audacity на сигнал - на мой взгляд все четко. Куда лучше то? Если бы я знал формат, то мог бы написать конвертилку, имхо.
  6. #185
    SPb
    293
    211 сообщений
    А я почему-то думал что .bt - это битовый поток, и какой "внутри" формат не важно.
  7. #186
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Лучше.
    Нормально.
    Не доступно.
    Из 33.wav:
    лента: Argo.A
    каталог:
    C55     A06
    ZX      COM
    KBD     SNC
    ROM     SNC
    POWER   COM
    F2A     COM
    STAT    COM
    PIP     COM
    WM      COM
    LOAD    COM
    MBASIC  COM
    M80     COM
    L80     COM
    ASM     COM
    ZID     COM
    WM      HLP
    DDT     COM
  8. #187
    SPb
    293
    211 сообщений
    Про недоступность 100.rar исправляю. где-то после 16:45 msk будет доступен (уже готово).
    Какие мои дальнейшие действия? Еще подкрутить вправо?
    Или теперь Ваша конвертилка и так читает?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 03.08.2014 в 16:49.
  9. #188
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    На "автопилоте" есть ошибки, но, думаю, можно цифрануть всю сторону (100.wav). Содержимое то же, а качество лучше.
  10. #189
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ok. Пошел оцифровывать.
  11. #190
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Из 33.wav:
    На мой взгляд, самые нужные файлы:
    C55     A06
    ZX      COM
    KBD     SNC
    ROM     SNC
    F2A     COM
    Остальное, я думаю, стандартно. Ну, может Бейсик ещё подправленный, хотя не факт.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
