Страница 60 из 120 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #591
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В меню РОМдиска (VC) работать на 10Мгц просто нереально, курсорная полоска летает как бешеная
    В CPM и ZX-игрушках это не проблема - они привязываются к прерываниям 50Гц.
    Для Ордос можно сделать Монитор с измененными константами скорости автоповтора, чтобы нормально работало на таких частотах.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.02.2010 в 19:35.
  2. #592
    55 сообщений
    Для Ордос можно
    Неа. НУЖНО
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Как дела с атласом?
  3. #593
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Неа. НУЖНО
    Как дела с атласом?
    С Атласом пока никак. Он написан в классическом стиле "как не надо делать" -ни на что не настраивается (а параметры системных областей CPM на HDD другие, но стандартно описанные в DPB в boot-секторе), а переделать весь алгоритм имея только дизассемблерный листинг - это долго и уныло. Я вроде начал, но по мере углубления понял - только зароюсь. Наверное позже напишу что-нибудь с нуля.
    Первым делом буду делать CPM - там хоть понятно что надо делать. Надо только время выбрать - на работе выкроить время пока не получается, работать заставляют, а дома моё движение в сторону компьютера рождает скандал.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.02.2010 в 10:59.
  4. #594
    55 сообщений
    Ну и добре
    А я решил по поводу Праздника совершить подвиг - дорисовать схему Орион-2010.
    http://narod.ru/disk/18182568000/Orion2010.rar.html
    Там же найдете и комплектацию.
    Все файлы проекта для Квартуса 9.0 sp1 в архиве:
    http://narod.ru/disk/18146599000/beta_0.50.1.rar.html
    Ну и чтоб народ не думал, что его просто дурят, снял коротенькое видео на ТВ-тюнере. Файлик пришлось сжать DivXEncoder'ом, ибо размер вышел за 30Мб. Качество соответственно пострадало :
    http://narod.ru/disk/18146839000/lv0...inema.avi.html
    Звук добавлять не стал, ибо лень со шнурками возиться. Но заверяю, что бипер вполне биперит!
    В "фильмЕ" Ори работает на частоте 5Мгц. Только в "бегущей строке" Sokoban'a я включал 10Мгц, это хорошо заметно на экране
    Так что, с Наступающим всех Настоящих Мужуков!
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.02.2010 в 21:11.
  5. #595
    190
    121 сообщений
    Огромный респект за реализ, тебе, ewgeny7. Ведиколепный девайс!
    Всех с праздником!
  6. #596
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Девайс замечательный получился. Только вот зря ты шину слотовой не сделал, приближенной к Спеку. Глядишь на Ори и NeoGS заработал бы
    и еще чего нибудь. Ну это мое мнение, на которое можно не обращать внимание
    По поводу Sokobana со строкой - это как раз пример как нельзя скроллы делать
  7. #597
    55 сообщений
    Это релиз беты 0.50. Шина находится пока under обсуждением, получится сделать аналог ZX-BUS - значит замечательно.
    До релиза 1.0 пока еще дожить надо.
    Нужно учитывать, что процессорные сигналы здесь имеют актиный уровень 3.3 вольта. Для фтыкания устройств со спектрума нужно аккуратно прикидывать, пойдет ли оно в принципе по сигналам. Или можно сразу предусмотреть шинные формирователи типа АП6. Но ИМХО - ту "ёлку" лучше подключать уже как самостоятельное внешнее устройство, чтобы не городить огород на маленькой плате Ори.
  8. #598
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для согласования между 3,3 и 5 вольтами можно применить вот эту АП6 - sn74lvc4245 Так что на этот вопрос уже есть ответ
  9. #599
    Владивосток
    ewgeny7, ты просто молодец. Очень понравилось видео. Жду с нетерпением выхода реализа. Всех с праздником!
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  10. #600
    55 сообщений
    Ну вот, уже есть ценные рацпредложения
    Судя по логике вещей, понадобится четыре корпуса. Три на адреса и сигналы управления, один - двунаправленный на ШД, переключение по сигналу RD. В общем, аналогично Скорпионовской "ёлке".
    Погонял на Орионе спектрумовские Ball Breaker, Soldier of fortune и Eagle Nest.
    Каким образом бы переделать Exolon из файла для СР/М в файлик для ОРДОС?
    Эта игрушка ИМХО самый лучший тестер на безглючность, задействует все навороты Ориона. Поскольку СР/М временно не работает, то...
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
