Страница 15 из 120 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #141
    55 сообщений
    Вот фотоотчет.
    Galax работает без нареканий.
    Panama Joe в ч/б варианте смотрится оригинально Обратите внимание на непонятные полосочки в левой части экрана. В цветном варианте на эмуле их нет. Скрыты раскраской, чтоли? И в ней проблемы с управлением. Указанные Z H J F Space не работают. зато вверх/вниз почему-то управляется стрелками вниз/вправо Как идти влево/вправо - так и не нашел. Нет ли в программе опроса порта клавиатуры по IN (F4) ? Такой дурдом я еще не привинчивал
    Тэкс, нашел лево/право. Это оказались Enter/TAB
ID:	12825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.08.2009 в 15:10.
  2. #142
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот фотоотчет.
    C клавиатурой может быть путаница если игра заточена под МС7007 по лениградской схеме (или неверно настраивается на тип клавиатуры при старте - обычно по нажатию указываемой на экране кнопки), т.к. у лениградской МС7007 и РК86 одинаково настраивается и опрашивается порт F400, а матрица кнопок отличается.
    Прикручивай IDE - там больше тестового материала
  3. #143
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ewgeny7, опрос клавиатуры там с 3000h, посмотри в эмуляторе (отладчик лучше в b2m, хотя точность эмуляции лучше у orion-z). IN при опросе клавиатуры не используется. Похоже в этой игре есть настройка под тип клавиатуры (РК86/МС7007), про которую упоминал Error404.
    Черточки слева - это ячейки промежуточного хранения состояния клавиатуры, в цветном варианте они, понятное дело, спрятаны.
    ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    Точно, там для РК86 ANDы с одними константами, а для МС7007 - с другими.
  4. #144
    55 сообщений
    Не получается выбрать нормальное управление...
    Тут, кстати, есть еще одно - я пользуюсь монитором М2. Ибо с M34zrk также наблюдаются проблемы.
    Контроллер клавиатуры у меня стоит Камилевский, через реальную ВВ55.
    Error404, у тебя вроде стоит точно такой же?
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    Это точно. Но так лень полсотни проводов паять
  5. #145
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В orionz выложенный ROMдиск работает с M2, управление как написано при старте игры.
  6. #146
    55 сообщений
    Готов диспетчер памяти. Расклад таков (мало ли я неправильно понял идею):
    В младшее окно памяти 0-3FFF впечатываем любой сегмент памяти 16кб, в зависимости от битов 0 и 1 порта FB. При этом в странице 0 сегменты впечатываются при условии, что бит 2 порта FB равен 0. Если же он равет 1, то "миксуются" сегменты в странице 1, при этом в странице 0 всё находится в своем изначальном положении. Проверял работу диспетчера в Мониторе.
    Вот, высказался. Аж вспотел
    Да, длину импульса прерывания увеличил от греха подальше в два раза (32 пиксела).
    Теперь не мешало бы проверить программно работу диспетчера. Иван, я тебя еще не очень задолбал?
  7. #147
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мне самому интересно, тем более я пока в отпуске.
    Вот EXOLON, затолканый в ROM-диск, он использует диспетчер
    Вложение 12834
    Теперь о плохом - он вроде еще и Full RAM использует. По-моему практически все игры, использующие диспетчер, требуют еще и Full RAM.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.08.2009 в 09:35.
  8. #148
    55 сообщений
    Значит, фулрам буду делать... не совсем пока понятно некоторые нюансы. Например, как обстоят дела с портами проецируемыми на память. Ведь они "занимают" область памяти от F400 и до упора...
  9. #149
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Чего-то я нифига не понял, но смутно ощущаю какую-то неправильность.
