Страница 40 из 60 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #391
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Я точно не помню, но вначале там только ПЗУ, которое отключается записью в определённый порт (после записи номера конфигурации в ИР26).
    Да, у меня сейчас на шине кроме него ничего нет. Конфигурация, похоже, не пишется или не читается (хотя тут без анализатора уже не обойдешься). Меня еще беспокоит узел синхронизации, ибо без него все остальное нормально работать и не должно. Фактически он зависит от двух сигналов - там не должна быть особо мудреная прошивка. Две РЕшки в параллель, да еще и разных производителей, сумма сигналов выглядит далеко не идеальной, (а без оригинального ПЗУ так вообще на некоторых выводах сумма разных сигналов). В результате на выходе видно фазовые искажения и ступеньки, которые триггером Шмитта фильтруются, конечно, но выглядит это все не всегда красиво. Вообще в этой машинке много узлов, работающих "на грани". Капризный аппаратец.
    P.S. догадки все читал. Тему уже почти знаю наизусть
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 07.11.2017 в 15:46.
  2. #391
  3. #392
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Видимо процессор всё таки не выполняет программу. Ну или дешифрация того самого порта, который отключает ПЗУ на все 64Кб, не работает. А что там на шине адреса?
    Ну а что ты хотел Не так-то просто поженить Радио-86РК и ZX.
  4. #393
    20
    19 сообщений
    Пачки импульсов. Чем адрес старше - тем пачки пропорционально длиннее. Такая же картина у меня была с MSX, когда мультиплексор ОЗУ шалил.
  5. #394
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    У MSX А14 и А15 по историческим и аппаратным причинам - ппц какие длинные. Бо код крутится по сегментам 16Кб.
    Чего там происходит не стоит анализизировать. А вот пошагать или анал. из поднебесной за 5 тугриков. Стоит пройти. Вкл. анализатор, сброс, и погнали. И тут выложить.
    Что снять – шину данных.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.11.2017 в 17:41.
  6. #395
    20
    19 сообщений
    Ога. Ну и ИР26 тоже не мешало бы... Все от нее растет. Анализатор уже присмотрел - как никак полтора десятка компов найдется - уже почти коллекция )) Но за 5 тугриков тут не пойдет. Если синхру исследовать - нужно 100Мгц. Уже присмотрел один такой - жду акции )) Пока срисовываю схему и пытаюсь разобраться в поведении того, что можно определить без анализатора. Пошагиватель - интересная идея и лет 5 назад я его бы собрал, но сейчас из-за лени и, местами, нехватки времени уже хочется чего-то готового. Разве что программатор РЕ3 на тумблерах сделаю, если потребуется.
    P.S. Кстати, на шине данных сейчас квазиустойчивое состояние после включения. Пачку одних и тех же битов от сброса к сбросу я уже "знаю в лицо". Выбор ПЗУ идет постоянно.
    P.P.S. Я этот Арго и брать-то не хотел. Но иногда вещи сами тебя находят
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 26.12.2017 в 20:37.
  7. #396
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да то понятно анализаторы на 1ГГц и за Груб. Тут все проще. Ну хотябы для начала. Можно? Нельзя? Тогда и гадать по не стоит.
    Еще можно каждый сигнал на волосатость проверит (это отраженка 0.5-1 нс). Так то можно. Но 99% - все проще.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.11.2017 в 18:25.
  8. #397
    20
    19 сообщений
    Можно?
    Можно. Но пожже )) ГГц я не потяну, а вот 100MHz на 4 канала (или меньше, но на большее число) вполне реально. Для обслуживания старых компов самое то. А пока можно и матчасть поизучать. В целом. Да и, думаю, другим владельцам этого компа тема будет интересна. Надежностью там и не пахнет - все-равно придется ремонтить его периодически.
  9. #398
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ок. Когда там чего будет. Тогда шагатель
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.11.2017 в 18:31.
  10. #399
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А это случайно не похоже на тот случай, когда процессор постоянно читает по адресу 0038 команду FF (rst 38) и сохраняет в стеке адрес возврата 00 39 с постоянным уменьшением указателя стека?
  11. #400
    20
    19 сообщений
    Вроде, нет. В зависимости от ПЗУ (ставил с какими-то другими прошивками) последовательности разные и бит от бита они отличаются. Но всегда одни и те же. Без ПДП (он у меня на колодке) на шине тишина.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
