Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 207
Тема: Партнер 01.01: Обсуждение
  1. #81
    г. Самара
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Любознательность и хаотические нажатия по клавишам иногда могут дать положительный результат.
    Ресет с нажатой "Ф4" - вход в монитор (Заголовок *НТЦ*). Ввод с магнитофона работает (директива "I").
    В монитор вошёл успешно, но не грузит ничего, висит мигающий курсор, пробовал несколько звуковых файлов, не реагирует, может у меня WAV-ки как то не правильно формируются, а есть уже проверенные файлы звуковые, что точно грузятся, можете кинуть сюда?
  2. #82
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Проверь на слух высоту тона при записи, и то, что в WAV-ках. Если не совпадает, нужно подбирать константу записи. Где она лежит, я пока не знаю.
  3. #83
    г. Самара
    Да совершенно другой тон, то что я записывал гораздо ниже, т.е. наверно при формировании звука надо ключиками менять тональность, надо будет поискать..
    хотя я пробовал грузить и то что я записывал, тоже ничего не происходит..
  4. #84
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А это странно, видимо нужно узел чтения ремонтировать.
  5. #85
    SPb
    293
    211 сообщений
    Может там как-раз перехимичили вход магнитофона на локальную сеть?
  6. #86
    г. Самара
    А если так, то можно забыть о загрузке программ, вряд ли они переназначили магнитофонный вход на какой нибудь другой штырёк, 1 и 3 свободные остались. Имеет смысл к ним подпаяться и попробовать пустить звук?
    И кстати я пытался загружать из своих выгрузок только сам биос, который тут делал, на него то он наверно и не должен никак реагировать, это же не совсем обычная программа. Может ещё попробовать тональность понизить на слух, в звуковом редакторе..
    А есть какая нибудь тестовая программа в звуковом формате которая точно должна работать? А то может он у меня загружает но не может её запустить, может они не автоматом запускается. Я пробовал пару игр конвертить b_dash и bomber они не запускаются.
    Последний раз редактировалось DEfindER; 24.08.2018 в 09:01.
  7. #87
    SPb
    293
    211 сообщений
    Тут очень много подводных камней, например, насколько я понимаю, в Вашей выгрузке контрольная сумма неправильная (Вы её просто не указывали). Должен ли Партнёр ругаться на это - я не знаю, может просто игнорирует.
    Мне кажется правильнее будет сначала проверить что входной узел не перепаян под другие нужды, а потом уже ломать голову.
  8. #88
    г. Самара
    А проверить входной узел, визуально вряд ли возможно, как понимаю нужно сигналы смотреть на схеме осциллографом, по другому никак?
    А программы кстати все должны автоматом запускаться или надо ещё что то нажимать после загрузки?
  9. #89
    SPb
    293
    211 сообщений
    Почему? Конечно я имел ввиду визуальный осмотр на предмет переделок.
  10. #90
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Это как с разъюстированным дисководом. Самый простой способ проверки узла чтения - прочитать собственный сейв, т.е. файл сохраненный на этом же компьютере. А если получится, тогда уже разбираться с времянками.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
