Страница 31 из 60 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #301
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от andrrei Посмотреть сообщение
    И сразу вопрос-а нельзя ли как то подключить ПЗУ с прошивкой "Спектрума" к АРГО,если вдруг не получится с кассетой?
    Теоретически, есть внешний разъём, и можно было бы что-нибудь туда подключить (как минимум ПЗУ). Но поскольку схемы нет, то и непонятно как подключать. Но в принципе, можно было бы написать свой загрузчик всего этого, и записать в ПЗУ.
  2. #301
  3. #302
    г. Стаханов, Украина
    Ну в этом я не силён и вряд ли сам смогу что то сделать...
  4. #303
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если будет понятно, как подключить внешнее ПЗУ к компьютеру, всё остальное можно сделать в эмуляторе. Я бы мог взять на себя эту часть. Для начала нужно бы выяснить назначение всех контактов внешнего разъёма.
  5. #304
    В сообщении № 274 есть ссылка на руководство по АРГО,где есть описание сигналов внешнего разъёма....
  6. #305
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это я вроде видел. Наличие сигналов DRQ3/DACK3 позволяет задействовать третий канал ПДП, но вряд-ли в БИОСе есть возможность копирования, использующая этот канал. К тому-же, этот канал используется в паре со вторым, как начальное значение при автоматической инициализации (т.е. участвует в формировании видео). Вобщем маловероятно, что получится через него.
    Вторая возможность - наличие сигнала CAS2, но какая карта памяти включает чтение/запись из этой области - неизвестно. Предположительно, это использовалось для подключения дополнительного ОЗУ, т.е. квазидиска большего объёма.
    Ну и третья возможность - порты 00-7F не используются, можно через них загружать, но загрузчик всё равно нужно как то сначала загружать, хотя бы с ленты. Мне кажется - это наиболее вероятный вариант. Дешифрацию портов сделать вроде бы несложно (IORD/IOWR/RASport/MXA0-7).
    Есть ещё какие-то загадочные сигналы \/ и RXD, что они означают - фиг знает. В идеале хотелось бы иметь возможность отключать БИОС внешним сигналом (при подключении платы расширения), и подставлять своё ПЗУ. Но из того набора сигналов неясно, можно ли такое сделать.
    Кстати, если RXD это что-то связанное с магнитофоном, то наверное можно после сброса передавать туда загрузчик в формате записи магнитофона, и нажав на кнопку сброса и дав команду I можно таким образом загружать загрузчик, который далее будет догружать всё через порты.
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
    Помедитировал над фотками платы, \/ - это адресный вход КП11, переключающий старший/младший байт адресной шины.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    А RXD действительно идёт на ножку RxD ВВ51! Вот только можно ли этим пином рулить? Туда ведь ещё откуда-то сигнал идёт...
  7. #306
    Н-да....довольно какой то загадочный комп разработали разработчики...схем нет,загрузчика нет,переделать не возможно...такое ощущение,что его для "оборонки" готовили...шутка конечно...ну будем надеяться,что что то обнаружится в кассетах...кстати сегодня более внимательно рассмотрел плату и....обнаружил отсутствие одной микросхемы и кучу порезанных дорожек и припаянных перемычек...может уже кто то и пытался его переделать...будет побольше свободного времени,сфоткаю и выложу...
  8. #307
    г. Киев, Украина
    Цитата Сообщение от OldSpeccer Посмотреть сообщение
    Спорное утверждение... Являюсь обладателем монструозного чуда "Арго" ФВ-6511, внешне как две капли воды похожего на "Юниор", внутренне тоже с ВГ75/ВТ57, правда с Z80 - все это хозяйство СР/М и даже спектрум-совместимое, более того, умеет до 620х200 в 16-ти цветах... Всю жизнь ломал голову, как это они ухитрились ВГ75-ю заставить показывать графику, да в цвете, да еще и эмулировать спек... к сожалению, кассета содержащая кассетную СР/М вместе с эмулятром спектрума - утеряна. Но чудо имело место быть
    Как ВГ75 заставить графику показывать? Масса способов есть.
    Самый простой. Писать графику в знакогениратор а в видеопамять просто пронумеровать просто их все подряд.
    Кстати как-то я на радиорынке в Киеве возле магазина УчТехПрибор говорил с человеком адаптировавшим массу программ Спектрума под Специалист, потом еще с одним и в конце концов узнал что большинство программ под Спектрум писались как под ассемблер i8080 и та же Jet Set Willy очень даже работала на КР580ВМ80А, только медленее. У меня на Специалисте потом на Орион-128. Правда там много что переиначено было в основном по части адресного пространства и дисплея. Но основная часть кода та дже что и на Спектруме.
  9. #308
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Наверное это был А. Щербина. Помню как я восхищался результатами его трудов, когда Специалист был моим единственным компьютером!
    С уважением, Станислав.
  10. #309
    Н-да....с обещанными кассетами получилось не совсем хорошо,даже можно сказать плохо...из 6-и кассет отбраковалось 5 шт(либо нет записи,либо записана музыка),из шестой удалось что то извлечь,но с таким паршивым качеством и шумами,что даже и не знаю,стоит ли выкладывать полученный результат...и главное,что меня смутило,это то,что воспроизведение идёт непрерывно около 15 минут...ну не может быть такой длинный загрузчик..если это вообще загрузчик...
  11. #310
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...из шестой удалось что то извлечь,но с таким паршивым качеством и шумами,что даже и не знаю,стоит ли выкладывать полученный результат...
    andrrei нее, не стоит над тобой все смеяться будут.
    А, если серьёзно, например вот тут выкладывали записи с монотонным жужанием и просто с однотонным писком, а ты стесняешься!
    Последний раз редактировалось DDp; 09.09.2015 в 18:54.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
