Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Специалист МХ: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #51
    190
    121 сообщений
    Несколько занят другим проектом - не как не запущу Специалист_МХ2. А комп с фотографии предыдущего поста требует немного деталяк, а именно - буферы шины адреса и данных на выходной разъём и кое-что из мелкоты. Чуть приторможу его запуск.
  2. #52
    190
    121 сообщений
    Вернулся к проекту. Исправил глюки. Попытался задействовать драйвер 8253 (таймера) - пока нет успехов. Может подскажит автор реализации таймера в своём проекте на ПК Вектор где собака зарыта. Вот сам драйвер и способ подключения таймера в Специалисте_МХ.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.12.2011 в 05:45.
  3. #53
    190
    121 сообщений
    Исправил прошивки. Русофицировал клавиатуру. Исправил назначения клавиш:
    Shift - НР
    Alt - РУС / LAT
    Delete - Сброс
    Num или Pause - МХ / Стандарт
    Scroll Lock - Тест включен/выключен
    Page Up - режим Turbo
    Page Down - режим Normal
    Проект движется к своему логическому завершению. Таймер до сих пор не покорился. Последняя прошивка доступны на моём сайте, на странице посвященной проекту.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.12.2011 в 21:14.
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    По результатам гугления - неужели никто не сделал Специалист для DE1?
  5. #55
    190
    121 сообщений
    Было вроде что-то. А нет там просто Devboard.
    А в чём проблема? Клонирование на другую плату в Квартусе делается за пару часов.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.01.2014 в 10:17.
  6. #56
    55 сообщений
    Глобальной проблемы переноса c Reverse нет, это даже проще, чем с DE на Reverse перетаскивать
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Где можно скачать рекомендуемый bios.bin? Для пробы переименовал test-m в bios.bin - насколько могу судить загрузилось и заработало. Или "штатного" bios.bin не существует и нужно самому что-то сделать?
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Уточню - я про bios.bin на sd-карточке, который загружается dos1.bin находящимся в lpm_dos1
    В u10_spets_fpga_rev44.rar (скачивал когда-то из репозитория reverse) есть bios.bin совпадающий с dos1.bin, вряд ли его нужно писать на карточку
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.10.2014 в 18:36. Причина: уточнил название архива
  8. #58
    190
    121 сообщений
    В своём проекте я сделал этот файл запускным. По идее на его месте должен был находится какой-нибудь монитор с загрузчиком, как в стандартном Специалисте. Но я поставил BIOS Loader v.5, каковым по сути является bios.bin. Это загрузчик системы (файла с таким же именем) с SD карты. Контроллер применялся от Hardwareman'а. Он же является и автором данной программы. Когда-то он предназначался для Специалиста_МХ2, но ПЛИС с контроллером я не смог на данном компьютере запустить и всё осталось так как есть.
    Для ПК на u10 данный файл действительно можно заменить на любой Монитор или даже на тест, как Вы сделали. В принципе всё должно работать. Я на SD карту записывал файл BIOS.BIN с обычным монитором 2 и своим Standart Spetsialist Browser'ом. Последний запускал любые rks файлы с SD карты.
  9. #59
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    При портировании на de1-soc столкнулся с плавающим дефектом - показывает только примерно треть или четверть левой части экрана (с портом на de2-115 проблем не было).
    Менял фрагмент
                if hcnt = 32 then                hsync <= '0';
                elsif hcnt = 90 then                hsync <= '1';
    на
                if hcnt>=32 and hcnt<90 then hsync <= '0';
                else hsync <= '1';
    и такой вариант в ряде случаев показывает всю ширину.
    Смущает надпись про бету в spets_fpga.vhd
    -- Spetsialist_MX_FPGA beta version --
    -- 31/01/2012
    Может есть окончательный вариант, а я, как уже было с орионом, плюхаюсь с промежуточным?
  10. #60
    190
    121 сообщений
    -- 31/01/2012
    Эту надпись когда-то в самом начале отладки записал в файл Ewgeny7. По сути этот проект почти закончен. Почти это только недоделанная эмуляция ВИ53. Я как мог приспособил исходники от Вектора, но где-то что-то я не совсем правильно сделал. ВИ53 я подключал как на схеме селектора адресов Специалиста_МХ.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Лучшая реализация игры
    от Nerzool в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.07.2007, 05:35
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.10.2005, 18:49
