Страница 53 из 60 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 597
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #521
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Вы невнимательны в своем желании спорить Напомню хронологию:
    Сначала я ориентировался по шильду - на нем, напомню, написано 35Вт.
    Затем я померял ток на входе стабилизатора он был 2А при 12..13В. Это примерно соответствует данным на шильде, но с учетом КПД стабилизатора и выпрямителя.
    Затем замерил лабораторником с ваттметром чистое потребление самой платы. Оно равно 10Вт Естественно сам лабораторник и был источником.
    Что Вам не так?
  2. #522
    SPb
    297
    214 сообщений
    То есть вот это не Вы писали "Да и кто додумался применять КРЕНку при фактической нагрузке порядка 20Вт (30 в пределе)"?
    То Вы пишете про 20 Вт и 30 Вт в пределе, замечу, что пишете именно о нагрузке на КРЕНку, а не потребление от сети. То уже пишете 10. А это, на секундочку, минимум в два раза меньше.
    И после этого я невнимателен. Ну если для Вас что 2А, что 4-5 - это никакой разницы, ок, пусть я буду невнимателен.
    Что Вам не так?
    То что нельзя при потреблении 2А и выше подавать на КРЕН5А более 7,5 вольт. По паспорту.
    А Вы подаёте 12. И удивляетесь запаху ;-)
  3. #523
    20
    19 сообщений
    Я удивляюсь, как при потребляемой мощности 10Вт их вообще угораздило КРЕН применить. 7.5В уже недостаточно для нормальной стабилизации - весь экран в помехах. А при 12В все красивенько но предсказуемо горячо. Поэтому вывод - БП на свалку.
    P.S. Что-то форум глюкнул. Часть сообщения пропала. Я вначале ориентировался по шильдику. Уже в следующем сообщении я уточнил, что они имели в виду, очевидно, не только потребление системного блока, но и БП. По-моему тут только Вы запутались ))
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 05.09.2021 в 22:44.
  4. #524
    SPb
    297
    214 сообщений
    По паспорту при 7,5В на входе КРЕН5А может давать до 3А. При хорошем радиаторе.
    Но Вас, почему-то, это удивляет.
    Ну и то что у всех оно с родным БП работало, а у Вас "недостаточно для нормальной стабилизации" - это Вас ничуть не удивляет.
    Меня вот удивляет с чего это у Вас плата так много кушает. Как-будто у Вас там сплошная 531 серия.
    Но, конечно, виноват именно БП. В лице конструкторов ;-)
  5. #525
    20
    19 сообщений
    Давать она может и может, но стабильность никакая. Вот скажите - что мне сейчас сделать, чтобы аутентичный БП нормально заработал без переделки схемы? С удовольствием выслушаю конкретные предложения
    P.S. Из 531-й там ИЕ17 (греется дико - она в синхрогенераторе используется) и ТМ2 (тоже не очень холодная) Вроде все.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 05.09.2021 в 23:00.
  6. #526
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну в идеале найти второй Арго и померять сколько он жрет. 10Вт - это дофига. Поиск и тот 2,2А ест.
    И кренку попробовать поменять, после того как Вы эту понасиловали.
    И потом, я с конкретики и начал: посмотреть как БП ведёт себя под понятной нагрузкой. Может дело не в нём.
  7. #526
  8. #527
    20
    19 сообщений
    Так менял уже... Та, что была в БП уже совсем убитая была. Может есть какой импортный аналог чуть более крепкий, а то у меня все 1.5А только в наличии.
    С другим компом в пределах своей спецификации - идеально. Но смысл мучить БП, если все-равно комп 10Вт жрет в простое... Из прожорливого там пара м/сх 531-й серии, 6 РЕ-шек (резисторы в подпорках номиналом 360Ом), довольно много 155-й серии, включая ИР13, ну и обвес в виде ВГ75/ВТ57. Несколько РЕ (которые работают на высокой частоте по всем выходам, т.к. задействованы в синхрогенераторе) палец не терпит. Собственно, одна из них и вышла из строя - пришлось перешивать (тут интересный сериал чуть ранее был )) ) но, естественно, после замены новая греется ничуть не меньше. Ну и по поводу "у всех" - комп достаточно редкий и малосерийный. Не думаю, что кто-то серьезно озаботился вопросами его стабильного питания. Не исключаю вариант, что сработал закон Мэрфи "все допуски накапливаются однонаправленно", но ведь это разработчики тоже должны были учесть. Тот же "Поиск" имеет нормальный импульсный БП, к которому 0 претензий...
    P.S. И да, я БП только сейчас занялся - комп поднимал, используя лабораторник или БП ПК в основном. Так что сам комп в процессе восстановления был обеспечен вкусной и здоровой пищей ))
    P.P.S. Кстати, ВТ57 там чуть подразогнан - частота 3.5МГц, а у него по паспорту, вроде 3.125 по тому листку, что мне попадался.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 06.09.2021 в 00:02.
  9. #528
    SPb
    297
    214 сообщений
    А что сейчас-то стоит????
  10. #529
    20
    19 сообщений
    КРЕН Но у меня их уже не осталось - один импортняк. Так что менять не на что. Хотя... Если КРЕН считается копией LM (у которой по паспорту 1,5А), может просто у нас решили, что цифра "2" смотрится лучше )) В любом случае он работает нормально, а то, что греется - неудивительно. Нет смысла мучить блок, если у нагрузки ток потребления 2А. Все, проехали...
  11. #530
    SPb
    297
    214 сообщений
    К слову про невнимательность. Еще раз напишу: КРЕН5А умеет 2-3А в зависимости от радиатора ;-)
    Всякие домыслы про "решили" и "какие идиоты сюда поставили КРЕНку" я уже от Вас более чем достаточно прочитал. Можете не повторяться ;-)
    Конечно, ничего удивительного, ведь Вы туда забабахали 12-13В вместо 7,5......
    И свалили всё на конструкторов ;-)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