    Изложу моими словами. Итак, что вообще известно про порт FB (про прерывания не пишу):
       Порт  FB       - УПРАВЛЕНИЕ  ПРЕРЫВАНИЯМИ  И  ДИСПЕТЧЕРОМ:
       D7     D6     D5     D4     D3     D2     D1     D0
       MZ    INT    XMEM   RZRV   BS1    BS0    SS1    SS0
       !      !      !      !      !      !      !______!____ SEGMENT SELECT
       !      !      !      !      !______!__________________ BANK SELECT
       !      !      !      !________ РЕЗЕРВ ДЛЯ BANK SELECT (ВСЕГДА = 0)
       !      !      !_______________ FULL RAM MEMORY (ПРИ D5=1  0-FFFF - ОЗУ)
       !      !______________________ INT ENABLE (ПРИ D5=0 ЗАПРЕЩЕНЫ)
       !_____________________________ DISPATCHER OFF (ПРИ D7=1 ОТКЛЮЧЕН !)
    БИТЫ BS1,BS0 ОПРЕДЕЛЯЮТ  НОМЕР  БАНКИ  ОЗУ,  А  БИТЫ SS1,SS0 ОПРЕДЕЛЯЮТ КАКОЙ
    16-ТИ КИЛОБАЙТОВЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЭТОЙ  БАНКИ  БУДЕТ  ДОСТУПЕН ПО АДРЕСАМ 0-3FFF.
    Биты D0..D3 - фактически обычный шестнадцатиричный 4-битный номер 16-k сегментa в пространстве первых 256k ОЗУ (0,1,2,3,4,...,14,15) - сегмента, включаемого в окне 0000...3FFF (если по начальному адресу - это сегменты 0:0000, 0:4000, 0:8000, 0:C000, 1:0000,...,3:8000, 3:C000 соответственно). Окно 0000...3FFF лучше рассматривать как кусок адресного пространства процессора куда что-то проецируется. Т.е. без привязки к 60к-страницам памяти, т.к. 16к и 60к диспетчеры работают независимо друг от друга как физически, так и "в понятиях".
    бит D4 пока никак не используем
    Если включен дипетчер 16к (если бит D7 порта FB =0 ! т.е. инверсно), то в адресное пространство Z80 в диапазоне 0...3FFF попадает 16-к сегмент адресуемый как я описал выше, в адресное пространство 4000...EFFF попадает та страница ОЗУ, номер которой указан в порте F9.
    Если выключен дипетчер 16к (если бит D7 порта FB =1 ! т.е. инверсно), то в адресное пространство Z80 в диапазоне 0...EFFF попадает та страница ОЗУ, номер которой указан в порте F9.
    Если бит D5 порта FB =1 (FULL RAM ON), то в в адресное пространство Z80 в диапазоне F000...FFFF попадает область F000...FFFF страницы ОЗУ, номер которой указан в порту F9 (т.е. область F000...FFFF НЕ "СКЛЕЕННАЯ" ). Порты F400..F7FF, F8,F9,FA как память недоступны (недоступны по MREQ, но доступны по IORQ), ПЗУ F800...FFFF - недоступно, вся память - ОЗУ.
    Если бит D5 порта FB =0 (FULL RAM OFF, как в стандартном Орионе128), то в в адресное пространство Z80 в диапазоне F000...F3FF независимо от содержимого порта F9 попадает область F000...F3FF физически_ПЕРВОЙ страницы ОЗУ (с номером 0, если считать с нуля), т.е. область F000...F3FF "склеенная" , F400..F7FF, F8,F9,FA - порты (и по MREQ и по IORQ), F800...FFFF - ПЗУ на чтение и порты на запись.
    По умолчанию (по RESET и при включении питания) порт FB содержит значение 80h (старший разряд как я уже писал - нормальноинвертированный).
    Как-то так...
    Последний раз редактировалось Error404; 13.08.2009 в 13:03.
  10. #150
    55 сообщений
    Порта F4 для чтения клавиатуры как такового по IN быть не может. Ибо он состоит из 4 портов физически, с адресами F400, F401, F402... Значит, только проекция на память (или просто комп остается без клавиатуры). F5-F6 аналогично. Ибо поддержки команды LD A,(BC) я в Z-Card не заметил...
    Начало правильно, так я и сделал. НО! То самое окно 0-3FFF у каждой банки своё или независимо от состояния F9 "впечатывается" в одну и ту же банку? (в какую?)
    Не проблема. Но смысл? Если прочие биты равны 0, то диспетчер и так ничего не изменяет на "раскладке" окон...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.08.2009 в 00:00.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
