Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 167
Тема: Радио-86РК: Навигация по клонам
  1. #101
    Минск
    РУ5 (64Кх1) и РУ7(256Кх1) меняются на чипы с планок SIMM с организацией 256Кх4, два таких чипа заменяют линейку из 8 микросхем РУ5-7. Емкость линейки получается 256Кбайт вместо 64Кбайт (РУ5) или 256Кбайт (РУ7). Емкость чипов не обязательно всю использовать.
    Чипы эти имеют аккуратные миниатюрные размеры с удобным шагом выводов для ручной пайки. Входы и выходы у чипов как и у РУ5-7 раздельные. Схема не изменится сильно от такой замены РУ5-7. Пара чипов таких дешевле чем любая статика значительно меньшего объема.
    Входы-выходы у таких мс (64Кх4, 256Кх4) совмещённые.
  2. #102
    г.Новосибирск
    Ратмир подскажите по какой схеме подключали контроллер клавиатуры? Как работает? - удовлетворительно? Если да то можно схему и прошивку?
  3. #103
    138
    113 сообщений
    Клавиатура подключена через PS/2, работает идеально, НО это у Микрокома85, схема и прошивка в этой теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13148
    А для РК-86 на будущей неделе подойдут кнопки герконовые ПКМ-1Б, буду собирать на макетной плате как в журнале 86г., с помощью МГТФ.
  4. #104
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Connect-2000, Это имел в виду?
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=176948&postcount=1
  5. #105
    г.Новосибирск
    Да это спасибо. И то что работает идеально, то-же радует.
  6. #106
    138
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от Connect-2000 Посмотреть сообщение
    Ратмир подскажите по какой схеме подключали контроллер клавиатуры? Если да то можно схему?
    Вот кусочек схемы, D14-JETkeyV5
ID:	41956   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
  8. #107
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Более качественный скан схем Апогея БК-01Ц (чем на emuverse)
    см. также https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0...D0%9A-01%D0%A6
    Последний раз редактировалось DDp; 27.10.2019 в 20:39. Причина: обновлённая ссылка
  9. #108
    Одесса, Украина
    подскажите пожалуйста, у "Альфы-БК" сколько герц на видеовыходе? Пытаюсь его подключить к монитору МС6105.01 - изображение нестабильное - дёргается постоянно, плавает. У моника 50 герц, а у Альфы - неизвестно(( помогите, пожалуйста, разобраться...
  10. #109
    г. Краснодар
    Требуется схема процессорной платы, дампы пзу, дампы К155РЕ3. Помогите, плиз, кто чем может. В интернете нашел документацию, но без схем. На весь гугл - три смазанных фотки платы процессора, и никакой информации. Максимум - фразы, что у кого то оно было, да былью поросло.
  11. #110
    г. Ульяновск
    К сожалению это ПОКА так, я уже спрашивал об этом компе (если, что ЭТО - ЭЛЕКТРОНИКА КР04, РК86 на 64кб, встроенный Васик, ВИ53, и на этом экземпляре цвет) в этой теме и лично у vickstep, благодаря его фотке хоть понять удалось где какая микруха установлена, но как говориться ни ответа ни привета
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    У меня есть чистая плата, и кусок схемы (если что он ни о чём!, вторая сторона вообще БП!), микрухи раставил по фото, но толку паять, без прошивок ПЗУ?????
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Жду движухи, даже хотел тему открыть, но времени нет (CRISIS!!!) да и накосячить боюсь.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
