Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 193
Тема: Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
  1. #71
    55 сообщений
    В чем тогда смысл?
    Ну, у меня ни разу не запустились часы на 512ВИ1 на Орионе. Вообще ни разу. То одна холера, то - другая. Не судьба, наверное. Сейчас на реале стоит ВИ1, но они просто тупо не тикают... Нет супермегаомного резистора.
    И еще один нюанс - на Орион-2010 в принципе невозможно установить часы на параллельном интерфейсе. Они слишком медленные для шин Ориона, будут просто вешать машинку.
    Насчет сложности схемы - дело хозяйское, КМК. Количество проводов для сборки схемы будет одинаково.
    А подключать DS1302 напрямую на шину нельзя, она держит выход активным от 8 тактов и выше, зависит от команды. Раз эти такты выдает процессор, то всё это время DS будет нагружать собой ШД, что противоречиво.
    Не получается упростить схему...
    Нужно коммутировать выход DS на ШД.
    Нужен регистр для сохранения состояния сигналов управления и клока.
    Нужно сохранять состояние бита данных для часов, пока процессор занят своими делами.
    Нужно формирование сигналов чтения и записи.
    В общем, та же схема и получается...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #72
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Сделал каталог файлов на дискетах, имеющихся у меня.
    Но они в формате *.hfe. После преобразования дискет в этот формат я их частично переименовал. Так что сейчас разобраться, какое имя было у диска ранее не смогу. Получается, что пользоваться дисками смогут только те, у кого есть "эмулятор француза".
    Занялся дисками, что выложил Error404. Но эти благоразумно не переименовываю.
    https://yadi.sk/d/G0l8G0FBkmSMZ
    г. Нытва
    А чем вытащить отдельные программы из .hfe?
  4. #74
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Скачать программу с сайта Француза и все сделать как на видео.
    https://youtu.be/1YZANw0N22Y
    Затем из архива с расширением .odi плагином (Odi.wcx) для Total Commander извлечь необходимые файлы.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Часики раскурил, запустил.
    Установил время, посмотрю их ход по дням.
    Вот кривооооой, избыточный, но все же - код драйвера Писалось прямо на Орионе, в ОРДОС, в AVIPL$. Надеюсь, это - достаточное оправдание
    На запись любого байта (с примером установки времени в часах) и чтение любого байта (с примером индикации текущего времени на экране). Аминь.
    ДатаSHIT на часы.
    Ежели на рассыпухе, то прямо по схеме. Регистр должен быть на 4 разряда минимум (ТМ9). Остальное - не смотрел, не знаю пока. На сегодня хватит, а завтра башка вернется на место, надеюсь.
    Ну как, голова уже на месте? Детальки едут?
    Есть идея. В свете предстоящего запуска ПРО предлагаю вернуться к альтернативным часикам на DS1302, которые на Орионе-128 ставить сложновато из-за невыгодной массивной обвязки (многовато рассыпухи для обслуги 8-ногой МСХ). А вот на ПРО у нас есть платка AY-COM, на которой есть AY с двумя универсальными двунаправленными портами и монтажное поле уже есть. Может, задействовать эти порты под DS1302? Так то их традиционно боялись использовать как внешние порты (типа принтера) дабы не пожечь AY от случайного КЗ на порту, но в случае когда оно обслуживает внутренние дела - это вполне удобные регистры чтобы не городить лишнего, а то стоят без дела пропадают, понимаешь. А там глядишь если все взлетит, то и для Ориона-128 (где есть AY) это можно будет использовать?
  6. #76
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Завязывать часы на AY, имхо, не самый красивый вариант. Музыка не у всех может оказаться. На ПРО'шке, на мультикарте есть "ненужный" порт джойстика, там наверное логичнее туда подвесить Правда макетки на мультяхе нету (
  7. #76
  8. #77
    Владимир
    112
    97 сообщений
    я на счет AY подумал исключительно из-за "пропадающих" двух регистров (в Жениной схеме нужны как я понимаю 2 регистра) без добавление новых корпусов. Конечно можно аналогично использовать другие порты или поставить отдельные корпуса в требуемом количестве, но тут уже экономии сил/средств не будет. На Орионе-128 я дополнительные корпуса тогда делать поленился (т.к. это МГТФ-инг минимум 3-4 МСХ в эквивалентной схеме, т.к. кроме регистров надо еще для них схему управления R/W и какую-то дешифрацию адреса, что в AY для внутренних регистрой уже есть). На Орион-2010 то проще - там ФПГА, что хошь нарисуешь - были бы ножки да свободные ячейки.
  9. #78
    55 сообщений
    Детальки едут?
    Я вот не готов ответить на этот вопрос... Меня он тоже очень интересует.
    Контора pricel.ru как-то вяло шевелится, статус заказа болтается в пятом измерении, хоть деньги давно перечислены.
    Насчет подключения - мне вот понравилось часики и прочие i2c привинчивать к порту С ВВ55. На ПРО нету совсем ненужного порта?
  10. #79
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ewgeny7, Может вместо DS1302 поставить DS3231? Они на данное время самые точные. И те же I2C.
  11. #80
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Думаю в нашем случае точность меньше играет против наличия - как самих МСХ (DS1302/DS1202 очень распространены) так и готовых решений на них с кодом драйверов.
    А по подключению к ВВ55 я бы предложил подумать на счет - не получится ли подключиться к той же ВВ55 что и IDE? Прямо параллельно IDE. У нее часть выходов "спрятана" за инверторами и их безопасно для IDE можно переключать на ввод. Вопрос только в том чтобы "развести" все это дело с самими часами - чтобы не получилось выход часов замыкать на выход ВВ55 (когда ее порт в режиме выхода)
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  3. Орион-128z турбо 4: Обсуждение
    от Borman в разделе Орион
    Ответов: 13
    Последнее: 20.09.2008, 12:56
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
