Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 207
Тема: Партнер 01.01: Обсуждение
  1. #171
    33
    10 сообщений
    dk_spb, не понял, это риторика? Кесарю кесарево.
    БП починить не сложно, но беда в том, что он и так работает. И при этом свистит, не громко, про истребитель я загнул, но неприятно. Почему свистит - не знаю, может там у одного из моточных элементов лак потрескался, или номинал где-то неточный, или конденсаторы подсохли. А может он так всю жизнь свистел, by design. Мне было проще заменить весь БП, чем разбираться что, как и почему.
  2. #172
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    hitomi2500, а что это за "В. 1.03 32K?" в приглашении?
    P.S. А БП у него тоже свистит. У нового, если память не изменяет, был тихий монотонный высокочастотный свист примерно 15-16 кГц, сейчас же неравномерный какой-то. Не пытался разбираться, но похоже на трансформатор...
  3. #173
    33
    10 сообщений
    Pyk, мне почему-то казалось что это тест памяти не прошёл и он намекает что половина памяти как бы отсутствует. Кто-то в этой или в соседних темах упоминал про такое же, но у него кажется было 24К?, а может тоже 32К?.
    Только сейчас обратил внимание, что в эмуляторах (В.03) а у меня /В 1.03. Пойду-ка сдамплю на всякий случай.
  4. #174
    33
    10 сообщений
    Ромы отличаются (сравнивал с эмулятором Pyk). Бейсик незначительно (байт 20 в начале, блоков 30 по 1-2 байта в середине и байт 10 в конце, в имени бейсика у меня "микрон" добавлено), а вот системный просто две большие разницы. В моей версии больше пустот. Надпись "ПАРТНЕР 01.01 /В 1.03 32К" указана явно, а вопросительный знак видимо всё-таки результат каких-то тестов. Возможно у меня урезанная версия с 32К памяти, надо будет таки снять железный кожух и посмотреть сколько памяти на плате.
    Образы ромов тут https://yadi.sk/d/x0bE5m7U6-q26A
    Декодировал тапиром от svofski, возможны ошибки дампа (я не сомневаюсь в тапире, я сомневаюсь в том, что правильно уровень записи настроил). Проверю спорные места через дамп на экране, в крайнем случае пересниму.
    А ещё у меня похоже отличается РТ5(D14), потому что в нулевом маппере какой-то ром был виден в адресах 0000-2000.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 15.12.2018 в 01:23.
  5. #175
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Судя по "В 1.03", это первая версия Монитора для Партнера.
    Интересно будет сравнить, вот здесь есть вторая:
    https://github.com/vpyk/emu80v3/blob...oms/rompv2.bin
    В руководстве к МЦПГ упоминалось, что для работы с модулем необходима последняя третья версия, она и используется сейчас в эмуляторах.
    А в нулевом маппере и есть ром по этим адресам...
  6. #176
    33
    10 сообщений
    Pyk, про МЦПГ я помню, но думал что у меня как раз третья версия. Придётся обновлять.
    В эмуляторной версии РТ5 в первом маппере на ром отводятся только первые 2 килобайта (0-800), а у меня все 8. Видимо третью версию оптимизировали так, чтобы вся инициализация до переключения на 2-й маппер была в первых 2 Кб.
    Нет, всё-таки у меня РТ5 похоже стандартная. Ром действительно только в 0-800, а дальше память.
    На плате стоят 8 штук РУ5Г, но при переключении на 7-й маппер через монитор всё зависает насмерть (может дело в рабочих ячейках монитора). Кстати все ПЗУшки кроме РТ5 импортные, на всех написана дата прошивки (начало 91), т.е. импорт ставил сам завод.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 15.12.2018 в 12:28.
  7. #177
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    hitomi2500, в 7-й конфигурации ОЗУ1 и ОЗУ2 меняются местами, так что не удивительно, что виснет: первый же RET передаст управление неизвестно куда, стека-то нет на месте...
    Помнится, тест какой-то в Мониторе есть, в том числе и ОЗУ тестирует, запускается по А1234, по крайней мере в 3-й версии Монитора... Кажется, в мануале было что-то про него, некогда сейчас посмотреть...
  8. #178
    33
    10 сообщений
    Pyk, да я как раз хотел вторую половину проверить, но про стек не подумал.
    Теста в моей версии нет, по А1234 запускается ассемблер.
  9. #179
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    В принципе, я когда-то запускал Монитор в 7-й конфигурации. Принцип простой: пишется небольшой кусок кода, который переносит область памяти 7600-76CF куда-нибудь в область меньших адресов, потом включает 7-ю конфигурацию и переносит ее обратно уже с нового адреса опять на 7600. Код этот нужно разместить ну хотя бы с 0-го адреса и продублировать с 8000-го, чтобы при переключении продолжилось выполнение. Кстати, в отличие от РК, на Партнере по RET произойдет выход в Монитор.
  10. #180
    33
    10 сообщений
    Выпаял все три ПЗУшки, считал на программаторе, и знаете что? Вы таки будете смеяться, но у меня другой знакогенератор! Сильно отличаются таблицы 1,2 и 7, мелкие отличия где-то ещё по таблицам, даже нулевая отличается.
    Положил дамп знакогенератора туда же, где биос и бейсик (они кстати через магнитофон были сдамплены правильно), вот ещё раз ссылка : https://yadi.sk/d/x0bE5m7U6-q26A
    Посмотрел сейчас, в эмуляторах у b2m и Pyk тоже разные знакогенераторы, причём оба отличаются от моего. Видимо в Партнёрах был целый знакогенераторный зоопарк. Интересно, много вообще программ использует какие-то страницы кроме 0 и 3?
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 28.12.2018 в 16:33.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
