Страница 84 из 120 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #831
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Я тоже начал возиться с платой. Нет библиотек под эти элементы. Приходится создавать элементы с нуля. Муторное дело, тем более что не часто приходится заниматься платами, поэтому кое-что подзабывается.
    Крепись! Я за тебя пожалуй пойду чайку кофе выпью!
  2. #832
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сделал эмуляцию RS-232 в эмуляторе.
    Текст шлет в обе стороны.
    Как послать файл? Написал утилиту для передачи "сырого" файла (т.е. "байт-в-байт" без каких-либо доп. оберток).
    В HyperTerminal предлагает получить файл по Zmodem, Ymodem, Xmodem (и прочим модемам). Какой их них считает "сырой" файл (т.е. "байт-в-байт" без каких-либо доп. оберток)?
    Евгений, ты как засылаешь в Ордос файлы, каким протоколом?
  3. #833
    55 сообщений
    Спросил бы чего попроще
    Вот ТА САМАЯ прога, которую я использую терминалкой (8Мб): http://narod.ru/disk/19489542000/Cod....03.4.rar.html
    Ниже скрин экрана настройки терминала:
  4. #834
    55 сообщений
    Файл РОМдиска с моими "программами" для отправки и приема 65536 байт диска "С". Называются соответственно TRANS и RECEI.
    Более короткие файлы также принимает, просто нужно по окончании приема нажать сброс.
    • Тип файла: rar ROMD01.rar (42.5 Кб, Просмотров: 147)
  5. #835
    55 сообщений
    Попробовал через гипертерминал помучить Орион. Ни один протокол не работает.
    Да собственно, может они работать и не должны??? У нас ведь нет софта для реализации протоколов
  6. #836
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В CP/M есть Kermit (дистрибутив где-то у меня был). Надо поискать как оно работает и настраивается.
  7. #837
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В исходниках ZXMC есть программка TinyTerm, встроенная в прошивку ZXMC.
    http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...4&d=1191176446
    Она позволяет принимать файлы по RS232 с помощью самого простого из протоколов - Xmodem.
    PS. Kermit уж больно громоздкий.
    Последний раз редактировалось caro; 07.04.2010 в 21:26.
  8. #838
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Она позволяет передавать файлы по RS232 с помощью самого простого из протоколов - Xmodem.
    А где можно посмотреть исходники ZXMC?
  9. #839
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Выше дал ссылку.
  10. #840
    г.Ногинск, МО
    Кстати. В каких корпуса SOJ или TSOP2 стоит закладывать память. SOJ рублей на 30 дешевле и паять легче. Флешку - DIP-32 или PLCC-32 (на мамках есть и такие и такие)? АП6 (74LS245) - в дипе или планар? Пассивная рассыпуха R,C,VT,VD - SMD или с выводами? Какие соображения? Только без личных пристрастий от того, что уже "ведро" элементов закупил.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
