Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 167
Тема: Радио-86РК: Навигация по клонам
  1. #51
    Тверь
    Привел в порядок "ЭЛИКС-89". Помимо металлического корпуса, у него внутри еще металлическое шасси для крепления плат, клавиатура герконовая, откидывается на петлях. Межплатные соединения на разъемах. ОЗУ 32К(16шт. РУ6), знакогенератор и монитор зашиты в РФ5(2шт.). Точно изготовлен в Новороссийске, завод "Прибой". Обещают поискать документы по нему. Производит впечатление армейского изделия, ничего подобного я еще не встречал. Настоящая ЭВМ!
ID:	27991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27994   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    Ильичевск
    По умолчанию Эрудит
    Цитата Сообщение от Gluuuum Посмотреть сообщение
    Ура, нашел книжечку к своей РК-шке, итак:
    радиоконструктор "Эрудит", 32 Кб озу, без корпуса с пленочной клавиатурой.
    Завод изготовитель "Эталон", г. Измаил Одесской области, дата выпуска 23.07.90
    Как только отсканирую, выложу.
    "Эрудит" это вариант "Альфы-БК", с двумя линейками КР565РУ3, разработанная в СКТБ завода "Квант" в Ильичевске Одесской обл. После того, как регулировщиками было подано рацпредложение по доработке "Альфы_БК" и завод начал выпуск компов с 565РУ5Д, документация, чтобы не пропала даром, передали в Измаил.
  3. #53
    Ярославль
    В 1990 году был у меня компьютер "Электроника КР-04". Продавались они как конструкторы для сборки, хотя сборки там было - в приличный корпус переместить. Клавиатура - пленочная, МС7007. При первом включении на мониторе, то бишь на экране телевизора, появлялось меню где нужно было выбрать режим отображения экрана из четырех возможных. В инструкции говорилось, что это необходимо для совместимости отображения с "микро-80", "радио-86рк", "радио-86рк", и четвертый режим - чисто свой собственный. Динамик при включении издавал два писка примерно по полсекунды. Зажигался один из двух светодиодов, впаянных в плату. Второй светодиод показывал регистр клавиатуры - русский или английский. Объем ОЗУ составлял 64 кб, при этом эмулировался объем памяти, совместимый с "микро-80" - 16кб, "радио-86рк"-16кб, "радио-86рк"- 32кб, свой собственный режим -все 64кб (разумеется за вычетом объема пзу и экранной области, реально доступно было 52 кб). Доступный пользователю объем озу, вместе с физическим адресным расположением, выбирался при выборе совместимого режима экрана, скрытно от пользователя, но в документации все это оговаривалось. Часть этого чуда выпускалась с блоками цветности, может кому такие версии и попадались. В штатном корпусе были отверстия для крепления блока цветности. В пользовательском удобстве и возможностях конструктор был очень удачным. Комплектовался хорошим по тому времени набором прикладных программ, и будь у него приличный корпус в комплектации - мог бы называться машиной из серии "включай и работай". Да, в моей версии КР-04, стояла микросхема КР580ВК38, хотя на прилагаемой схеме числилась КР580ВК28, т.е. можно предположить что он даже успел претерпеть модернизацию, прежде чем был снят с производства.
  4. #54
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Из поста ZXFanat http://zx.pk.ru/showpost.php?p=436546&postcount=37
    По моей просьбе, "work" предоставил сканированные страницы "Руководство по эксплуатации Электроника КР-03", с описанием компьютера , схемами. Дополнительно есть прошивки ПЗУ.
    Руководство по эксплуатации Электроника КР-03:
    http://narod.ru/disk/31739113001/%D0...%2003.pdf.html
    Прошивки ПЗУ:
    http://narod.ru/disk/31736213001/KP03MON.BIN.html
    http://narod.ru/disk/31736177001/KP03.BIN.html
    Отдельное спасибо "work"!
  5. #55
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Может лучше в первый пост? Когда информация в одном месте ей пользоваться удобнее.
    Spectrum жив!!!
  6. #56
    Крымск
    DATAsoft, я думаю, что - да, в первый пост. И оформить, соответствующим образом (сообщение от автора и ссылку).
  7. #57
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ссылку можно вставить, но сколько она будет висеть - неизвестно
    Вставил ссылки в первый пост.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.11.2011 в 19:18.
  8. #58
    Ильичевск
    По умолчанию ПК "Импульс-02"
    ПК "Импульс-02" - клон "Радио РК-86" с 32 кБ памяти.
    Выпускался в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века кооперативом "Импульс" г. Ильичевск Одесской обл.
    Схема "Импульса-02" и его печатная плата полностью соответствуют компьютеру "Альфа-БК" с минимальными изменениями в прошивке монитора.
    В качестве памяти использовались КР565РУ5Д1 (Д2).
    Корпус пластмассовый, разработан специально под этот ПК, клавиатура - плёночная: на печатную плату клавиатуры наклеивалась маска с отверстиями, на неё - гибкая фольгированная плёнка, затем отпечатанный типографским способом цветной рисунок клавиатуры, сверху - прозрачная защитная плёнка. Весь этот "бутерброд" закреплялся на внутренней стороне крышки корпуса.
    На задней стенке корпуса находятся 2 разъёма для подключения магнитофона и источника питания, установленные на алюминиевой П-образной пластине, которая придавала корпусу дополнительную жёсткость и одновременно служила теплоотводом доя микросхемы стабилизатора ЕН5.
    Питание осуществлялось от источника 14В, из которого получали три необходимые для компьютера напряжения +5В, -5В и +12В.
    Компьютер выпускался, в основном, для классов информатики: 14 или 15 компьютеров с ч/б видеомониторами "Электроника МС 6105", общим источником питания +14в, кассетным магнитофоном и набором учебных программ.
    Продавался компьютер и отдельно как с видеомонитором и блоком питания "Электроника Д35", так и без них.
    Кроме того, выпускалось несколько радиолюбительских наборов: "Импульс-02/05" - только корпус, "Импульс-02/04" - корпус с плёночной клавиатурой, а также плёночная клавиатура.
    В начале 90-х "Импульс-02" был снят с производства и заменён обновлённой моделью "Импульс-03".
ID:	34841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил kom9ipa за это полезное сообщение:
    Fishbone(11.02.2023)
  9. #59
    Украина
    kom9ipa, сейчас фото нет,но вопрос в следующем,есть у меня Альфа БК,только без клавиш и называется Пульт Преподавателя,там сзади пять 5-ти штырьковых выходов,что это за девайс,в точно таком-же корпусе как и Альфа БК ?
  10. #60
    Можно мне фотографии в zx.pk.ru/wiki поместить?
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
