Показано с 1,051 по 1,060 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
    Новороссийск
    А что, если сделать некий контроллер переферии (как SuperIO на ПК)? Что-нибудь, типа ATmega8. Изнутри подключается по параллельной шине и проецируется на область памяти или IO. Снаружи - все, что душа пожелает - SPI, I2C, GPIO (TTL, релейные, и опторазвязанные) , UART (RS232, RS422, RS485), CAN, RTC, WatchDOG, различные таймера. Развести все на отдельной плате, которая будет подключаться к существующему разъему шины с использованием мезонинного конструктива (одна плата над другой на стойках - бутербродом). Преимущества - независимость от схемотехнических и конструктивных решений основной платы, гибкость реализации разнообразных вариантов под конкретные задачи. Недостатки - усложнение и удорожание конструкции, увеличение габаритов и веса.
    Другой вопрос. Если Владислав хочет использовать все это хозяйство как контроллер, то на чем писать софт? Не на бейсике же! Вижу два варинта - придумать скриптовый язык (как в контроллерах Сименс), либо писать софт в виде испольняемого файла (на АСМе или C). В последнем случае не вижу особой разницы с контроллерами, построенными на базе ARM. Есть тот же VGA, та же SD, только работает все это на частоте >70 МГц, там есть Linux со свеми вкусностями (типа TCP/IP стека) и мощные средства разработки. И стоить это все будет сходных денег.
    Последний раз редактировалось LexaKK; 06.07.2010 в 20:33.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
