Страница 49 из 120 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #481
    55 сообщений
    Головной модуль Орион-2009 в VHDL.
    Некоторые вещи могут показаться странными, но это необходимость
    Например, синхронный старт процессора и видеогенератора.
    Или необычный генератор INT.
    Выложил просто для ознакомления, мож кому ради интереса полезно будет
  2. #481
  3. #482
    Ивано-Франковск, Украина
    ewgeny7, подскажите чайнику, в работе можно увидеть только в железе? Или есть что-то типа симулятора? Ну или еще лучше - направте на хорошую книгу.
  4. #483
    55 сообщений
    Я придерживаюсь концепции эмулятора OrionZEmu от Error_404. Практически они являются родственниками.
    Имею ввиду эмуль и Орион-2009
  5. #484
    Я имел ввиду эмулятор не Ориона, а именно симуляцию работы ПЛИС. Ну или Ориона на ПЛИС.
  6. #485
    55 сообщений
    О как! На ПЛИСах суперсовременные компьютеры делаются, поэтому симулировать ее в реальном времени - кишка тонка будет у писюка
    А вот на этот вопрос я как раз и ответил. Я делал реал по мотивам эмулятора (вот такое вот извращение). Поэтому эмуль как раз и будет эмулем Ори на ПЛИС.
  7. #486
    55 сообщений
    бета Ориона прочихалась и завелась. Пошла отладка... В коде появились изменения...
  8. #487
    190
    121 сообщений
    Ewgeny7, курил тут твои коды, я как понял это основной файл, с определениями, описаниями взаимодействий с процессором, работа с портами и памятью. Возникли несколько вопросов:
    1. Нельзя ли компонент взаимодействия с клавиатурой (component orionkeyboard) привести;
    2. Для чего используется внутренно определяемая память на 2 кБайта (component lpm_rom1)?
    3. Работа с магнитофонам (вход/выход) не предусмотрены?
    Последний раз редактировалось fifan; 06.12.2009 в 08:53.
  9. #488
    55 сообщений
    1. Там реально три модуля, подключаемые "цепочкой". Оригинальный альтеровский, над ним векторовский, еще выше орионовский Могу отправить мылом. На всеобщее выкладывать не буду ввиду авторских прав создателей модулей.
    2. Это Монитор. В альтере создается ПЗУ 2кб, куда из конфПЗУ при загрузке конфигурации заливается и содержимое монитора. Максимальный объем для моего Циклона - 7кб.
    3. Нет, ибо нафик.
    Времени заниматься Орионом катастрофически мало. Но кой чего успеваю.
    Подогнал коды проекта под новую архитектуру. Вроде всё тикает. Видеовыхлоп со Скорпиона на пяти транзисторах показал себя во всей красе Изображение очень хорошее. Пришлось покувыркаться с синхрой. Не сразу разобрался, что на видеосмеситель надо подавать ее в инверсном виде.
    На очереди подключение IDE и часов. Буду вешать их сразу на шину расширения.
  10. #489
    55 сообщений
    Тут вот какая бяка...
    Доступ к внешним устройствам посредством шины расширения будет судя по всему как к портам only?
    Нужно ли в принципе вводить сигнал блокировки внутренних портов (IORQGE на Спектруме)?
    Я вывел на шину сигналы Data, Addr, IORQ, WR, RD, Reset. Что необходимо добавить?
  11. #490
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Мое мнение, блокировка внутренних портов не помешает. А шину сделать как в Спеке. Вкусности спека будут доступны и на New Орионе.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
