Отдам по дешёвке в тёплые руки.
Все машинки без Б\П.
Предложения на Vvhite.Hunter@bk.ru
работоспособность (быка)?
зы: у мну руки холодные всегда-ниатдаш?
ATM 7.10 | hdd | cd-rom
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
А где к ним можно раздобыть БП?
От IBM AT стащить с подвала на работе, подключить землю и 5в и усе. можно даже на разьеме сделать. Либо от АТX, но там надо в разъем ATX воткнуть резет. Если нужно могу дать ссылку куда втыкать.
На всех этих блоках птания красный 5 вольт, желтый 12 вольт, черные земли. Лучше делать на разъемах. Если комп с контроллером дисковода и дискогрызом то сразу же решается проблема 12 вольт и разъема на дисковод 5.25., 3,5. Об этом на форуме писано мнойю уже трижды. И все компы прекрасно работают, без характерных наводок и сбросов.
С целью экономии места на столе можно и из IBM PC вытянуть два провода и запитать еще и спектрум. (но я так не пробовал)
Последний раз редактировалось AAA; 03.02.2009 в 18:09.
а которой модели кворум? дисковод/128к/AY есть?
Ребят, возможно возьму у парня какую-нибудь машинку. НО!!!! Ничего в этом не понимаю и мне нужен человек с форума который поможет разобраться и протестить, т.к. видимо нет ни кабелей, ни блоков питания!!! Короч, нужно с кем-нить познокомиться!
Добавлено через 3 минуты
П.С. Связь со мной здесь в личку либо ася 44967447ноль.
Последний раз редактировалось Жека:); 04.02.2009 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Спектрум совместимые это Дельта С,Кворум.Напряжение для них если есть дисковод то 12+ и 5+,если дискогрыза нет достаточно 5+.Там вообще ничего сложного нет,поюзай поиск по форуму всё есть.
А жто же тогда БК?
