Страница 35 из 60 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 597
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #341
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А кассета включающая режим совместимости со спектрумом так и не нашлась?
    Находили. На 20-той странице вроде бы лежит. Да и в архиве кассет для Арго на моём сайте вроде тоже есть (только там уже сконвертированный для эмулятора вариант).
  2. #342
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    b2m, но я так понимаю косяк с клавиатурой так и не решён? Надо на реале проверять?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #343
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Видимо да. Схему бы...
  4. #344
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Схему если только ручками рисовать...
    SID-Blaster/ZX
  5. #345
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Hito Посмотреть сообщение
    Записал первую сторону.
    https://drive.google.com/file/d/0B_M...ew?usp=sharing
    Во вложении или по ссылке.
    Если в таком виде пойдет, могу продолжить.
    Вполне. Только в этом файле оцифровка была 8 бит, а сохранено в WAV 16 бит.
    Хорошо, что стерео!
    Сразу видно, что файлы *.BAS были дописаны на другом магнитофоне с неправильной фазировкой каналов.
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    выложил все что было:
    http://unofficial.portaone.com/~kapitan/Argo/
    Плохо. Попытаться подстроить головку. Или искать другой магнитофон (стерео).
    Я, конечно, посмотрю неспешно, наковыряю фрагменты.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  6. #346
    г. Чернигов, Украина
    Хорошо, что стерео!
    В результате плодотворных закулисных переговоров все добро едет к новому владельцу. Так что дальнейшие релизы будут уже не от меня.
    Похоже это мои юношеские потуги в области Бейсика. Записывались, скорее всего, на Маяке-232.
    Думаю внутрь лучше не смотреть
  7. #346
  8. #347
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Если вдруг не срастется, у меня есть качественная техника для оцифровки, могу помочь.
    SID-Blaster/ZX
  9. #348
    Vancouver, Canada
    Отделавшись легким испугом (заменил конденсатор в цепи сброса) запустил свой Арго.
    Вопрос: существовал ли для него контроллер дисковода? Логично было бы к CP/M на Арго прикручивать стандартный ZX Beta,
    чтобы потом в ZX режиме совместимость была?
  10. #349
    г. Запорожье, Украина
    Вот перевел в вав одну кассету, арго с той вавки загрузился, только перевести надо в bt, у меня не получается.
    https://drive.google.com/file/d/0B5e...ew?usp=sharing
  11. #350
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Ну-ка, загрузите с этой wavки файлы M80.COM , L80.COM , SETKA.COM
    Запись хорошая. Хорошо передаются высокие частоты.
    Но (блин) это моно-сигнал оцифрованный как стерео (ещё и с инверсными каналами)
    Во вложении лента без этих трёх файлов. (Удалено. Актуальное по ссылке.)
    Первые два файла не уникальные, а что такое SETKA.COM я не знаю. Если он интересен - перечитать с 6:35 (там один блок). Несколько раз, с разным положением головки.
    Offtopic
    В паузах между блоками послушал радио. При форматировании кассеты были помехи/наводка. При последующих записях видно слышно - помех нет.
    Кассету начали форматировать ровно в полдень http://rgho.st/8qV4kgRfz
    Последний раз редактировалось DDp; 24.04.2017 в 17:51. Причина: удалено неактуальное вложение
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
