Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 193
Тема: Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
  1. #111
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Адрес посадки актуален для исполняемого файла. Файлы данных ПО загружает принудительно по своим адресам - в ОС есть такая возможность. Вполне прекрасный концепт, имхо.
  2. #112
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    либо контейнер (файл) спековский на диске не отображается 1:1 в файл MS-DOS/Win, который записывает плагин, и из-за этого при переносе на Орион в файл попадает лишнее что рвет крышу трекеру (либо наоборот при переносе с Ориона в файле чего-то недостает для спековского плагина - для переноса им на диск спека).
    Посмотрел размеры файлов, которые сохраняет трекер на диск Ориона. Оказывается уже при записи мелодии на диск на Орионе, два файла (с расширением .S и .T) отличаются размерами по сравнению со спектрумовскими. Так же эти два файла при копировании со спектрума в образ диска Ориона меняют свой размер. файл .S с 14400 байт разрастается до 14464 байта. файл .T с 365 байт разрастается до 384 байта. Видимо отсюда и глюки... А так трекер на Орионе вроде работает, мелодии компилирует в формат .snd
  3. #113
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Это вирус добавляет свой код к файлам
  4. #114
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А есть что-нибудь реально играющее (мелодия) в исходниках (те самые *.T,*.S,...)? Скинь сюда пожалуйста если есть.
    ASС под какие порты пользуешься?
  5. #115
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Нормальный музон есть только для спека, на Орионе он грузится с ошибками, может быть из-за того, что два файла меняют свой размер, когда их кидаешь в образ диска через плагин. хотя с другой стороны эти файлы уже изначально в трекере записываются на диск в СР/М (на орионе) с таким размером.
    Пока все эксперименты провожу в эмуляторе, порты спековские.
    Вот файлы, оригинал исходников музона со спека и мой тестовый файл для Ориона, который просто проигрывает пару нот.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 01.11.2016 в 19:06.
  6. #116
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Выложу тут по приколу образ ром диска с одним интересным файлом
    • Тип файла: zip ZX82.zip (17.1 Кб, Просмотров: 103)
  7. #117
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А делать то с этим чо? Load то не работает.
  8. #118
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Там авто рун (setup.tx). Сам удивился. Чего я там наделал. Это просто образ ром-диска под ор-дос.
    А да. Load не работает. И курсор не мигает. Зато бордюр, принт работает и еще кое-что
    Нашел исходники. Было это 10 лет назад. И решил портануть. По мне так скорость даже не плохая. Для бейсика.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 01.11.2016 в 21:28.
  9. #119
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Question ORDOS v4.XX API ?
    Никак не могу нагуглить новые подпрограммы ORDOS v4.XX, описанной здесь - http://ptk-servis.ru/Радиолюбитель%201993-09/14
    Может завалялось у кого?
    Интересует информация такого плана - http://www.danbigras.ru/Orion/ORDOS/CallFunk.html
    А конкретно интересуют новые функции, которые есть в 4-ой версии.
  10. #120
    Тверская обл.
    Мужики, протестируйте на своем железе программу "msdos.com" (работает в cp/m-80). Программа служит для копирования файлов из CP/M-80 на MS-DOS дискету формата 720Кб (и обратно). В свое время проверял эту прогу на Орион-Про при 10 МГц тактовой (и imho ещё при 5 МГц тактовой). Но так и не удалось ей попользоваться, при попытке записи/чтения файла(ов) выдает ошибку "сбойный сектор". Так и не понял почему. Может при тактовой 5МГц и тем более 10МГц, малы задержки внутри процедур работы с дисководом ?, хрен его знает. Думаю программа написана однозначно для Орион-128.
    ссылка:
    https://yadi.sk/d/eVtTyKRqyJoLd
    P.S. Программа написана ребятами из "Lucksian key" (Омск) в середине 90-х. Её аналог под ORDOS прога "mscoman$", тех же авторов.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  3. Орион-128z турбо 4: Обсуждение
    от Borman в разделе Орион
    Последнее: 20.09.2008, 12:56
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
