Страница 4 из 120 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #31
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну вы блин, даете
    Разумеется, надо разделить. Я на "Скорпионе" без РОМ-диска не представляю себе работы. А для "карманного" Ориона ROM (Flash)-диск тем более актуален. Я даже хотел ввести еще один порт для переключения выбора диска.
    Сделай пжжжалллста!
    ОК, про IDE буду иметь ввиду.
    Но для "порта принтера" F600 все равно надо подключать "честную" внешнюю 82с55. Хошь - для принтера, хошь - для орионовского программатора ПЗУ, хошь - для IDE.
    Что касается ROM-disk-а, я рассуждал так: В отсутствии НГМД он теряет ценность, т.к. содержимое квазидисков ОЗУ (при работе с ORDOS) просто некуда сохранить, и неоткуда загрузить. Если же у нас в качестве "устройства куда сохранить" уже есть дисковод или IDE-устройство (например CompactFlash), то с него можно сразу грузить CPM - куда как лучшую ОС. ORDOS же в этом случае (т.е. и ROM-disk) представляет только естественнонаучный интерес - типа "вот оно как было по бедности то".
    Большое ПЗУ (а еще лучше - FLASH) с выборкой более 2к можно более рационально применить, например адаптировавав CP/M для загрузки из ПЗУ, а возможность работы с НГМД и IDE в ней останется.
    Более того, такие разработки уже были (хотя и не получили распространение из за отсутствия "в массах" больших ПЗУ), и в архитектуре Z80Card-II даже был порт страниц ПЗУ - порт 0FCh.
    Разогнал до 10Мгц (на внеэкранной области). Курсор просто колбасит
    Нужна ли такая скорость? или ограничиться 5Мгц?
    Если верить симулятору, то при внешней памяти 70нс можно попробовать гнать до 20Мгц.
    Можно будет сделать переключатель (аппаратно или программно каким-то портом)? По-умолчанию 5MHz (с Wait или "честных"), при включени Turbo - гнать по максимуму. Это нужно т.к. большинство ПО не умеет подстраиваться на частоту, и ввод с клавиатуры на высоких частотах станет нереальным. В наиболее продвинутой версии CP/M Ориона (которую надо откуда-то еще загрузить, т.е. только в варианте с НГМД или IDE) есть драйвер, где ввод с клавиатуры синхронизируется на прерываниях 50Гц и не завивит от частоты CPU. Для такой ОС Турба категорически приветствуется. Но это только для архитектуры Z80Card-II, ее пока как я понимаю еще нет. А в стандартном Орионе прерываний нет вообще (зато есть тупой звук по EI/DI - зла не хватает )
    Чуть не забыл - на частотах более 5МГц возможно будет не успевать контроллер клавиатуры PS/2 (если используем версию caro на основе меги48). Хотя это в принципе решаемо вводом нескольких тактов ожидания (/WAIT CPU) при обращении на чтение к порту клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.03.2009 в 12:34.
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Error404, давай сделаем так. Ты продумай, какую периферию лучше оставить (придумать), будем плясать от твоих идей, ибо я пользователем Ориона небыл.
    Монитор-1 и ромдиск я пока поставил для "посмотреть" и в целях отладки.
    Честную ВВ55 можно поставить, можно хоть все три. Дополнительных пинов уйдет немного (WR_55, RD_55, F4_sel, F5_sel, F6_sel), ибо шины данных и адреса итак уже выведены.
    Я ради эксперимента прицепил к проекту файлы от igor_t работающие с ПС/2 клавиатурой. Сижу, разбираюсь что куда цеплять и как оно работает (ВВ55 - программная).
    Кстати, реальные ВВ55 держат 10Мгц?
  4. #33
    Не держат, но на 5 МГц заработает КР1834ВВ55
  5. #34
    55 сообщений
    Насколько я знаю, на 5Мгц работают и 580ВВ55А. И некоторые экземпляры должны работать на 10Мгц (из публикаций в "Радио").
  6. #35
    Владимир
    112
    97 сообщений
    на 5Мгц (но не более, на 10М запустятся только единицы) работают почти все 580ВВ55 выпуска не ранее второй половины 80-х и свежее. Но в магазине их уже не купить, да и нафиг не надо когда в любом магазине есть 82с55 (которые суть КР1834ВВ55 ) - эти и на 10 запустятся, а цоколевка одинаковая. И стоят дешево.
  7. #36
    55 сообщений
    Ну значит и не буду мозги парить. Так и сделаю.
    П.С. Засунул 82С55 в альтеру. вроде нормально прижилась. Чтобы ПС/2 привинтить, надо информацию какой порт используется на выход (на клавиатуру) и какой на вход. Клава от РК, офкоз.
  8. #37
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Картинка клавиатуры РК-86 тут:
    http://retro.bip.ru/RK86/CPU/KeyBoard.html
    На Орионе она подключается абсолютно к тем же ножкам ВВ55.
    На порт А (F400) выдается сканкод (т.е. этот порт работает на вывод), с портов B и C (F401, F402) считывается результат сканирования в зависимости от нажатых кнопок, т.е. они работают на вход.
    С другой стороны, если полностью встроена 8255, то она сама устанавливает выходы (направление передачи) в нужное состояние, когда пользовательская программа запишет в регистр конфигурации (F403) нужное значение.
  9. #38
    55 сообщений
    Вот, типа клавиатуру подключил...
    Работает...
    Теперь можно цеплять все остальные порты.
ID:	11307   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #39
    Владивосток
    А когда примерно выйдет уже полностью готовая схема?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  11. #40
    190
    121 сообщений
    ewgeny7, возникли вопросы по сыркам по T80:
    1. Какие файлы использовать? Запускаю T80.vhd мой Max не может найти T80_Pack.vhd (вернее библиотеки work) - в какой директорий его ложить?
    2. А если присвоить Mode значение 2, то будет эмуляция процессора 8080?
    3. Сколько в макроячейках занимает откомпилированный код T80?
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
