Страница 45 из 50 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 493
Тема: Специалист: Варианты
  1. #441
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, что на сайте fifana есть фото недособранной платы -М на РУ5 с монтажным полем.
  2. #442
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если ты имел ввиду эту
    http://www.spetsialist-mx.ru/images/SpetsialistM4.png
    Так я и написал, что задали моду, я не стал отходить от традиции, влепил тоже монтажное поле.
  3. #443
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, я без негатива, просто обратил внимание и написал.
  4. #444
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Добавлена монтажка и гербер для варианта Специалист-М на РУ5, информация тут - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1123245
    Ну и завершил рисование той платы с чего все и начиналось. По сути это расширенный вариант Эховского Специалиста - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1120418
    Схема, монтажка, печатка и гербер чуть прозже
    Последний раз редактировалось Mick; 20.07.2021 в 20:30.
  5. #445
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Итак, завершаю отрисовки Специалистов тем с кого как говорится начал.
    А начиналось все где на 42 странице в этом посте - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1120418
    Итак как то форумчанин siemensC35 поделился сканом платы Специалиста
    Он не смог ответить что это за клон. И я сходил на сайт к fifan - http://www.spetsialist-mx.ru/index16.html
    И обнаружил что он похож на Эховский вариант
    http://www.spetsialist-mx.ru/images/echo.png
    Только ПЗУ расширено и немного разводка другая.
    Посему не долго думая, дал рабочее название этой платы - эховский расширенный.
    Но забавный факт что есть еще вариант похожей платы, которую показывал val_dp
    http://www.spetsialist-mx.ru/images/Kharkovsky.png
    Еще обратил внимание, Эховский вариант похож на Микрон-2
    http://www.spetsialist-mx.ru/images/Mikron2_2.png
    Ну и то что рисовал, выкладываю - Эховский расширенный
    Схема и монтажка Специалист Эховский расширенный в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/sp...t_echo_ext.pdf
    Схема Специалист Эховский расширенный в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ho_ext_sch.rar
    Печатная плата Специалист Эховский расширенный в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ho_ext_pcb.rar
    Гербер файлы для производства платы Специалист Эховский расширенный - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ext_gerber.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_lib.rar
    Последний раз редактировалось Mick; 02.08.2021 в 19:21.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Alex_LG(22.07.2021), gdv2002(21.07.2021), loser(23.10.2024), Pluto(26.07.2021), Shumadan(21.07.2021), siemensC35(21.07.2021), val_dp(21.07.2021)
  6. #446
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так, внезапно обнаружил на своих перерисованных схемах что диоды в в синхросмеси стоят неправильно, поправил все файлы где они встречались.
    Рекомендую перекачать все файлы кроме варианта 1988 года - там диодов этих нет.
    Как то июль получился посвященным Специалисту, еще один вариант попытался срисовать. На сей раз Специалист УЦА (ПК УКРЦВЕТАВТОМАТИКА)
    С сайта fifan взял рисунок печатки - http://www.spetsialist-mx.ru/index15.html
    перерисовал в лейке
    затем перекинул в P-CAD 2002
    Детали я уже почти все расставил и нарисовал схему, сверяясь со схемой fifan.
    И есть ошибка на схеме с сайта. Неправильно указаны наименование адресов на мультиплексорах. Сейчас на схеме они как МА, а нужно BA
    Иначе получается адреса закольцованы с адресами памяти ОЗУ
  7. #447
    190
    121 сообщений
    И верно. Если найду оригинальный файл - исправлю. Спасибо за находку.
    Всё исправил.
    Последний раз редактировалось fifan; 31.07.2021 в 17:16.
  8. #448
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Собственно выкладываю файлы по перерисовки ПК "УКРЦВЕТАВТОМАТИКА" или Специалист УЦА.
    Как писал выше за основу взял рисунок печатной платы и схему с сайта fifan - http://www.spetsialist-mx.ru/index15.html
    Вот конечный вид печатки в P-CAD 2002
    Схема и монтажка Специалист УЦА в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_uca.pdf
    Схема Специалист УЦА в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...st_uca_sch.rar
    Печатная плата Специалист УЦА в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...st_uca_pcb.rar
    Гербер файлы для производства платы Специалист УЦА - http://micklab.ru/file/specialist/sp...uca_gerber.rar
    Последний раз редактировалось Mick; 02.08.2021 в 19:58.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    loser(23.10.2024), Pluto(02.08.2021), siemensC35(02.08.2021)
  9. #449
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    На схеме Специалист УЦА не правильно разведены старшие адреса процессора. Должно быть:
    А15 - 7\DD17
    A14 - 12\DD16
    A13 - 9\DD16
    A12 - 4\DD17
    A11 - 7\DD16
    A10 - 4\DD16
  10. #450
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это на оригинале не так или на печатке?
    Я рисовал схему сверяясь рисунка платы.
    У меня адреса процессора это CA, а адреса после буфера просто A.
    Адреса процессора:
    CA15 - идет на 7\DD17
    CA14 - 12\DD16
    СA13 - 9\DD16
    СA12 - 4\DD17
    СA11 - 7\DD16
    СA10 - 4\DD16
    Вроде у меня все верно получается.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.08.2021 в 15:54.
  1. Варианты загрузчиков
    от tnt23 в разделе Вектор
    Ответов: 114
    Последнее: 16.10.2024, 14:56
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
